Покрытие бетонных дорожек
Старый 13.03.2009, 21:24   #21
Ирида
Аватар для Ирида
Вы сказали Спасибо: 574
Поблагодарили 1,534 раз(а) в 603 сообщениях
А где можно посмотреть в натуре?
Ирида вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2009, 21:51   #22
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,097
Поблагодарили 13,024 раз(а) в 6,670 сообщениях
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Ок. Позвоню. А тепло, это сколько?
Это когда среднесуточная градусов 8. Скажем так : середина апреля.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
В.А. (07.04.2009)
Старый 13.03.2009, 21:53   #23
Propeller
Сообщение от Ирида Посмотреть сообщение
Если о мокрых камешках (козинаках), то коврик лежит у нас перед входом в офис. Уже перезимовал.
Старый 13.03.2009, 21:57   #24
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 1,016 сообщениях
Так из этих козинаков ступеньки делаются? Или есть другой состав? А не скользко, при снеге?
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 11:05   #25
Propeller
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Осенью помню Пропеллер уже считал. С грунтовкой и кварцевым песком выходило около 30 грн.
И еще он говорил, что Гипердесмо колорируется
ЗЫ. Вот оно: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ght=Hyperdesmo
Для наружки самый буджетный вариант - это :
  1. Аквадур (грунт) = 1 евро на на 1 м кв
  2. Гипердесмо АДИ-Е (прозрачный. расход 0,1 кг на 1 м кв) = 0,95 евро на 1 м кв
  3. Мытый речной песок
  4. Гипердесмо АДИ-Е (прозрачный. расход 0,15 кг на 1 м кв) = 1,4 евро на 1 м кв
Итого : 3,35 Евро за 1 м кв
mamanik (06.03.2016), Tinka (14.09.2013)
Старый 14.03.2009, 11:17   #26
Propeller
Нескользкость определяет размер и "угловатость" наполнителя.
В козинаках камень речной округлый. Поэтому под снегом может скользить.
У нас есть противоскользящий вариант наружных дорожек и площадок из плитки. Здесь крупный кварцевый песок посажен на Гипредесмо-Т, который применяется в козинаках.
Есть нескользящий вариант по Гипердесмо.
_LE_ (14.09.2013)
Старый 14.03.2009, 11:34   #27
Propeller
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
а есть не белые чипсы? и еще что то для дорожек из ФЭМ, цоколя и кипрпичных столбиков. Матовое. Фасадный акрил не справляется.
Я так понимаю речь идет о бесцветной защите. Да?
Или надо что-то цветное?
Старый 16.03.2009, 12:57   #28
AleXkit
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 30 раз(а) в 29 сообщениях
Супер! ...
AleXkit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 18:04   #29
Propeller
Думал о цветных "чипсах".
Надо на наружную отделку, дорожки нанести какую то защиту от влаги и грязи.
Цветные чипсы обычно смотрятся на цветной (монохромный) фон.
Вы знаете , что чипсы - это тоновая смесь кусочков акриловой краски.
Они набрасываются на еще свежий слой цветного покрытия, приклеиваются к нему и затем защищаются и закрепляются салоем прозрачного эластичного лака.
Поэтому я спросил про цветное или бесцветное.
Вариант бесцветной защиты наружного пола на фото.
Если не хочется глянца для горизонтальной или вертикальной поверхности, то можно применить это : (ссылка устарела)
Традиционно даем небольшое кол-во продукта на пробу
BlackAlex (16.03.2009), Руслан_ (24.06.2011)
Старый 17.03.2009, 18:55   #30
Propeller
Вот как смотрится не фрагментарно.
Старый 17.03.2009, 20:34   #31
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
ага, оч интересно. один из самых бюджетных покрытий получается и нестандартьных:
щебень, бетон с вашими добавками, сверху это с песочком.
на сколько хватит этого погкрытия, я имею в виду время? год,два,десять
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 23:38   #32
Propeller
Все должно быть просто! Иначе...зачем!
И лучше экономить на наемном труде.
Если говорим о системе Гипердесмо (а их там дофига этих Гипердесмо), то здесь работаем только кистью, фетровым валиком. Профессионалы (для больших) объектов используют аппараты безвоздушного распыления. Для чистки инструмента 646, 647 растворитель.
Если говорим о речном песке, то :
  1. На готовую бетонную дорожку наносим валиком слой Аквадур (если на улице жарко, то поверхность смочить)
  2. На второй день наносим на грунт валиком АДИ-Е
  3. Сразу сыпем на него песок с избытком
  4. На третий день сметаем песок с дорожки. Таким образом оставляем на поверхности только хорошо приклеенный песок.
  5. После того как смели песок валиком наносим еще слой АДИ-Е
На следующий день пускаем в эксплуатацию.
Можно заглянуть к нам в офис и попытаться отодрать вышеупомянутый песок.
Гарантированный срок службы такого покрытия 10 лет (по системе CE mark оценка W2). Моем водой, чистим от снега деревянной лопатой.
Tinka (14.09.2013), Энджи (20.05.2011)
Старый 17.03.2009, 23:39   #33
Propeller
Завтра сброшу вариант для нескользкого бетонного подъезда к гаражу (площадке).
Старый 18.03.2009, 08:14   #34
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Офис я видел, очень зачетно. хочу частично применить, - у меня на въезде бетонный "бугор" порвало за оттепели, готовлюсь летом на зиму делать А может и набрать пару халдеев, научить и делать на заказ - очень практично и экономно.
вы готовы халдеям доверить аппарат ценой в пару тысяч баксов?
угробят...
я так свой первый Вагнер купил, за копейки со стройконторы, он у них 1 день поработал всего-то нужно было после работы промыть
Старый 18.03.2009, 10:28   #35
Propeller
угробят...
Не, ну Вагнер нужен когда пошел объем работ. Эта штука позволяет до 600 м кв за смену делать 2 рабочим. Ой! Кому это я говорю? Вы ж в курсе.
А если работать по дорожкам и площадкам у частников - валик, кисточка.
Старый 18.03.2009, 10:37   #36
Propeller
А почему нет?
Материалы главное не подразбавлять растворителем и четко выдерживать количество воды, которое добавляется в Аквадур (см. инструкцию).
А когда войти в тему тут уже можно повыделываться с дизайном
Коровка, кстати покрашена одним из Гипердесмо.
Старый 20.03.2009, 14:19   #37
Propeller
Очень нескользящее покрытие для автомобильных дорог и площадок на дачном участке.
Самое интересное - кварцевый песок украинский.
skrinbox (19.03.2017)
Старый 20.03.2009, 14:27   #38
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,592
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
А цена его Украинская?
Старый 20.03.2009, 14:46   #39
Propeller
Осенью 2008 года (где-то ноябрь) кило мы покупали 4,5 грн. Внимание! С НДС
Расход, как для этого случая 3-3,5 кила на м кв.
Старый 20.03.2009, 14:48   #40
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 396 раз(а) в 234 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
Красота! Разница покрытия кварцевого песка и речного отличается по сцепным свойствам?
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +2.
