Пеноизол между рядами.
Старый 19.04.2007, 11:14   #1
SKA
По умолчанию Пеноизол между рядами.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как ведет себя пеноизол в кирпичной кладке. Стена (с помещения наружу)- обжиговый кирпич в один кирпич, пеноизол 5 см., обжиговый кирпич в 1/2 кирпича, обшивка пенопластом+ штукатурка. Насколько долговечна и безвредна такая схема?
SKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2007, 11:45   #2
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
а зачем вам 2 слоя теплоизолятора, оставьте один потолще, например теплоизол, а снаружи штукатурка по кирпичу и прочнее будет (имхо не нравиться пустота под штукатуркой)
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2007, 11:45   #3
Romka
Аватар для Romka
это вы планируете задуть в существующую стену или строить так?
Старый 23.04.2007, 10:15   #4
SKA
Такая стена уже построена, менять ее составляющие нет возможности. Поэтому очень интересует, насколько долговечна и безвредна такая схема?
Старый 23.04.2007, 10:41   #5
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Нормально себя чувствует пеноизол в стене. Проверено на моем опыте. А вот если снаружи стену облицевать материалом с низкой паропроницаемостью, пеноизол может набрать влаги в себя, что скажется на его теплоизоляционных свойствах.
Если уже есть стены с воздушной прослойкой внутри - самый оптимальный вариант - задуть пеноизолом. И по деньгам и по свойствам.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2007, 10:55   #6
SKA
Сообщение от alexa
Я правильно понял- то, что снаружи стена облицована пенопластом, может вызвать проблемы?
Старый 23.04.2007, 12:03   #7
Romka
Аватар для Romka
посчитайте имеет ли смысл заморачиваться с пеноизолом?
5 см всерно мало. Если надомали обшивать пенопластом снаружи - то думаю тех же денег будет стоить обшить сразу более толстым слоем.
Старый 23.04.2007, 12:21   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,203 раз(а) в 2,042 сообщениях
Либо то, либо другое -- вместе нельзя.
Старый 24.04.2007, 10:57   #9
SKA
Всем спасибо, ищу дальше.
Старый 24.04.2007, 12:21   #10
alexa
5 см пеноизола мало для обеспечения нормальной теплоизоляции.
Если собрались утеплять пенопластом, то монтируйте пенопласт 10 см. толщиной снаружи. По цене пенопласт эквивалентен пеноизолу.
Старый 18.02.2008, 14:25   #11
serg_13
Отправить сообщение для serg_13 с помощью AIM
Пеноизол выходит дешевле пенополистирола. Но оптимально - слой 100мм.
serg_13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2008, 07:01   #12
Dim@
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 32 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dim@ с помощью ICQ
Сообщение от serg_13 Посмотреть сообщение
Правильно выходит, но 100мм это желательный минимальный слой, причем для всех утеплителей.
Dim@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2008, 22:01   #13
Nikolas
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolas с помощью ICQ
Интересная информация:
libb.ru/19/
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 10:14   #14
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 34 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
На сегодняшний день пеноизол - САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ.
Будете со мной спорить - лично для вас сделаю ТАКУЮ !!!!!! скидку.
А уж если учесть преимущества:
технологичность применения
негорючесть
срок эксплуатации
устойчивость к живности-растительности
А цвет?!!!!:D:D
Такой приятный белый цвет!!!!:D
(В стене, само собой, не видно, но..на дуще , знаете,... как то приятно осозновать, что обычный пенопласт - просто БЕЛЫЙ, а пеноизол - ну ОЧЕНЬ БЕЛЫЙ!!! )
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dbocev за это полезное сообщение:
astraf (03.11.2014)
Старый 06.05.2008, 10:32   #15
dbocev
Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
libb.ru/19/
ВО!!!
То, что надо!
Утепление дома пеноизолом гараздо БЕЗОПАСНЕЕ!!!! чем мебель, которая в доме.
Да и сертификаты на пеноизол об этом говорят.
Цитата из санитарно-гигиенического сертификата.
"Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:
В житловому і промисловому будівництві в яксті середнього шару в будівельних конструкціях та промисловому та холодильному устаткуванні...
...відповідає вимогам санітарного законодавства України є безпечним для здоров'я людей..."
Последний раз редактировалось dbocev; 06.05.2008 в 10:33. Причина: стратил
Старый 06.05.2008, 11:03   #16
Dmitryzp
такая же фигня была. 2 половинки, а между ними 5-8 см воздуха.
+ заливал перекрытие пеноизолом.
Лично я не доволен этой штукой. Т.к. все то, что заливали усаживается и через время образуются трещины. А в стене этого дела никто не увидит. На чердаке я уже вручную законопачивал остатками пеноизола, а в стене осталась пустота ( хотя я и контролировал процесс заливки).
Когда морозы были больше 20 стена в одном месте конденсатом покрывалась.
