Рома :) Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 Помогите решить проблему: имеется водяной теплый пол, площадь - в гостиной 60 м.кв и в коридоре 15 м.кв. Толщина чистовой стяжки 7-8 см, плитка испанская 600*600 мм, кладка по диагонали, швы эпоксидные 1.5-2мм, мастер вроде неплохой. Сейчас при прогреве теплого пола до 35 градусов на гребенке каждое утро раздается хруст при ходьбе в коридоре возле стен. Хруст достаточно сильный, что с этим делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 Как бы Вы сами не понимаете что там произошло расслоение и выход только один-вскрытие.А уж оно покажет где именно проблема,в стяжке или клее,и уж её надо устранять. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 По відео нічого не ясно. Я б казав наблюдати. Розбирати і капіталити встигнете завжди. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рома :) Опубліковано: 20 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 А какие могут быть причины? Быстрый нагрев теплого пола? Тонкие швы? Тонкая стяжка? Некачественный клей (мапей)? Или еще что? Демпфер есть между контурами, возле стен нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
redbor Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 Стяжка с демпфером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 А какие могут быть причины? Быстрый нагрев теплого пола? Тонкие швы? Тонкая стяжка? Некачественный клей (мапей)? Или еще что? Демпфер есть между контурами, возле стен нет. Может быть все. Вскрытие покажет. По иному никак. Больше всего что это ошибка плиточника. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 Ты там думал за плинтусы. Может, поставить бумажные маяки - на плинтус/стену и на пол , чтобы проверить, гуляет ли пол где то? А если попрыгать в одном и том же месте возле стены, что будет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 Демпфер есть между контурами, возле стен нет. Ось і причина... Самий простий варіант - зробити зазор 2 - 3 мм. між плиткою і стіною. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
redbor Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 Ось і причина... Самий простий варіант - зробити зазор 2 - 3 мм. між плиткою і стіною. Тоже вариант, а как быть, если пучит стяжку распертую? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 redbor - робити зазор в глибину (ножівочне полотно + порохотяг). На напівсухій мо вдаться... - складати кошти на капіталку. * Згадувалось, що між контурами демпфер присутній. То ж вірю, що по периметру стяжки теж. Що нема лише по периметру плитки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рома :) Опубліковано: 20 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 Посмотрел фотки - демпфер есть у стен на весь пирог чистовой стяжки. Если попрыгать на плитке возле стены - каждая вторая кафелинка в коридоре хруснет один раз утром при остывании пола, затем можно прыгать весь день - не трещит. Сначала мне казалось что хрустит плинтус мдф, будто клей прилип к плитке. Затем звук усилился.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 А какой мапей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 А есть фото края пола с плиткой, но без плинтуса? Или снять в каком то месте, где хрустит, плинтус , и посмотреть? У тебя плинтус приклеен к стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 Здаётся мне что керлингом там попахивает.В идеалепроверяется лазером,но можно и руками,поставте палец на стык плитки и плинтуса и попросите кого то подпрыгнуть рядом.Если зафиксирует движение,то он родимый.Причем хрустеть должно не возле стены,а ближе к середине,где изгибается или уже поломалась стяжка.Сетка в стяжке есть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 (змінено) Вангую на клей - недорогой мапей керабонд (или что то подобное) решили легким движением руки добавкой изоластик превратить в C2TES1... Что то пошло не так, не досмотрели, не дочитали, руки не от туда растут или все сразу Змінено 20 жовтня 2018 користувачем Скромный прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 А если постучать по плитке костяшками пальцев, какой звук? Там,где хрустит звук такой же как и в других местах? