Лестница своими руками - Olexiy
Старый 30.03.2007, 13:44   #1
Olexiy
Аватар для Olexiy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Olexiy с помощью ICQ
По умолчанию Лестница своими руками - Olexiy
После того как озвучили мне сколько будет стоить лестница и ограждения + перила,было принято сделать неспеша самому.
Делалось на досуге в свободное время.
Вот что из этого получилось,пока.
Последний раз редактировалось Olex; 18.08.2009 в 14:58.
Olexiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Olexiy за это полезное сообщение:
SergASG (26.11.2010), temp (07.04.2011)
Старый 30.03.2007, 13:51   #2
Olexiy
Аватар для Olexiy
По умолчанию Макет перил
Так будет выглядеть лестница после установки перил сделаных тоже своими руками.
Пока в процесе .
Этот пользователь сказал Спасибо Olexiy за это полезное сообщение:
Старый 30.03.2007, 14:45   #3
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Я, фигею, да у нас тут, краснодеревщиков вагон - причем тихушников, а я тут голову ломаю.....
Класс Лестница - Молодец - увековечиваю сразу - в "неубевайку"
Старый 30.03.2007, 16:45   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Сообщение от Lghomer
Дык эти краснодеревщики наверно не против будут летом месяцок на море провести, ну а по вечерам давать тебе советы опытных :P
Старый 30.03.2007, 17:02   #5
Homer
Сообщение от Fuzik
Фузик я намек понял - но еще боЛше - меня пирог с лопатой на зиму интересует так-Шо собирайте "манатки" - когда найду материальчик. Бум Тунинг делать
Старый 06.04.2007, 09:41   #6
Olexiy
Аватар для Olexiy
По умолчанию Примеряю стойки
Наконецто мне собрали шкаф,а я начал ставить стойки по месту
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Olexiy за это полезное сообщение:
Sanka_San (19.08.2013), ukrfirstaid (26.08.2014)
Старый 06.04.2007, 11:04   #7
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,569 раз(а) в 2,495 сообщениях
Молодец, красиво!
Хорошо когда есть свободное время и руки ровные
Старый 07.04.2007, 08:39   #8
Olexiy
Аватар для Olexiy
Сообщение от BrotherSam
Молодец, красиво!
Свободного времени почти нет,просто надо уже довести до ума начатое а не бросать на пол пути.
Старый 11.05.2007, 13:02   #9
Olexiy
Аватар для Olexiy
По умолчанию Стойки готовы под покраску
Процесс потихоньку близится к завершению
Старый 11.05.2007, 21:49   #10
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
лестница супер, а вот направляющие на которые ложаться ступеньки, они цельные или наращивал?
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2007, 22:00   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
Судя по фото, наклон лестници достаточно крут. Как ваши впечатления когда по ней ходите? Есть замерянный угол наклона?
Старый 12.05.2007, 08:53   #12
Olexiy
Аватар для Olexiy
Сообщение от Н.Дубечня
Косоуры лестницы сделаны с швеллера, потом наваривался уголок и бок зашивался железом, зачищался и шпаклевался.
Старый 12.05.2007, 09:13   #13
Olexiy
Аватар для Olexiy
Сообщение от Fuzik
Это только первые впечатления, что лестница крутовата ,угол наклона получился 40 градусов, как раз вложился в промежуток угла подъема между 30-45 градусами.
Дискомфорта при подъеме и спуске не ощущаю, ребёнок бегает по ней как угорелый смотреть свою комнату, его даже не смущает что перил пока нет.
Старый 12.05.2007, 17:20   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
В лестнице ведь не только угол наклона важен, еще есть соотношение проступь+2подступенка, которое д.б. 60-65 см. Судя по внешнему виду кажется соблюдается
А можно кроме картинок и технологией немножко поделиться?
Старый 17.05.2007, 15:27   #15
Olexiy
Аватар для Olexiy
Сообщение от XamGelo
Можно и поделится,спрашивайте.
Старый 17.05.2007, 19:56   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ой, я много хочу знать, и при том с 0 буквально.
Какой материал? Все самостоятельно, или готовые элементы ( ну с эпицентра например)
Как рассчитывать? Какие инструменты нужны,то есть в основном понятно, может какие-то специальные , или приспособы может
И самое главное - технология сборки. У меня некоторые познания есть конечно, но чисто теоретические. Хочется узнать опыт практика.
У самого только опыт изготовления черновой лестницы из остатков опалубки с помощью лобзика и элементарного шаблона за 3 часа
Старый 19.05.2007, 08:19   #17
Olexiy
Аватар для Olexiy
Косоуры лестницы сделаны с швеллера, потом наваривался уголок и бок зашивался железом, зачищался и шпаклевался. Всё делалось самостоятельно в свободное время. Для лестницы в Эпицетре нечего не покупалось.
Был сделан шаблон с доски , чтоб знать какой получается угол и размечались размеры ступенек.
Сварочный аппарат,болгарка.
Старый 19.05.2007, 11:08   #18
XamGelo
Аватар для XamGelo
То есть, судя по внешнему виду, уголок наваривался сверху на швеллер? А какой швеллер использовался? У меня лестница 2-маршевая, высота каждого 1.65 м. Нижняя часть между двумя простенками. Щас попробую сделать эскиз как я думаю делать для критики
Старый 19.05.2007, 17:29   #19
XamGelo
Аватар для XamGelo
Правильно я думаю, с учетом того что лестница между стенами? Крепить деревянные детали думаю на болты М6 с заглушками. Нужны ли еще какие-нибудь шипы, клей?
Старый 02.06.2007, 19:42   #20
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
XamGelo, эскиз верный, только я бы уголок под ступени я развернул полкой вверх. Ступень ложится сверху, снизу крепится саморезом, а торец вместе со швеллером зашивается деревом (это самое трудоемкое), так же возможно оставить ступени с нависанием.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Лестницы своими руками. AndrejKiev Сделай сам 213 08.06.2020 19:36
Лестница своими руками - KosEroh KosEroh Сделай сам 36 19.02.2012 13:48
DIY сделай своими руками Chiara Дизайн интерьера дома или квартиры 47 21.12.2009 15:53
Потолок на кухне своими руками uss Сделай сам 12 15.10.2007 16:46
Свет своими руками AndrejKiev Сделай сам 5 04.05.2007 09:03
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +2.