После чего, пришлось закатать с наружи пенопластом и стена получилась теплой...
Про то, что пеноизол усаживается я подчеркнул еще у пары знакомых, когда те долбали дырки (вентиляция) в стене. Поэтому, говорить о том, что кто-то неправильно заколотил состав - бесмысленно.
Или маштабный сговор, или у нас все в Запорожье не придерживаются технологии
Dmitryzp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 21:29   #17
Nikolas
Сообщение от Dmitryzp Посмотреть сообщение
В Киеве я тоже слышал об усадке пеноизола, так что Вы вне подозрений о заговоре . Дело в том, что этот утеплитель действительно ДЕШЕВЫЙ по цене, а особенно по потребительским характеристикам!. Лично я, после детального изучения вопроса, напрочь отказался от его использования, в осночвном по причине токсичности формальдегида.
Старый 06.05.2008, 22:15   #18
Dmitryzp
перед тем, как заливал смотрел как делают у других.
В одном случае ваняло так, что проветрить не могли несколько недель.
Заливали крышу мне и еще одному родственнику - на сл. день можно было находиться на чердаке без проблем. А стены..., он же внутри, как не принюхивался, ниче не учуял
Так что похожже на то, что все зависит от того, из чего мешают коктейль...
Собственно, я заливал 4 года назад. Может щас что-то и поменялось.
Старый 07.05.2008, 09:45   #19
Nikolas
Спецы говорят, что формальдегид (а его - основа - формалин, в котором консервируют трупы), выделяется в трех случаях: 1) в процессе полимериразии, т.е. когда он застывает; 2) при нагревании свыше 30 град., а фасад летом под солнышком нагревается до 70 град; 3) в процессе распада пеноизола - это усадка (трещины), и преворащение в кашицу, что рано или поздно происходит, в зависимости от условий (сырость, перепад температур и пр.). Так что нужно постоянно принюхиваться. А в прочем если уже залили пеноизол, то не стоит заниматься самовнушением гнустных мыслей. Живите наздоровье, а если таково подводит, то тогда уже надо выяснять в чем дело. Если еще сомневаетесь заливать или нет, лучше воздержаться от пеноизола, слишком много риска.
Старый 07.05.2008, 14:54   #20
Mixami
Дело в том что выбор то не особо большой.
И пеноизол это то что нужно цена качетво, но у меня дом утеплен минватой, я тогда не знал про пеноизол.
1) Пенопласт, все его виды, не пропускает влагу. Дом получится как термос, нужна серьезная вентиляция и т.д.
Его долговечность сомнительна, к тому же при укладке лицевого кирпича нужна перевязка сеткой с черновой стеной, и как вы собираетесь монтировать пенопласт, его применять есть смысл если делается штукатурка короед, в случае с облицовочным кирпичом не выйдет хорошо, будут зазоры и т.д.
2) Керамзит, не получите того утепления, нужно как минимум 20 см. между черновой и лицевой кладкой.
Отсюда толщина фундамента. Есть еще перлитовый песок но его коэфициент утепления тот же.
3) Минвата или стекловата, в принципе неплохо, но нужно брать не рулоны а маты, те что очень плотные когда рукой сжимате они практически не сжимаются, но цена, стена выйдет золотой.
Вот мои мысли, я построил дом, черновая кладка из красного кирпича в дырочку толщина 25 см. потом минвата и потом облицовочный кирпичь тоже в дырочку.
Ошибка была в том, что взяли минвату в рулонах, и проконтролировать вставляли ее во все стены или нет, мне не удалось. Теперь думаю о том что бы закачать в стены пеноизол.
Вопрос к вам, удастя ли это сделать если в стене (я думаю коегде уже есть минвата)??
Собираюсь строить еще два дома. А этот потихоньку продавать.
И думаю о пеноизоле.
Еще один вариант это фасадный плиты.
Вот примерно что получается 30 см. пенобетон. Потом что бы секномить на облицовочном кирпиче фасадные плиты. Они состоят из 10 см собственно какойто разновидности пенопласта на который приклеен и запресован керамический или не знамо какой кирпичь, вернее плитка под кирпичь. Если на Украине стоимость этих фасадных плит будет нормальной есть резон делать именно такую стену.
Во первых экономите на самом облицовочном кирпиче на его укладке и т.д. Но пока метр такой фасадной панели стоит от 80 у.е. за м2, что получается дороже чем купить отдельно облицовочный кирпичь и задуть между ним пеноизол.
Mixami вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Расстояние между домами (хозпостройками) (противопожарные разрывы, ДБН) Vladius Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 588 06.06.2021 09:51
Утеплитель Юнипор (пеноизол), за и против. nikon Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. 128 31.07.2017 09:08
Утепление пространства между кирпичами Vladius Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. 20 04.12.2009 15:46
Забор. Расстояние между столбами? fastwater Важные и глобальные вопросы 7 26.10.2007 11:38
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +2.
