Пеноизол между рядами.
SKA
Т.е если в виде плит - то использовать можно? Или только если подуть суток трое горячим воздухом? Или как?
Если это плитный пеноизол который сушили в камере горячим воздухом троё суток, то при использовании качественного сырья, содержание остаточного формальдегида резко снижается, возможно такой материал будет относительно нетоксичен.
А чем же занимаются кустарные пеноизольщики?
Они заливают пеноизол в стены, сушить горячим воздухом такой материал, ясное дело, ни кто не будет, именно поэтому такой заливочный пеноизол потом будет годы выделять формальдегид.
Вы тут, уважаемые господа так распалились по поводу пеноизола, что просто не рассматриваете других вариантов утепления стен.
В этом топике - речь идет о пеноизоле.
Другие варианты утепления стен рассматриваются в других топиках.
И...с тем же успехом.:D
Как тут метко заметил один товарищ, сравнивая разные схемы утепления разными утеплителями:
"Как в армии - куда солдата не целуй, кругом ж...а!"
:D
Действительно, дешевле пеноизола ничего нет..... ну, может быть только эковата, да и то, если засыпать её вручную.:)
Если только её еще и самому сделать. По какой цене её продают сейчас? Без засыпки?
Змінено користувачем dbocev
очепатка
Ув.Mendeleev.
У Вас что-то с компьютером.
Он потрясающим образом не показывает Вам мои сообщения.
По поводу вышесказанного просто дам еще одну ссылочку.
www.stroimdom.com.ua/forum/newreply.php?do=newreply&p=141411
Это сообщение от dbocevа от 26.09.08 в 19.08
to dbocev, то что Вы написали, не имеет ни какого отношения к сушке заливочного пенопласта.
Лучше напишите каким образом будете сушить и удалать остатки формальдегида при заливке пеноизола в кипичные стены (например).
У вас таки что-то с компьютером.
Внимательно простмотрите все, что я уже написал ранее.
Все нижеследующее - просто повтор.
"...специально для пенопласта разработана новая полимерная смола холодного отверждения..."
"...смолы «горячего отверждения», предназначенные для фанеры, ДСП, ДВП и т.д..."
Это цитата из:
А вот еще цитатка... из раннего,
Цитата из Словаря по прикладной химии.
"... Полученная пена отверждается на воздухе, теряя текучесть за несколько мин, и медленно высыхает
Применяют в строительствеве: жидкой пеной заполняют полые стены из кирпича или др. материалов при постройке и ремонте зданий, полые строит, панели с наружными слоями из древесины или асбоцемента..."
Так что, уж будьте любезны, хоть одну ссылочку по поводу того, что
:fool:
нужно сушить и удалать остатки формальдегида при заливке пеноизола в кипичные стены
Так что:
Стою на асфальте я
В лыжи обутый,
То ли лыжи не едут,
То ли кто-то из нас двоих - №;":%;#
Угадайте с трёх раз - кто?
А я вот жду, когда же наконец-то хоть кто-нибудь, предоставляющий услуги по заливке стен пеноизолом, предоставит хоть какой-нибудь загибущий сертификатик.... :lol:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1253&page=6
собщение #103
6грн. за кг. на EXW Кременчуг
При плотности засыпки 45 кг/куб (это нужно притрамбовать) и толщине изоляции 100 мм, квадратный метр материала будет стоить 27 гривен.
Итого - 270 грн/куб. Плюс доставка (до Киева - мин.1000-1500 - на 10 кубах еще плюс 10-15 грн/куб) и работа - до 300 грн/куб набежит по минимуму.
Тот же юнипор заливается 220-250 грн/куб с работой. И - ?
Так это ПЛИТЫ! А я про заливной спрашиваю...
Опять по кругу...
Просветите, дополнительно, плиз, какой формы плиты должны быть, чтобы Вам подошло? И размеры плит, кот. должны быть в высновке?
