Дом в Николаеве из несъемной опалубки
omozhyn
поэтому и предлагал осушители. они все таки посильнее потянуть влагу с воздуха, чем просто вентиляция.
да чет я походу неправильно оценил масштаб. Попробую осушитель, вроде бы есть аренда у нас в городе.
Я вот думаю, а если срезать гкл внизу, сантиметров 5, чтоб был скажем так мостик выхода влаги, поставить осушитель, а потом эти 5 см безпроблем шпателем замазать, и все равно это будет уровень плинтуса...
Если влага поднялась по плитке, то по идее она так же от влажного к сухому обратно пойдет, верно мыслю?
Хотя и срезать все 60 см, потом когда высохнет, нарезать фаску и обратно прикуртить, зашпалкевать 10 метров стыка - вроде тоже рабочий вариант, и так быстрее высохнет.
Я бы ещё поговорил с @Propeller - влажные помещения - его парафия.
И не спешить с демонтажем. Ломать - не строить. Уже спешить некуда, надо разобраться с текущей ситуацией
Сушка дома дело не быстрое. Особенно когда вода залезла под стяжку и утеплитель. Честно говоря, события эти меня немного подбили в плане моральном, но да ничего. Я так прикинул - это первый такой реальный, серьезный косяк за все время стройки. Надеюсь, последний.
Исходя из этого, чтоб не допускать подобного рода фигни, надо держать руку на пульсе, а чтоб там ее держать - надо мониторить всякие инженерности в доме.
А именно - давление воды в системе водоснабжения(или мониторить расход), давление в системе отопления. Газа у меня нет, электричество читаю счетчиком с модемом. Датчики дыма и огня тоже будут, но их можно прикрутить как к аяксу, так и к соноффу, тут вроде проще.
Подогнали, значицца, мне штуковину под названием смарт-мак(Счетчик импульсов smart-MAC D105). Так уж я ее сильно себе захотел (после того, как где-то в теме ее упомянули), что мне начальство к НГ ее и задарило. и 5 датчиков температуры к нему. (отдали на самом деле термоподвеску, я сам ее раздерибанил на датчики, но то уже мелочи:))
Заказал с алишки проходной счетчик воды и датчик давления.
Сразу оговорюсь - мне не надо поверенные данные, с точностью до энных после точки. Мне надо относительные данные, чтоб я мог видеть по графикам, если вдруг сего то где-то случилось и вдруг ночью, когда все спят, пошел водоразбор, или вдруг давление в СО начало падать, или с температурой подачи/обратки/БН чето не так.
Пока жду датчики, строю планы.
Датчики температуры пойдут на:
1. Подача СО
2. Обратка СО
3. БН
4. Температура на улице
5. Температура в топочной
Счетчик на воду импульсный, датчик на давление в СО аналоговый.
Остается еще один импульсный вход, может поставлю еще один счетчик на электичество, который будет считать чисто потребление, а то на моем сейчас мешаются потребление с выработкой. При желании можно посмотреть через мониторинг инвертора сколько сгенерил, потом отнять от показаний счетчика, но это такй себе мониторинг)
Буду играться, но мне уже это все нраица:beer:
Минус - он не считает ТН16 датчиком температуры, видит его только как обычный выключатель (ну, или я еще не доразобрался). Такой график получил с датчика температуры/влажности, который через зигбии у меня прикручен к евелинку
2. его можно поставить на часы, и он себе там очень даже гуд работает.
По данному сценарию сейчас включается везде свет (в будущем - надеюсь недалеком - будут еще ворота открываться)
Так же есть сценарии по отключению всего, когда я уезжаю. Ну чтоб не бегать жеж по дому)
3. (пока не допилил, но надеюсь победить) - есть сценарии с автоматизацией. Например - при приближении к дому срабатывает вышеуказанный сценарий. Должен срабатывать. Пока не срабатывает, гадина.
Первый 40 лет детства самые сложные. Надо торопится, у меня всего 10 лет детства осталось:beer:
  • Лайк 11
А я все никак к таким вещам не привыкну. Все боюсь, чтоб полУУмный дом вдруг не стал полОУмным :) :lol:
Восстание машин :)
Восстание машин
Прям слова моей жены после каждой моей новой приблуды в этом направлении)
На самом деле это все цацки-игрушки, чтоб веселее было, а такие вещи как управление скважинным насосом и нагрев воды в БН все равно доверяю Овену - типа промышленный как-никак)
А можно для начинающих как температуру мониторить?
Даже не знаю, как правильно ответить на такой вопрос)
У меня сейчас два направления.
Первый - smart-MAC D105. Гуглите, там все подробно расписано. Прибор размером с двухполючсный автомат на дин-рейку, к нему датчики проводные подключаете (если температура - то до 5, если темп+влажность - 1), и разтягиваете куда хотите (или куда шнурка хватит:)) Удобный мониторинг, строит графики, можно графики накладывать друг на друга и тд
Второй - Сонофф. А именно - Zigbee Wireless Switch. К нему покупаются беспрводные датчики темп+влажность. Тут удобнее с тем, чтоб раскидать датчики по дому, они красивые и беспроводные. Но мониторинг у них так себе (или я еще не до конца с ними разобрался, хз). Зато это уже можно использовать для какой-никакой автоматизации (если это надо, опять же)
Я думал это дно, но снизу постучали...
Сегодня вечером ходил, смотрел, еще раз щупал все влагомером, и обратил внимание, что в комнате, смежной с ванной, вроде как влага на стыке двух листов ГКЛ, на наружной стене, вроде как поднялась еще выше, чем была. Решил поковырять и посмотреть, как высоко помокрел гипс - и офигел. На поверхности ГКЛ все чисто и красиво, не вызывает подозрения ни на тепловизоре, ни влагомером, а гипс под ним мокрый на высотк где то 60 см!:shock:
и хрен его знает, что с этим делать. Непонятно, насколько это вообще критично. Температура там 20*С ( на поверхности ГКЛ 22), влажность влагомером - те же максимальные для него 41%. На вид - потемневший от влаги.
