Гравітаційна система на двоповерховий будинок .
Spen
Маю двоповерхову новобудову мансардного типу . На поточний рік стоїть питання опалення . Хочу гравітаційну систему . Як її краще виконати?
Общие правила построения системы с ЕЦ - здесь. А более подробно - нужно считать..
Если морально готовы к толстым стальным трубам по периметру, то рисуйте, описывайте.
Правильней просто " к толстым трубам", вдруг захочит медью или РЕХ сом сделать. Но тогда надо брылиантами торговать))
извините, вклинюсь в тему, поскольку сам тоже хочу делать гравитационную систему отопления, может гуру что подскажут, можно ли не делать большие стальные трубы, а например вариант когда к каждой батарее например биметаллической 14 секций идёт подводка теплоносителя например 26 трубой металопластиком и такая же обратка
эстетику отбросим
Если отвечать на Ваш вопрос, то да, 26 трубы часто достаточно, но не полениетсь, перейдите по ссылке. Это одна из наиболее доступно написанных статей, которые я встречал.. Поймёте общие принципы - многие вопросы отпадут сами собой
Дійсно Я готовий до товстих стальних труб . В мене міжповерхове перекриття дерев"яне , а на першому поверсі стяжка 20 см - тому є можливість сховати товсті стальні труби .
Тут не все так однозначно. :) Рисуйте свой домик с размерами, желательно в аксонометрии, описывайте стены, окна, котел, радиаторы, утепление, перекрытие и т.д. тогда будет что-то более конкретно.
Засада еще в том, что найти вменяемого сварщика на сегодняшний день не так просто. :beer:
А вот прятать их как раз и не надо
1. Они дополнительно греют помещение
2. Когда греют, вода в них остывает, и таким образом увеличивается циркуляционное давление
И не только с ЕЦ, там очень доходчиво на пальцах расписано как это все работает с точки физики и логики.
Прочел, понравилось.:beer:
Если б все это читали, то половины вопросов на форуме б не было.
Якщо спертиса на що написано там - схема гравітаційної системи на двоповерховий будинок буде така :
Недолік даної схеми - слабка циркуляція через радіатори 1-го поверху .
Типа так www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=237795&d=1356297067
Заготовку (мал.) хоть дайте, бум править. :D:beer:
Щось на зразок . Із заготовкою проблеми - паршиво малюю на комп'ютері . Проте працюю над цим .
Планы дома давайте
У Вас огромное сердце
Та не, шо Вы! Просто завтра много свободного времени будет :-)
Я по гравитационным не спец, но думаю что может диаметрами можно это подровнять.
Планы с размерами надо, а не абстракные виды
Не питання .
Коротко про будинок :
1. Будинок зроблений із пустотної цегли пустотністю 30%. Несучі стіни виконані у 1,5 цеглини , тамбур з котелнею в 1 .
2. Початково утеплення стін не планується , з часом так - еквівалент 12-15 см пінопласту .
3. Початкове утеплення стелі 25 см мінвати із можливістю подальшого нарощення до 35-40 см .
4. Вікна - подвійний склопакет .
5.Опалюватись планую твердопаливним котлом підключеним до гравітаційної системи . Радіатори чугунні Viadrus TERMO 500/95 чи аналог , або біметалеві .В перспективі підключення до газу .
Цікавить питання :якщо використовувати твердопаливний котел в парі з ТА - як це підключити до гравітаційної системи ?
Нарисуйте в аксонометрии дом целиком. По таким рисункам нарисовать можно, тока будет совсем непонятно. Я в рисовании на компе не силен, заготовки править могу.:D
По радиаторам для ЕЦ конечно лучше чугунина.
Просчитайте теплопотери дома. Возможно будет выгоднее поставить пеллетный котел с автоподачей, чем просто ТТ+ТА. По впихиванию этого железа в такую маленькую котельную стучитесь к Сергею 31. :beer:
Spen:Разводка "Ленинградкой экономней,но всегда делаем 2х трубной.Где то так.
Разводка 2й этажpdf.pdf
Документ5 (1).pdf