И заодно, если можно ссылку (кроме как на великого химика Менделеева с этого форума) на сам термин "заливной" - где вы его взяли - нормативку.
Если, конечно, это не о заливных лугах речь идет...
Змінено користувачем LM
Опять по кругу...
Да , в принципе, пан правильно настаивает. Дело в том, что, как я понял и Mendeleev, и Hordi, и , следовательно - многие другие потребители думают, что при производстве листвого материала, в условиях цеха применяют некую "правильную" технологию, включающую некие технологические операции, которые невозможно воспроизвести в условиях "прямых" заливок на стройплощадке. Вследствие чего пеноизол "прямой заливки" получается "неправильным". В частности, тот же Mendeleev считает такой операцией - нагрев при высушивании. До 50-60 град.
Опасения вполне обоснованые в свете последних "телеужастиков". Да и вся имеющаяся в инете информация - противоречива.
Так кто-же прав?
По поводу технологии "правильной " неправильной".
Технология ничем не отличается принципиально.
О дно и тоже оборудование, отличающееся в несущественных мелочах. При прямых заливках используется оборудование с более мощными насосами и более длинными шлангами, что бы было легче скакать по строительным лесам.
При прямых заливках пеноизол высыхает и полимеризуется на месте применения при естественных температурах. В условиях цеха пеноизол заливают вспециальные формы, потом его режут на листы необходимой формы и сушат. Либо просто под навесом (летом), либо в специальной сушилке. С естественной либо принудительной вентиляцией. Иногда - подогревают для УСКОРЕНИЯ оборачиваемости сушилок. Но подогревают максимум до 50-60 град.
Смолы "гарячего отверждения" при изготовления фанеры и ДСП греют до температур свыше 120 град. Только при таких температурах активизируются входящие в состав смолы добавки, являющиеся отвердителями.
Т.е. "неправильным" является использование смол гарячего отверждения.
Именно это могло быть одной из причин "телеужастиков".
Другая возможная причина - элементарное нарушение правил техники безопасности. (См. серификат)
Еще возможный вариант - неправильное размещение материала -(см.сертификат)
Опять по кругу...
Опять по кругу... :lol:
LM, Вы все упорно не хотите понимать, что технология производства изделия в данном случае имеет определяющее значение... Если бы вред для здоровья не был критическим, то мне лично абсолютно все равно ддо этих сертификатов, например к обычному пенопласту я отношусь довольно терпим (но у меня в доме его нет и не будет :D). И если сертификат выдан на плиту, то это ни в коем разе не то, что заливают в стену! Аналогично если кто-то захочет ОБЫЧНЫЙ пенопласт ЛИТЬ мне в стену, то я также захочу сертификат по изделию, которое получается по данной технологии.
А то, что вы пытаетесь тут подсунуть, это как предлагать лепить стены из глины и паяльной лампой их обжигать, при этом показывая сертификат на керамический кирпич... :lol:
Согласен. Пеноизол дешевле.....
но здоровье дороже....:)
...А то, что вы пытаетесь тут подсунуть, это как предлагать лепить стены из глины и паяльной лампой их обжигать, при этом показывая сертификат на керамический кирпич... :lol:
Уважаемый Hordi.
Что касается обжига глины и пр-ва обычного пенопласта БПС - тут Вы на 100% правы.
А вот что касается пр-ва пеноизола - тут как раз очень большое сходство с производством бетона.
Есть готовые бетонные изделия, кторые, к тому-же, на заводе пропаривают, чего не делают в условиях стройплощадки. И есть технологии завливки бетона и его изготовления прямо на строй площадке. Без пропарки, естсно. При этом заначительно возрастает время полноо отверждения бетона. От нескольких часов при пропарке в цеху до месяца, в условиях стройплщадки.
Точно также при изготовлении литового пеноизола НЕТ НИКАКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УХИЩРЕНИЙ. Просто режут струной и сушат. От 3-х дней (если греть), до 3-х недель (как на стройплощадке).
Да Вы и сами можете в этом убедиться, покопавшись в инете.
