Бетонирование в зимний период
vova49805kk
Бетонирование в зимний период-у кого какой опыт по бетонированию.Где то уже с месяц при заливке бетона использовал добавку пластификатор к бетону Силтек для бетонирования до минус 20.
Бетонировал в основном при температуре днём +3 Ночью температура опускалась до-2 -4-не проблема.А тут передают понижение и сплошной минус-стоит ли рисковать или повременить,?
А что Вы льете?
Имеет значение какой формы : плита, балка.
Имеет значение куда : в грунт или на воздухе.
в некоторых регионах россии бетонные работы не прекращаются почти круглый год, а температура там очень редко бывает в плюсе.. не хотите рисковать - закажите бетон у проверенного поставщика..
Заливаю оконные балки +дверные перемычки + армопояс в конце надо будет.Замесы делаю своей бетономешалкой так как строю второй этаж своего дома на.объёмы бетона не большие-0.2 -0.5 куба.Весь бетон льёться в опалубку из доски 30мм.С верху если мороз накрываю пенопласт.Воду в замес лью горячую(около 50 градусов)
Условия благоприятные.
- У балок небольшая площадь поверхности.
- Старайтесь лить в бетон как можно меньше воды. Надеюсь добавка, которую Вы применяете еще и пластифицирует.
- Добавку лейте чуть с перебором по дозировке (на более низкую температуру воздуха). Ориентируйтесь по дозировке на температуру, которая по прогнозу будет в ближайшие 12 часов.
- Воду можете лить и погорячее. Не бойтесь.
- Постарайтесь, чтобы песок и щебень были без снега. Берите из "глубины" кучки.
- Ну и укрывайте по-любому.
Вродь всё. ;)
  • Лайк 6
Еще один график, который говорит о том, что элементарная теплоизоляция бетона, залитого в холод в первые сутки очень желательна.
Здесь видно по времени как бетон "генерирует" тепло.
Мне строители утверждают, что до -6 -7 градусов заливка бетона вообще не проблема, и не стоит ничего добавлять.
Тоже лью на днях перекрытие (териву), добавку заказал на заводе до -10, укрывать буду изолоном 8мм (подложка под ламинат) + досками.
Взагалі, вже при плюс 5, згідно норм, проблема.
видать это не совсем строители Ж-)
Вродь всё. ;)
Позвольте новичку вставить пять копеек: погорячее можно, но не выше 60С, иначе избегая одной проблемы - получите другую.
это говоруны, которые не видели что может произойти с ж.б. конструкцией при отрицательных температурах
Рискну предположить, что не получим.
Вы про скорость схватывания ?
Мы же говорим о зиме. И о полевых условиях.
Смотрите.
Какая последовательность загрузки бетономешалки на месте выполнения работ?
Заливаем воду (горячую, можно даже кипяток ).
Заливаем в холодную металлическую грушу. Металл первый, кто заберет тепло, так как он не теплоизолятор и хороший теплопередатчик.
Потом кидаем в грушу холодный щебень. Дай Бог без снега. Щебень очень теплоемкий и тоже хорошо проводит тепло. Кроме того у него большая площадь контакта с водой. Он тоже заберет тепло от воды.
Дальше холодный цемент. Он не долго будет "париться" так как почти сразу за ним идет холодный песок и опять немного холодного щебня.
С учетом того, что кол-во воды в бетоне по объему - это около 18-20%.
Воде будет сложно сделать цементу горячо.
Хотя может Вы имели в виду другую проблему ?
Немножко не в тему:
Неделю тому залили стяжку, я бы сказал что ее не залили, а засыпали (см. фото). Пластификатор добавляли такой.
Вот уже третий день, как мороз, держу на этажах по двухкиловаттному жужику.
Как долго мне продолжать такое расточительство?
Завдяки тому, що її заипали, а не заливали виключайте "жужики" і спіть спокійно.
Смотрите.
Уважуха к Propelle.Сразу видно что человек имеет или видел практический опыт к бетонированию в зимних условиях.
Немножко не в тему:
Как раз в тему.
1. В таких смесях почти нет свободной воды, которая может при замерзании наделать дел.
2. Тут Бес читал продвинутый бетонный форум. Там пишут, что при низких температурах (выше 0С, естественно) бетон (раствор) набирает прочность медленнее (это не секрет), но при этом его структура более "правильная" что-ли. Получается медленный набор прочности при низких температурах приветствуется.
Немножко не в тему:
Я вчера лил вазы. Остался остаток, что-то около кило - ну никуда не приткнешь, просто на улицу выбросили. Сегодня сам в шоке - схватился, зараза :D Просто на снегу :fool:
Так что гаси дуйку и не парься, уже ничего ему не будет, свободной воды там нет.
Смотрите.
Именно эту. Но, с предложенной Вами последовательностью, этот вопрос снимается))
Опечатка по Фрейду :)
Спасибо! :D
Несколько раз прочитал предложение, пытаясь понять ошибку Слава Щ. и почему на него обиделась стяжка.
а я вот собираюсь штукатурить внутри цокольного этажа
цоколь перекрыт ЖБ и накрыт пленкой (почти не течет) стены 30см бетона 1,4 в земле 1,2 над, как долго остывают цоколи? положительную t смогу гарантированно держать 8-10 дней дальше не уверен
как вы думаете наберет штукатурка
Поштукатурите. Прогноз погоди не вгадають, як завжди. Влупить поза 20. Весною поновому. Воно Вам потрібно? Бетонування і мулярка - без проблем, штукатурка під питанням.
Залил на днях перекрытие терива, бетон -10, накрывал изолоном, минусы были до - 5 ночью, все норм.