То ли забить, пусть себе потихоньку сохнет под ГКЛ, то ли срезать ГКЛ на эти 50-60 см и сушить, потом лепить обратно.
Пока склоняюсь ко второму варианту...
А с гидроизоляцией стен от черновой плиты у вас все в порядке? Может это капельный подсос влаги снизу?
И еще не понял как организована вентиляция в доме? В вашем случае она должна быть очень хорошей, так как стены малопаропроницаемы. Это тоже может добавлять влагу в гипс. Тут надо искать глобальную проблему, осушитель - это временное явление. Возможно количество накопленной влаги в стенах из пара стало критическим, и появилось видимое увлажнение.
Да, там все норм, да и сама черновая плита изолирована
Стеновые рекуператоры в жилых комнатах, стеновые вытяжки в с/у и кухне.
Глобальная проблема была описана раньше - из-за плохо закрученной водорозетки вода сочилась на протяжении 3 недель под стяжку. А потом начала искать выход. Удобнее всего ей получилось через гипс. Течь устранили, гипс вытянул влагу из-под стяжки и жизнь наладилась)
Теоретически в санузлах должна быть сделана гидроизоляция обмазочная на высоту стены хотя бы 20-30 см для таких случаев.
Теоретически - да. Я не делал. Некого мне внизу топить)
Так вы сами себя затопили. И чем старше будет дом, тем вероятность протечек возрастает.
а чем бы мне конкретно в этом случае помогла обмазочная гидроизоляция?
Лужа была бы в санузле, стены в комнатах не мокрели. А если бы вода нашла дорогу вниз, под фундамент. Вы бы и не знали, а дом мог бы просесть, трещины и т.д.
Вы или совсем не читали начало истории, или читали невнимательно. Вода и так нашла дорогу вниз. Точнее - она сразу пошла вниз. Подтекало внутри перестенка из ГКЛ, сразу под чистовую стяжку и утеплитель. И если бы у меня была гидроизоляция с заходом на стены - я бы позднее обнаружил проблему, т.к. влага сначала проявилась на открытой стене в су
Вниз, я имел в виду под фундамент, хотя действительно не читал какой он у вас. Возможно плита.
Возможно плита.
именно. Даже в сообщении, которое Вы процитировали, на картинке нарисован тип моего фундамента:beer:
Добавлено через 19 минут
Кстати, а вот и система для избежания таких факапов подъехала
поставил датчик давления, специально на ночь оставил кран с капающей где-то раз в секунду каплей. Динамику видно в табличке.
Теперь надо придумать, как бы это запилить, чтоб не глазами смотреть каждый день табличку, а был какой то алярм, если в ночной период будет такая вот ботва
а что за система?
боюсь, в реале есть другие факторы -работающий осмос, посудомойка, нагрев бойлера (и увеличение давления за счет расширяющейся воды) - сведут на нет возможности реального анализа
а что за система?
Да, есть такое дело. Поэтому да, тут надо думать, как бы это реализовать. Допустим, в ночное время. И понятное дело, что алярм этот надо не в виде сирены, а чтоб на почту, или в мессенжер намекал, что стОит обратить внимание на давение в системе
а датчик какой?
Датчик от китайских друзей "5 в G1/4 0-0,5 МПа гидравлический датчик давления для некоррозионной воды/масла/газа датчик давления 1/4 ""
Можно из ряда данных убрать пиковые перепады, которые происходят при открытии кранов. Потом сравнивать среднее значение давления за два промежутка времени. И при определенной разнице бить тревогу.
норм сенсор, такой себе подключил к esp, мониторить давление ГВС/ХВС
  • 3 місяці потому...
Пока форум переезжает, я пока еще не переезжаю)
Но зато теперь вроде как удобнее кидать фотки - вот сейчас и проверю.
Честно говоря, сложность загрузки фоток одна из причин(или отмазок для себя) редких отчетов о стройке. Выделить 5 минут и написать вкратце - это одно. Но без фоток это не то, а с их загрузкой завязываться на старом движке было - ну его.
Так вот, за весну было кой-чего сделано.
Оно как то все одно за другое тянулось, а потом каааак понеслось.
Набежали потолочники, натянули потолки
Прибежали мебельщики, установили кухню
Они же поставили шкафы в ванной, но чет нет нормальной фотки, перефоткаю.
А в ванной-же до этого поставили ванную и повесили горшок (чет с горшком тоже нет фотки, исправлюсь)
Моя отдельная гордость - что окно на кухне все-таки открылось
А ванная стала на свое место
Змінено користувачем omozhyn
  • Лайк 10
Снаружи дома тоже кой-чего сделали.
Одна из главных хотелок по дому - большая терасса. Уже опробована, на мой ДР и ДР малого. Огонь, очень довольны.
Обычная обрезная доска, сам постругал электрорубанком. Лаги пропитал огнебиозащитой, доску с обратной стороны тоже пропитал. Пока оставил так, со временем планирую пропитать маслом.
Малому обустроили песочницу, на ДР подарили горку. Пока без газона, просто кошу растущую до этого траву. Проплешина по центру - там был песок на пленке, уже заросло. С этим всем делом будем после переезда разбираться
Деревья, высаженные осенью, все принялись и начали рости. По совету бывалого садовника (бати), цвет был оборван, оставили пару плодов чисто на попробовать.
Обустроили грядки, посадили огурцы, помидоры, зеленухи
  • Лайк 9