... к обычному пенопласту я отношусь довольно терпим (но у меня в доме его нет и не будет :D).
Кстати, если не пенопласт, тогда - ЧТО?
В том-то и дело - что однои тоже.
Не думаю, что таварисчи не панимают - в этой ветке уже все настолько пережовано, что надо очень не хотеть, чтобы не понять, что, собственно, и имеем - любые аргументы и доводы, не укладывающиеся в догмы учебника 1972 года - просто не слышаться и не воспринимаются. Ну научили человека в свое время так и все тут. Так в 72-м году и остался. Хотя ученик был похоже весьма прилежный :), раз до сих пор все помнит
По технологии изготовления плит - что пенопласт, что пеноизол, что юнипор - формовка (речь идет именно о формовке - приданию материалу определенной формы - это уже для Hordi) происходит абс.одинаково - заливается форма (разборная) исходным материалом и затем режется на плиты нужной толщины и размеров (обычно - самой обыкновенной струной). У меня ролик всего этого процесса есть, но слишкой большой чтобы выложить здесь.
Что в стены, что в форму - льется абс.одинаковый материал.
Кстати, для мендеоеева - нормальные пеноизольщики, как вы их называете, отверстия (диам. обычно 30 мм с шагом 2м по горизонтали и 1м по вертикали ) сами не заделывают - оставляют эту возможность заказчикам, рекомендуя сделать это через 3-5 дней - для сушки.
А вата, кроме приставки "эко", чем еще подтверждает свою "экологичность"? Откуда такая уверенность, что она экологичнее пеноизола? Может из натурального хлопка готовится? :D
Только вот бетон не выделяет формальдегид и на него дают паспорт качества и производитель несет ответственность за качество.
И основная часть формальдегида выделится там, на производстве+время на складе+доставка в итоге получаем вполне безвредный продукт в виде плит которыми можно ПРАВИЛЬНО утеплить дом.
Это же издержки пр-ва бешеные, а потом еще и воздух на стройплощадку привести ужос :o ,разработчики ТУ явно неподумавши разработали их для плит,лоханулись просто :confused: ведь как шикарно можно "басню сократить"приехал не легковушке с прицепом залил прям в стеночку получил денешки и привед :\"\":
А может пеноизольщиков BASF "заказал" :o 8), а то «путаетесь под ногами»?
КАК пеноизол заливая в стену можно правильно разместить?
см.сертификат
Где? Только не нужно опять ссылку тыкать на заключение,это совсем другой документ,выданый на другой продукт еще и с истекшим сроком вдобавок.
Непонятно почему на заключении написано образец? Образец для секретарши как правильно заполнять пустой бланк?
С этим не поспоришь, только есть огромная разница где будет сифонить формальдегидом в доме или на производстве, и кто из пеноизольщиков способен возместить ущерб в случае если отравят дом?
Ссылка для пеноизоильщиков-кустарщиков:
<< Карбамидоформальдегидные смолы, на основании которых изготовляются заливочные и блочные пенопласты, содержат от 0.3 до 3.5 % свободного формальдегида и способны выделять в воздушную среду значительное его количество. Однако по этим данным нельзя судить о количестве формальдегида и динамике его выделение во времени.
Санитарно-химическое исследование заливочных карбамидных пенопластов марки БТМ-М проводилась Ленинградской городской санэпидстанцией и Ленинградским санитарно-гигиеническим медицинским институтом совместно с ЛенЗНИИЭПом.
Испытание образцов проводили в соответствии с «Методическими указаниями по санитарно-гигиенической оценке полимерных строительных материалов, предназначенных для применения в строительстве жилых и общественных зданий». Санитарно-химические исследования заливочных карбамидных пенопластов показали, что они способны загрязнять окружающий воздух формальдегидом и аммиаком. Наличие запаха формальдегида определялось органолептически. >>
Н.Г. Шплет «Сверхлёгкие эффективные пенопласты для гражданского строительства», Ленинград, Строиздат, 1985 г., стр. 28, 29.
