Обустройство пола: как лучше сделать?
roverspam
Сразу скажу, что форум перелопатил, перечитал многие темы, и, на самом деле, запутался ещё больше :ROFL:
Есть новострой с забетонированной стяжкой (толщина примерно 5 см). Цоколь поднят примерно на полметра от уровня земли.
Пол можно (и даже желательно, тогда выйдет на уровень входных дверей) поднять на 5-7 см. Строители предлагают положить лаги мм по 30 высотой и сверху 20 мм ОСБ, между лагами просто засунуть утеплитель (минвату или ЭППС). После чтения форума понял несколько вещей:
1. полы с лагами скрипят и с этим очень тяжело бороться.
2. ОСБ крайне нежелательно использовать, потому что с большой долей вероятности оно будет клеяно формальдегидами.
3. Я так и не понял, как правильно делать влагоизоляцию и вентиляцию, чтобы эти лаги не сгнили.
Вместо ОСБ можно сразу ложить паркетную доску, но пункты 1 и 3 всё равно остаются.
Нашёл Isoplaat , что-то типа утеплителя для пола, стяжка сделана ровно, по идее можно стелить прямо на стяжку 50 мм (или, на крайней случай, 25 мм, этого более-менее будет достаточно?), но не будет ли он продавливаться такой толщины? Из плюсов - я так понимаю, не будет гнить, сыреть, тёплый и очень простой монтаж (можно самому положить без какой-либо подготовки).
Какие ещё варианты есть? Поднимать - не обязательное (хотя и желательное) условие. Просто без утеплителя пол будет холодный сам по себе, хотелось бы положить утеплитель, хоть пару см.
Ещё вариант - электрообогрев пола, но тут, я так понимаю, нужно делать ещё одну стяжку, уже с кабелем внутри, правильно?
5 см - это стяжка или черновая стяжка? Что там под ней?
завтра гляну (как раз проштобили канаву под канализацию)
глянуть сегодня не получилось...
Всё больше и больше склоняюсь к Isoplaat толщиной эдак 25 мм, но не уверен, не будет ли он продавливаться со временем такой толщины под паркетной доской
паркетную доску на лаги? Не-не, вы что-то путаете.
Если ваш черновой пол теплоизолирован от земли, то самое дешевое и простое - просто долить стяжку из цементно-песчаной смеси до нужного уровня. Если не теплоизолирован, то у меня для вас плохие новости.
Ничем он не теплоизолирован, это точно. А вот про плохие новости послушаю
пол нужно утеплять, а у вас всего 5-7 сантиметров есть для этого.
я просто не знаю, может, этих 25 мм Isoplaatа хватит для этого :) Или нет?
Это лучше, чем ничего.
Если не планируешь теплые полы, то вполне себе вариант. Но я бы в такой ситуации делал какие-то лаги все равно.
Змінено користувачем Dendnepr
2 см стяжка по утеплителю это - переделка полов в дальнейшем. Минималка 40 мм.
У вас цоколь утеплетен?
Тёплых полов не будет?
А продухи есть в таком случае?
После того как ответите «нет» на эти вопросы, подумайте над предложением:
Сбейте нахрен стяжку и сделайте как положено.
Иначе получите мокрые плиниуса и грибок в дальнейшем с большой долей вероятности.
Или как вариант, сделайте теплый пол и грейте землю в том числе. Посчитать нужно что дешевле, увеличенные теплопотери или работа по переделке.
Современный уровень утепления = 100 мм и выше + стяжка 60-80 мм
У Вас всего 50 мм. Этого крайне мало для теплого дома.
Вариант лаг - рабочий. Лаги, между ними эппс, потом фанера,осб или сразу половая деревянная доска.
Еще вариант - лаги, ппу в качестве утеплителя и как выше описано.
Їз усього запропонованного, нарвал дав вам вірну відповідь, як на мою думку.
Так, на лагах є можливість зробити, і без скрипу. Але, 30 мм лага!!! Це не дуже нарно, ОСБ, на лаги - при вашому варіанті, лаги кожні 150-200 мм. А ось як боротися з влагою що буде йти від землі - не зрозуміло. Тому ваші лаги та осб згниють за 5-7 років. А звук скрепіння з'явиться через рік, або раніше, якщо одразу і не буде.
судя по тому, что у меня нет особо места для того, чтобы сделать "подушку" (на лагах или ещё как), то остаётся либо сбивать стяжку (что делать точно не буду, пусть лучше уже будет холодный пол :) ), либо делать электрический тёплый пол.
Ну, и последний вариант: сделать двери не 200 см высотой, а меньше, тогда пол можно поднять выше.
Если этот последний вариант, то тогда как лучше? Положить слой утеплителя и ещё стяжку? С лагами что-то уже боюсь, тем более вспомнилось, как на даче сгнил деревянный пол :)
Добавлено через 10 минут
утеплю
думаю над этим, стоит ли сделать электрический тёплый пол или какой-то ещё вариант
нет продух. А зачем продухи для пола с электроподогревом?