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рома :) Опубліковано: 21 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2018 Клей мапей Р9, сетка в стяжке есть. Если постучать по плитке - звук везде одинаковый (не бухтит). Фотку примыкания прикрепил - плинтус крепится к стене. Попробую сегодня бумажку приклеить на плинтус, и поэкспериментирую пальцами Спасибо всем за советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 21 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2018 Ром, а кто клей выбирал? По его техкарте - на теплый пол можно его пускать только для плитки не более 30*30. Хотя по характеру поведения - мне все таки кажется, что пока клей и плитка тут не при чем Мое предположение - когда клеили плинтуса на стены, нанесли жидкие гвозди на стену, потом когда прижимали плинтус, выдавили его ниже, и он достал до плитки. За ночь плитка с пола приклеивается , и потом утром отрывается с шумом. После того , как оторвалась - уже нет временно адгезии, поэтому повторные нагрузки ничего не дают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 21 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2018 (змінено) Ром, а кто клей выбирал? По его техкарте - на теплый пол можно его пускать только для плитки не более 30*30. Хотя по характеру поведения - мне все таки кажется, что пока клей и плитка тут не при чем Не предназначен этот клей для теплого пола... Для этого у Мапей есть серия макси и ультралайт, все остальное можно лишь улучшить (довести до класса S1) латексной добавкой из расчёта до 2кг(❗️) на м2, но при её цене 170гр/кг у меня лично вызывает большое сомнение, что такая пропорция соблюдалась Змінено 21 жовтня 2018 користувачем Скромный прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2018 Вот только не надо пугать "предназначен-не предназначен",типа если не предназначен,то плитка сразу таки будет отваливатся.Лично у себя дома я в качестве эксперимента использовал по ТП все самые чмошные и дешёвые клея,за 14 лет проблем не было. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 21 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2018 Замечательно, с сегодняшнего дня, все кладут на самый дешевый клей (так сказала преподобная Томила). Точка! Да, еще не плохо это делать на второй день после заливки и по включенным полам (из той же оперы). Всех остальных, всякие дины и шмины, с ихними показателями эластичности в жопу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рома :) Опубліковано: 21 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2018 Здаётся мне что керлингом там попахивает.В идеалепроверяется лазером,но можно и руками,поставте палец на стык плитки и плинтуса и попросите кого то подпрыгнуть рядом.Если зафиксирует движение,то он родимый.Причем хрустеть должно не возле стены,а ближе к середине,где изгибается или уже поломалась стяжка.Сетка в стяжке есть? Сначала тоже так думал. Но странно то, что хрустит в коридоре шириной 3м, а в гостиной шириной 6м тишина.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2018 Замечательно, с сегодняшнего дня, все кладут на самый дешевый клей (так сказала преподобная Томила). Точка! Да, еще не плохо это делать на второй день после заливки и по включенным полам (из той же оперы). Всех остальных, всякие дины и шмины, с ихними показателями эластичности в жопу! Хотите потрындеть?Вам повезло,маю час та натхнення!Лично я серьёзно отношусь к клеям только при работах на улице,а остальное таки в жопу.Основано это моё мнение на опыте многих и многих объектов где заказчики под свою ответственность заставляють выделывать разные чудеса,к примеру плитка 1,2 метра на 3 метра на ТП на СМ 11,и т.д.Да и я сам при строительстве своего дома любил разные стресс тесты и эксперименты.Ведь бесценный опыт приобретается не тогда когда следуешь инструкциям,а когда выходишь за рамки обыденности. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Хотите потрындеть?Вам повезло,маю час та натхнення!Лично я серьёзно отношусь к клеям только при работах на улице,а остальное таки в жопу.Основано это моё мнение на опыте многих и многих объектов где заказчики под свою ответственность заставляють выделывать разные чудеса,к примеру плитка 1,2 метра на 3 метра на ТП на СМ 11,и т.д.Да и я сам при строительстве своего дома любил разные стресс тесты и эксперименты.Ведь бесценный опыт приобретается не тогда когда следуешь инструкциям,а когда выходишь за рамки обыденности. Вы бы всё таки поостереглись такое писать. Некоторые, далёкие от строительства, заказчики могут воспринять это как призыв к действию и будут выносить мозг своим мастерам, типа "уважаемый мастерок делает теплые полы на см 11, схерали ты выёживаешься?". От стандартов можно иногда отступать, но делать это нужно с умом и основываясь на достаточном опыте (скрывать не буду, и сам отступаю). Когда кто-то здесь выкладывает свои проблемы, вы часто пишете что мастера рукожопы и нужно их гнать, а сами написали пост, который со стороны может выглядеть как призыв не следовать инструкциям. Нехорошо, имхо. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Ці всі відступи від норм, дінів, техкарт добре , коли все добре. А не дай бог , щось не так, мотиви " # сторазтакделал" засунь в с....у. Так що робимо добре, а #пощекотатьнервы - в вільний від роботи час. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
