Отделка ванной
Старый 16.02.2009, 08:55   #1
A_leksandr
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Отделка ванной
Собираюсь ложить плитку в ванной, стены из силикатного кирпича оклеены влагостойкими ГКЛ листами. Вопрос в следующем, нужно перед укладкой плитки обрабатывать стены гидроизоляцией(пропиткой) и если нужно то какой и для чего?
A_leksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 18:20   #2
FoxMALDER
У себя делал так... Обычный стеновой ГКЛ ложил на кирпич, после грунтовал раствором с добавлением ПВА. После ложил плитку.
FoxMALDER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 19:34   #3
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
У меня кирпичные стены и отштукатурены.Буду делать серьезную гидрогизоляцию.Есть продаются хорошие но дорогие.И дальше плитка до 2 метров потом покраска.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 20:09   #4
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 590
Поблагодарили 2,020 раз(а) в 921 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Церезит CR-65(гидроизол в мешках 25кг.Рыночн.цена 95-100гр.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 07:57   #5
A_leksandr
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
А вот говорят есть жидкая гидроизоляция(типа грунтовки). Что можете посоветовать и как такая штука будет себя вести?
Старый 20.03.2009, 14:51   #6
hjguhn
Мне кажется можно обработать ГКЛ любой грунтовкой глубокого проникновения. Веди у вас уже на стене влагостойкий ГКЛ.
hjguhn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 15:06   #7
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от A_leksandr Посмотреть сообщение
аквастоп. Но по большому счету он не нужен. Достаточно обычного церезита ст17
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 22:35   #8
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,663
Поблагодарили 12,052 раз(а) в 6,273 сообщениях
Просто для информации:
есть такая штука (ссылка устарела).
После нанесения получается бесшовное эластичное резиноподобное покрытие, на которе можно класть плитку.
Старый 23.03.2009, 14:54   #9
A_leksandr
Всем откликнувшимся спасибо.
По ходу дела возник ещё один вопросик, по высоте целое количество рядов плитки не получается( 5см лишних). Где лучше делать резаный ряд, на полу или под потолком?
Старый 23.03.2009, 15:17   #10
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
A_leksandr
Вы плитку как кладете: вертикально? горизонтально? Размер плитки? Будет ли фриз?
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 15:25   #11
A_leksandr
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
A_leksandr
Плитка 250*333, есть фриз, ложить буду горизонтально
Старый 23.03.2009, 15:35   #12
Барбариска
Т.е. примерно такссылка на изображение устарела)?
Тогда без разницы, хотя сверху подрезка будет меньше заметна
Старый 23.03.2009, 17:06   #13
A_leksandr
Примерно так. А как в таком случае(если подрезка сверху) оформить красиво переход стена потолок? Резаная сторона получится сверху и идеальной она не будет. Потолок подшит ГКЛ и будет окрашен.Что для этого придумать?
Старый 23.03.2009, 17:59   #14
Барбариска
Ну, плинтус какой-нибудь или уголок пустите, покрасьте в цвет потолка и все ОК
Старый 23.03.2009, 18:31   #15
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 152 раз(а) в 80 сообщениях
Швы учитывал? А снизу нет желания плинтус сделать ? Готовый можно купить к тому же
Старый 23.03.2009, 19:38   #16
A_leksandr
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Швы учитывал.А какой готовый, обычный пластиковый?
Старый 23.03.2009, 21:04   #17
rul.32
Аватар для rul.32
Багет уже давно не в моде,а рез должен быть идеальным(если его делает ПЛИТОЧНИК)Если ложите сами и нет опыта хорошо отрезать плитку,то возьмите на прокат електрический плиткорез с подачей воды.Удачи.
Старый 24.03.2009, 06:46   #18
XamGelo
Аватар для XamGelo
Несогласный. Электроплиткорез должен быть дорогим и с высокого качества диском, и то не факт что рез получится идеальным.
Ручным гораздо ровнее прямой рез получается. МОжно потом еще и пришлифовать если рез не в угол упирается.
Насчет модно - не модно. Нету такого понятия. Есть - уместно в данном стиле или неуместно. В таком как на барабарискиной картинке - естественно нет...
Нет, плинтус есть плинтус, вдоль пола и для плитки идет часто в этой же коллекции, то есть от самой плитки будет отличаться только размерами. Если же поверху понадобится - рекомендую брать только полиуретановый, и потом красить в нужный цвет . Необязательно белый или в цвет потолка. Можно в цвет стен, можно эффекты всякие - зависит от плитки
Старый 24.03.2009, 07:05   #19
A_leksandr
Если такой брать, то у меня плинтус получится дороже чем вся плитка.
Старый 24.03.2009, 07:13   #20
XamGelo
Аватар для XamGelo
Да нуу, плинтус в отличие от фриза относительно недорог. Можно и рядовую плитку при желании нарезать на полоски и рез подшлифовать, я так собственно и делал, не было плинтуса под мою плитку
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +2.
