Константин1982 Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Всем привет Есть дом, 2 полноценных этажа + мансарда Планируется теплая мансарда. Мансарда утеплена 250мм пены + радиаторы. Стал вопрос утепления пола мансарды Планировал следующий пирог снизу вверх): 1. Гидроизоляция (паропроницаемый материал) по стропилам или по потолку 2 этажа 2. Самая дешевая вата или звукоизоляция на всю толщину стропил (200мм) 3. Звукоизолирующая пленка 4. Черновой пол 5. Чистовой пол Покритикуйте Особенно интересует нужна или пароизоляция в этом пироге? Может еще что-то нужно учесть? Всем спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Всем привет Есть дом, 2 полноценных этажа + мансарда Планируется теплая мансарда. Мансарда утеплена 250мм пены + радиаторы. Стал вопрос утепления пола мансарды Планировал следующий пирог снизу вверх): 1. Гидроизоляция (паропроницаемый материал) по стропилам или по потолку 2 этажа 2. Самая дешевая вата или звукоизоляция на всю толщину стропил (200мм) 3. Звукоизолирующая пленка 4. Черновой пол 5. Чистовой пол Покритикуйте Особенно интересует нужна или пароизоляция в этом пироге? Может еще что-то нужно учесть? Всем спасибо Пароизоляция ( любая пленка, гидроизоляция) в перекрытии между жилыми этажами служит скорее как обеспыливатель минваты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 4 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Пароизоляция ( любая пленка, гидроизоляция) в перекрытии между жилыми этажами служит скорее как обеспыливатель минваты. А гидроизоляция не будет эту функцию выполнять разве? Если что - потолок будет натяжной тут вопрос именно в том, надо ли ПАРОИЗОЛЯЦИЯ или хватит просто гидроизоляции от пыли? Очень хотелось бы услышать мнение товарища #roofinspector если это возможно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Когда встаёт вопрос о теплоизоляции, то прежде всего нужно ответить на вопрос: какое тепло от какого холода вы собираетесь изолировать? Между мансардой и нижерасположенным этажом нет особой разницы температур. Соответственно, и пароизоляция в данных обстоятельствах не нужна. Просто пленка от пыли, если вы вдруг сильно её боитесь. Без какой-либо герметизации Вам нужно думать о звукоизоляции. И в данных условиях самая дешёвая вата - не самый лучший выбор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 4 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 @#roofinspector, а какой оптимальный пирог в моем случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 23 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2021 Снова надо помощь... Если сделать такой вариант: 50мм звукоизоляции (например, Knauf), потом 150 мм ваты. Такой вариант норм или лучше по-другому? Звукоизоляция 200мм получается очень дорогой, хочется как-то оптимальный вариант по соотношению цена/качество Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flexner Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 Есть аналогичная задача, а ответа в теме не нашел Есть отапливаемый чердак (не так сильно как остальное помещение, но тем не менее), эксплуатируемый непостоянно (аля кинотеатр, прибухнуть под звездами, ребенку спрятаться от родителей или родителям от ребенка) Сам чердак (крыша) утеплен 300 мм ваты. Перекрытие между 2-эт и чердаком планирую делать так: * гидроизоляция (какая-то дешевая пленка или агроволокно) ВНУТРИ чердака (чтобы не сыпалась пыль просто) * звукоизоляция 200 мм * гидроизоляция * зазор 3-4 см * пол из досок или ламинат Что так? Что не так? Поскольку чердак теплый то вроде бы нет места между 2-эт и чердаком для скапливания влаги (нет же перепада температур) и пароизоляция не нужна. Но может я что-то не так понимаю и надо сделать не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 Надо гидроизоляция пароизоляция, звукоизоляция, гидроизоляция дифф.мембрана, зазор, пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 В междуэтажном перекрытии, никакие гидро-ветро-нано пленки не требуются, и даже вредны, т.к. ограничивают естественную конвекцию, и... могут запереть влагу, вплоть до гниения балок перекрытия. Нормативы приводить не стану, но максимум, что можно монтировать - это какую-нибудь ветрозащиту (или просто агроволокно). От "ужастного пыления" ваты. ПыСы. Для звукоизоляции перекрытия, достаточно 150 мм. минваты, плотностью 30-50 кг/м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 Мембрану можно заменить на агроволокно, но от пароизоляции не стоит отказываться: снизу душевая, а сверху ламинат, что будет с ватой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
