Важная информация
Партнер раздела: Knauf
У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Старый 06.03.2018, 14:38   #3461
yrukslavko
Вы сказали Спасибо: 3
Підскажіть як правильно виконати такий короб у кухні? Наскільки см. опускати короб відносно основної стелі?
yrukslavko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2018, 15:14   #3462
vavankutep
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 114 раз(а) в 36 сообщениях
Зробив розкладку листів та направляючих. З яким кроком робити напрваляючі крок 40см чи 60см? Поперечини між профілями ставити з певним кроком чи тільки в місцях стикування листів?
Якщо з кроком через 40 то поперечини лише в місцях стикування листів. Профіль зазвичай беру 0,55
Якщо через 60 то поперечини через 50. В такому разі поперечки теж потрібно усилити підвісом
Існує думка що через 60 г/к може провиснути - чи вірна вона не підкажу так як робимо з кроком через 40 і проблем не було
Добавлено через 16 минут
На скільки опустити залежить від того, яке призначення даного короба. Чи буде у ньому проходити вентиляція? Чи просто по висоті вехніх шкафів його опустити плануєте?
Виконується короб за допомогою профілю UD-27, зовнішні кути якого повинні зєднуватися між собою через профіль (щоб не було тріщин в подальшій експлуатації)
vavankutep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2018, 15:47   #3463
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,072
Поблагодарили 5,932 раз(а) в 2,908 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Через 60 провисает.оптимально через 40 вдоль листа.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2018, 16:24   #3464
yrukslavko
Сообщение от vavankutep Посмотреть сообщение
Чи буде у ньому проходити вентиляція? Чи просто по висоті вехніх шкафів його опустити плануєте.
В коробі буде витяжка та за одно хочемо повторити коробки як верхні короба
Добавлено через 5 минут
Отже по довжині листа оптимально приймати крок 40см та поперечини на стиках листів. Якого виробника ГКЛ листів порекомендувати використовувати? Профілі закуплені кнауф.
Старый 08.03.2018, 16:30   #3465
fiore
Вы сказали Спасибо: 67
Добрый день. Какую толщину ГКЛ использовать для потолка?
fiore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2018, 16:39   #3466
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 407
Поблагодарили 1,718 раз(а) в 1,046 сообщениях
Как минимум.
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vitaliy67 за это полезное сообщение:
fiore (08.03.2018)
Старый 08.03.2018, 19:49   #3467
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,018
Поблагодарили 13,455 раз(а) в 5,212 сообщениях
Причём на больших площадях или при не стабильных основаниях-в 2 слоя.
Старый 08.03.2018, 19:57   #3468
fiore
Второй слой 9,5 ?
Старый 08.03.2018, 20:13   #3469
мастерок
Аватар для мастерок
С какого бодуна?Изучайте технологические карты производителей,9,5 мм ГК не используется на потолках,а если какой то дебил продавец или мастер произнесёт фразу "потолочный ГК",то это просто дурак,который не знает элементарных вещей.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Formatika (09.03.2018)
Старый 08.03.2018, 20:19   #3470
fiore
1 слой - 12,5
2 слой - 9,5 или 12,5 ?
Старый 08.03.2018, 20:46   #3471
гран
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 83 раз(а) в 60 сообщениях
Сообщение от fiore Посмотреть сообщение
1 слой - 12,5
Какая площадь вашего потолка? И к чему он будет крепится, так как он подвесной? А вообще не заморачивайтесь двумя слоями, товарищ погарячился.
гран вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо гран за это полезное сообщение:
fiore (08.03.2018)
Старый 09.03.2018, 07:33   #3472
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от гран Посмотреть сообщение
Ваши первых два предложения диаметрально противоположны по смыслу последнему.Ведь именно от ответа на первых два и зависит необходимость "заморачиватся",и Вы это прекрасно знаете.
ngstil (09.03.2018)
Старый 11.03.2018, 18:16   #3473
гран
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Я уверен, что потолок в два слоя чайник правильно не сделает. Да и есть варианты с одним слоем.
Старый 12.03.2018, 06:44   #3474
fiore
Так просветите как делать потолок в два слоя
Старый 12.03.2018, 21:51   #3475
гран
В умных книгах все написано. Главное чтобы швы не совпадали. Вот и попробуйте. И профиля надо настоящие.
Старый 12.03.2018, 21:53   #3476
fiore
А зачем на потолке два слоя ГКЛ?
Старый 12.03.2018, 22:21   #3477
ngstil
Вы сказали Спасибо: 1,323
Поблагодарили 1,693 раз(а) в 1,262 сообщениях
Отправить сообщение для ngstil с помощью AIM Отправить сообщение для ngstil с помощью Yahoo
У вас два варианта:
1) изучить техкарты Кнауф, перерыть горы умных книг и только после этого пытаться делать потолок в 2 слоя.
2) делать в 1 слой, как делает основная масса народа.
Везде есть свои плюсы и минусы.
ngstil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 10:09   #3478
мастерок
Аватар для мастерок
Это связанно с повышенным риском трещинообразования при больших площадях или по не стабильных основаниях.
Вас ведь Гран спрашивал чуть выше - "Какая площадь вашего потолка? И к чему он будет крепится, так как он подвесной? ".
К примеру лично я стандартно делаю 2 слоя на вторых этажах по дереву в больших помещениях.
Например
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
denRazina (24.03.2018), fiore (13.03.2018), Чуля (13.03.2018)
Старый 13.03.2018, 13:57   #3479
Чуля
Аватар для Чуля
Вы сказали Спасибо: 1,279
Поблагодарили 2,325 раз(а) в 1,067 сообщениях
Отправить сообщение для Чуля с помощью AIM
Саме страшніше це, коли окрім того як сама велика площа приміщеня, але ще й вона Г-образної форми... з поворотами і коли не можна розділити поверхню декоративним елементом чи тіньовим швом
В таких ситуаціях я особливо наполягаю на каркасі з дворівневими зєднаннями (П112) +подвійний Г/Кл.
Ну і перегородки без подвійної зашивки я відмовляюсь 100%
Дискусії/дебати якісь з замовником, я ще можу вести на стінах і в мансардних приміщеннях, але якщо сам замовник при цьому вимагає певної гарантії від мікророзтріхзкування в майбутньому, то і в таких випадках ставлю крапку - на подвійній підшивці
Добавлено через 3 минуты
Де Ви замовляли робу з логотипом? І чому всі в білих блайзерах, а Карась в червоному? напевно щоб не врікли)))
Чуля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Чуля за это полезное сообщение:
fiore (13.03.2018)
Старый 13.03.2018, 19:50   #3480
мастерок
Аватар для мастерок
Ну ты и внимательный!
Просто в тот день я приехал на объект мимоходом без своей спецовки и для фотки забрал кепку у Карася.
Комплекты заказывал в цеху у глухонемых,они по очень адекватным ценам шьют спецодежду,логотипы на униформу и авто делал товарищ рекламщик тоже за очень адекватные деньги.
Кстати,если у тебя размер 50-52 и росто 175-180,то могу подарить один комплект.Мы их много заказали,малые размеры разобрали все,а вот крупные в бригаде только мы с Карасём.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
denRazina (24.03.2018), StNick (13.03.2018), Татьяна5 (13.03.2018), Чуля (13.03.2018)
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +2.