утеплю
У вас 4-5 см
Делаете электрический теплый пол. Под него киньте утеплитель пенка фольгированая, хуже не будет. Как минимум утеплитель. Сверху либо линолеум, либо кварц винил, либо плитку.
Я бы рекомендовал кварцвинил, тактильно тепло, прочная как плитка, тактильно как хороший линолеум.
Плитка надо в тапочках ходить, но каждому свое, кому то и в тапочках нравится.
1) я уже писал - лично у меня есть большие сомнения в том, что за черновая стяжка выполнена. Судя по уровню квалификации строителей (оставили 5 см на чистовой пол), там может быть неармированных 5 см низкомарочного бетона, уложенного на полметра неутрамбованного грунта.
2) кварцвинил и электрический теплый пол - может быть очень смело
3) у меня плитка по всему дома. Дети круглогодично босиком, я частично в тапках, зимой босиком. Но я квартире с ламинатом ходил всегда в тапках, там пол был холоднее
Кварцвинил на стяжку 4 см вполне отлично пойдет, этож не под плитку сразу муровать.
У вас 4-5 см
сегодня посмотрел. Армирования реально нет (точнее, армирующая сетка ПОД бетоном и, конечно же, слегка сгнила). Под бетоном слой отсева сантиметров от 5 до 20 (гуляет), потом идёт грунт без каких-либо плёнок и т.д.
Теперь склоняюсь к тому, чтобы сделать электрический тёплый пол.
А паркетную доску можно положить на такой пол? Я так понимаю, этот самый тёплый пол бетонируется, правильно?
ЗЫ. Качество бетона, на удивление, очень хорошее.
Дерево не стоит. Оно плохо пропускает тепло. Еще и рассыхаться будет.
Всем спасибо за ответы!
Наверное, так и сделаю, с тёплым полом.
Теперь резко встал вопрос как сделать пол в санузле (там ещё грунт вообще). Выбирать грунт и чем-то засыпать уже не получится, уже провели коммуникации, их засыпали и т.д. Вариант сделать опять слой стяжки на 4-5 см, а сверху плитку. Да, я понимаю, что будет холодновато, но санузел всё же не для того, чтобы там спать или бегать босиком. Или тоже сделать тёплый пол. Но я чуть побаиваюсь, в санузле сыро может быть, может быть вода на полу, которая потом может промочить сам пол. Стоит или не стоит связываться с тёплым полом в санузле?
как потом будете чинить, если, не дай Б-г, просядет?
думаете, есть риск, что порвёт?
По идее, верхний слой можно проармировать в один слой арматурой 6мм, например. Получится нижний слой без армирования 5 см, потом утеплитель пенка фольгированая, потом тёплый пол, залитый в бетон 5-7 см с однослойным армированием.
В санузле, перед заливкой, стоит ли проложить фундаментную плёнку/профилированную мембрану?
У меня под контролем есть уже 2 дома где заказчики в целях экономии не делали черновую стяжку,а просто утрамбовали виброногой обратную засыпку,уложили ЭППС и дальше стяжка.Таки просело!Местами просто щель пару мм,а местами и 5-7 мм и даже в двух местах плитку порвало.Так что читаю я эту тему и диву даюсь,как человек хочет из говна пулю сделать,не понимает он что лучше и дешевле сделать сразу по людски,чем через несколько лет всё переделывать.
Проблема этого всего в том, что у вас «полы по грунту». Это подразумевает выемку чернозема, засыпку песком, с послойной трамбовкой каждые 15 см. И только после этого делается стяжка и пр.
Если этого не сделать, то есть огромная вероятность (проще сказать гарантировано) чернозем сгниет, уплотнится и просядет весь ваш пол, от 1 см до 10-15.
В случае с электрическим теплым полом, у вас порвет кабель вмурованный в стену, на стыке пола и стены.
Канализация прогнется и раскорячится, неудивлюсь если у вас канализация серыми трубами размером 50 мм в диаметре.
Поверьте лучше демонтируйте стяжку и сделайте правильно (это будет дешевле). Или сделайте неправильно и продайте побыстрому.
человек никогда ранее с этим не сталкивался, поэтому пытается понять ситуацию в целом. Я понимаю, что есть такие люди как Вы, которые родились с интуитивным пониманием всех рисков, но я, к сожалению, такой интуицией не обладаю.
Добавлено через 3 минуты
погодите, если пролить ещё 10 см бетона с армированием (если нужно - то ещё и засверлюсь в стену), разве это не спасёт ситуацию? По идее, это будет вообще если не плита перекрытия, то близко к этому.
А какой стык пола и стены, если тёплый пол растеляется по полу и со стеной вроде как не связан?
Выдохните, успокойтесь, и хорошо подумайте. Попробуйте рассмотреть проблему не точечно а комплексно.
Сколько вы собираетесь жить в этом доме?
Какие еще предстоят работы до вселения?
За какое время вы планируете их сделать?
Такой пол очень хреновый с технической точки зрения. И одно дело, если вам негде жить и вы очень ограничены в средствах, то это лучше чем на улице, не спорю. А если еще предстоит куча работ и затрат, то может получиться, что стоимость замены пола не будет выделяться на фоне остального.
