Партнер раздела:
Чи влізуть відкатні ворота?
Старый 03.10.2013, 18:51   #1
ambaluk
Аватар для ambaluk
Вы сказали Спасибо: 794
Поблагодарили 820 раз(а) в 318 сообщениях
Отправить сообщение для ambaluk с помощью AIM
По умолчанию Чи влізуть відкатні ворота?
Народ, допоможіть.
Завтра роблю розбивку подвір"я щоб заливати.
Дуже хочу відкатні ворота, але не впевнений що влізуть.
Отже чи можна зробити противовіс коротшим? Бо ніяк по-іншому не влізуть? Може тягарів якихось наварити. Одним словом підкажіть.
ambaluk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 18:57   #2
vit_kemp
Аватар для vit_kemp
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 38 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для vit_kemp с помощью AIM
если ворота не тяжелые - можно. Ніяких тягарів не треба.
vit_kemp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vit_kemp за это полезное сообщение:
ambaluk (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 19:03   #3
ambaluk
Аватар для ambaluk
vit_kemp,планую каркас з квадрату, і обшити металопрофілем.
Старый 03.10.2013, 20:07   #4
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,687
Поблагодарили 4,489 раз(а) в 1,560 сообщениях
влізуть, якщо будете на нормальну фурнітуру ставити
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 21:43   #5
YuV
Аватар для YuV
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 155 раз(а) в 105 сообщениях
muvic, взагалі, на скільки я пам'ятаю, загальна довжина воріт вираховуіться множенням ширини прорізу воріт на к-1,4. В Вашому випадку - 4,2*1,4 буде 5,88м
YuV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо YuV за это полезное сообщение:
ambaluk (04.10.2013)
Старый 03.10.2013, 23:18   #6
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 857
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 885 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
Нормальное соотношение полотна и консоли. Делайте, работать будут.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
Старый 04.10.2013, 06:55   #7
muvic
Аватар для muvic
YuV, хм...
А точно адресат вказаний?
Старый 04.10.2013, 13:45   #8
s-vorota_com
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 223 раз(а) в 136 сообщениях
Влезут, а как работать будут, зависит от изготовления и установки... Нету ничего не впихуемого...
s-vorota_com вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 16:43   #9
KeySims
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 243
Поблагодарили 560 раз(а) в 480 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
Сообщение от ambaluk Посмотреть сообщение
Народ, допоможіть.
На Роллинг Центре (Италия) работать будут точно.
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 21:03   #10
mont
Аватар для mont
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 248 раз(а) в 178 сообщениях
Отправить сообщение для mont с помощью AIM
ambaluk, укажите какая будет высота ворот для более правильного подбора фурнитуры.
mont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 22:02   #11
ambaluk
Аватар для ambaluk
mont,1.9 m планую.
Доречі, кинув живлення до воріт 3*4 квадрата мідь. + відеодомофон.
Вистачить для управління воротами?
Старый 04.10.2013, 22:09   #12
mont
Аватар для mont
mont,1.9 m планую.
можете смело ставить на малую трубу любого более-менее вменяемого производителя(RC, AL) и не переживать.
Добавлено через 5 минут
это Вы с запасиком:D Обычно более чем достаточно ПВС 3х1.5
Старый 05.10.2013, 17:07   #13
ambaluk
Аватар для ambaluk
Сообщение от mont Посмотреть сообщение
Близько 30 метрів виходить від джерела до споживача(двигуна)
+ думаю живлення замка калітки кинути, або освітлення якесь. + резетка на керхер.
Старый 05.10.2013, 18:23   #14
vit_kemp
Аватар для vit_kemp
Вообще, не очень хорошо на один автомат вешать и ворота и кучу всего - вы же тогда должны поставить автомат на большее количество ампер, что может привести к тому, что автомат не сработает в нужный момент...
Старый 05.10.2013, 18:37   #15
kaskad_2437
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 72 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для kaskad_2437 с помощью AIM
Например в какой нужный?
kaskad_2437 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 18:50   #16
sheff
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
например перегруз чего либо из вышеперечисленного "оборудования"
на все 100 согласен керхер - свой автомат, ворота - свой, и т.д.
sheff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 18:54   #17
kaskad_2437
Сообщение от sheff Посмотреть сообщение
например кз или перегруз чего либо из вышеперечисленного "оборудования"
На такие нужные случаи в приводе стоит своя защита, а автомат к Вашему сведению защищает только линию до привода и никоим образом не сам привод. При КЗ в питающем кабеле автомат сработает в любом случае, если автомат конечно же не на номинал в 200 А.
Старый 05.10.2013, 19:49   #18
ambaluk
Аватар для ambaluk
vit_kemp,
kaskad_2437,
Наскільки я розумію, робота автомата проста, він не підберається під споживача, а тупо ставиться номіналом виходячи з січення проводу. Тобто він повинен виключитись до того як почне горіти сам провід.
Принаймі в автомобільній електриці запобіжники так працюють.
Диф автомат і реле напруги само собою будуть стояти в щитку.
Цей кабель вже чіпати не буду.
Невже не можна з живлення воріт взяти собі резетку зробити?
Старый 05.10.2013, 20:40   #19
kaskad_2437
По правильному - на каждый элемент электрооборудования нужен свой отдельный автомат, но можно сделать и так как Вы предложили - ничего страшного не произойдет, автомат действительно будет только защищать кабель от самоуничтожения. Единственный нюанс - кабель подключается в приводе на клемную колодку, сечение жилы в 4 квадрата в клемник не влезет, потому в Вашем случае лучше всего установит еще коробку, из которой пойдет разветвление на привод, на освещение и на розетку.
Этот пользователь сказал Спасибо kaskad_2437 за это полезное сообщение:
ambaluk (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 23:59   #20
ambaluk
Аватар для ambaluk
Сообщение от kaskad_2437 Посмотреть сообщение
О! а я от думав як то краще зробити. Треба глянути якісь герметичні корпуса для встановелння на вулиці.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +2.