Змінено користувачем Mendeleev
Если все так одинаково, что пеноизол в плитах, что в стенах, то почему же сертификат не получите именно на ПЕНОИЗОЛ СФОРМИРОВАННЫЙ В СТЕНАХ :) ? Ведь основная масса пеноизольщиков именно этот вариант использует!
1.сертифицируется готовый продукт
2.Согласно чего сертифицировать ведь нормативов нет
3.Можно конечно залить, а потом проверить содержание формальдегида в воздухе,пенопласте, в стенах Вы на это согласитесь? Лично я нет.
Прежде чем оперировать терминами разберитесь с терминологией и нормативкой: что есть система сертификации, о каком сертификате идет речь и что такое заключение сан-гигиенэкспертизы. Тогда не будет и глупых вопросов типа "Непонятно почему на заключении написано образец? Образец для секретарши как правильно заполнять пустой бланк?"
Устраивать ликбез не намерен - в конце концов есть инет и библиотеки, при желании разберетесь, подчеркну. что здесь я выложил - дословно "Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи" - о каких сертификатах идет речь?
Или Вы сами не понимаете о чем пишете, или сознательно вводите людей в заблуждение. Поскольку менделеев исходя из своего студенческого опыта 70-х годов прошлого века пытался доказать вредность пеноизола, не воспринимая никаких аргументов, что за 30 прошедших лет разработаны другие смолы и их характеристики (и изделий из них) соответствуют установленным медицинским критериям безопасности и утверждал, что таких документов не существует - я выложил скан высновка и титульный лист ТУ.
to Hordi
Предмет исследования - исходный материал, а не материал с кирпичной стеной и не кирпичная стена (еще раз обращаю внимание - о каком сертификате идет речь?)
У вас есть свидетельства, что материал, помещенный между стенами, принципиально меняет свои санитарно-гигиенические свойства по сравнению с материалом вне этих стен. Если да, то насколько и как с течением времени? Только с цифрами, кот. опровергают те, что в висновке. Иначе - треп и флуд и не более того.
to Mendeleev: - просьба от кустарей-пеноизольщиков к кустарям-химикам:
здесь людей даже форма готового продукта не устраивает, а Вы пичкаете сылками двадцатилетней давности, поэтому, пожалуйста, дайте конкретную ссылку на вредность смолы юнипор. Ее и именно ее. Тогда это будет предметный разговор.
Я так понимаю, если Вы утверждаете, что она и продукты ее содержащие страшно вредны, то имеете данные, подтверждающие Ваши утверждения.
ЗЫ. Вообще-то у меня складывается впечатление, что следующим "требованием" будет уже форма плит - почему прямоугольная, а не круглая и почему толщиной напр. 10 м, а не 20 или 30, затем цвет ну и т.д.
Одна из любимых поговорок моего научного руководителя: "Цифру опровергнуть можно только цифрой, иначе все это - пустой треп и болтовня".
[/u]
Так если бы это просто было подозрение, а так ведь хватает случаев отравления! Условия сушки на открытом воздухе и в стене несколько отличаются один от другого, или Вы этого не видите? В общем от Вас ответа не добиться :)
а Вы пичкаете сылками двадцатилетней давности, поэтому, пожалуйста, дайте конкретную ссылку на вредность смолы юнипор. [/u]
К вашему сведению "Юнипор" это не тип смолы, а торговое название карбамидного пенопласта.
Юнипор, пеноизол и т.д. пенопласты изготавливают из мочевино-формальдегидных смол, например из смолы марки КФ-МТ-50 (самая малотоксичная), а теперь откройте ТУ У 6-05761672.186-2000 и сравните его с ГОСТ 14231-78 и вы не увидите ни какой разницы! Прошло уже 30 лет, а смолы ни сколько не изменились.
Я лично, еще ни разу в жизни не встречал продавца, который бы плохо отзывался о своём товаре ;)
