Слободарий Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Интересует целесообразность. В гараже стоит радиатор 11 типа. Прогревает слабо. Есть ли смысл поставить 10 типа большей площади? Приблизительно такой же мощности. Идея - чтобы большая часть тепла была лучистой а не конвективной, и за счет этого чтобы ощущалось тепло при невысоких показаниях термометра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vogo Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Слабо прогревает, сколько градусов? Сколько вы хотите, может дело не в радиаторе, теплопотери большие и т.д Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 17 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Сейчас 10+-. Но топим нерегулярно, т.к еще не живем. Хочется "Теплее". На 2-м этаже +17. Утепление одинаковое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Интересует целесообразность. В гараже стоит радиатор 11 типа. Прогревает слабо. Есть ли смысл поставить 10 типа большей площади? Приблизительно такой же мощности. Идея - чтобы большая часть тепла была лучистой а не конвективной, и за счет этого чтобы ощущалось тепло при невысоких показаниях термометра. Каждый нагревательный прибор излучает инфракрасное излучение. Поставив радиатор большей площади, но уменьшив "конвективность", Вы добьетесь большего тепла вокруг радиатора, но не в помещении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Интересует целесообразность. В гараже стоит радиатор 11 типа. Прогревает слабо. Есть ли смысл поставить 10 типа большей площади? Приблизительно такой же мощности. Идея - чтобы большая часть тепла была лучистой а не конвективной, и за счет этого чтобы ощущалось тепло при невысоких показаниях термометра. возможно неправильно подобран радиатор... или наоборот правильно: 17-10=7......при 20 в гараже будет 13....по-моему достаточно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 17 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Спасибо! Попробую переформулировать вопрос. Будет ли в помещении субъективно теплее, если то же количество ватт будет не конвективными а излучёнными? Еще интересным это представляется потому что когда нужно - включил батарею и она излучает практически сразу, не нужно ждать пока прогреются стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Слабо прогревает, сколько градусов? Сколько вы хотите, может дело не в радиаторе, теплопотери большие и т.д а можно источник фотографий, пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 Будет ли в помещении субъективно теплее, если то же количество ватт будет не конвективными а излучёнными? Будет. В Вашем случае лучше добавить к существующему еще радиатор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sst98 Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Спасибо! Еще интересным это представляется потому что когда нужно - включил батарею и она излучает практически сразу, не нужно ждать пока прогреются стены. Включил и сразу тепло, дадут высокотемпературные Ик обогреватели, а при низкотемпературных ( Ваш случай), тепло нужно поддерживать, иначе при холодных стенах не будет нужного теплового комфорта. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
