Розмір фундамента відносно розміру стін
Старый 10.10.2013, 13:36   #1
kondravasyl
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Розмір фундамента відносно розміру стін
будинок 10х13 які розміри фундаменту? Розмір будови вказаний по зовнішній довжині стін з урахуванням випусків.
kondravasyl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 13:43   #2
dafi
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 99 раз(а) в 67 сообщениях
Если лента, то по периметру делайте ширину 500 мм.
dafi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 13:44   #3
loader
Вы сказали Спасибо: 7,157
Поблагодарили 6,249 раз(а) в 1,926 сообщениях
Сообщение от dafi Посмотреть сообщение
почему не 630?
loader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 13:49   #4
serg1059
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 38 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для serg1059 с помощью AIM
Сообщение от loader Посмотреть сообщение
почему не 630?
Та нет, 630 низя, цифра не хорошая.
Нужно 931. Независимо от грунтов, места строительства, веса здания, глубины промерзания, и прочих неважных мелочей.
serg1059 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 14:06   #5
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 1,109
Поблагодарили 1,286 раз(а) в 907 сообщениях
Сообщение от kondravasyl Посмотреть сообщение
10х13 ±1м ))
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Drosselbeere за это полезное сообщение:
loader (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 14:09   #6
serg1059
А лучше делать поуже, тогда фундамент со временем сам углубится на нужную ему глубину в зависимости от грунтов.
Старый 10.10.2013, 16:35   #7
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
Если серьезно , то фундамент лучше делать на 5 см шире стен , но не менее 25 см в ширину . Почему шире ? Потому что бутерброд на стройке очень часто падает маслом вниз и будет проще сыграть . Если из кирпича - то хорошая порядовка залог более простой постройки ... если промазали по диагоналям - то выровнять .
Старый 10.10.2013, 19:23   #8
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,375 раз(а) в 791 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
определитесь с конструкцией цоколя- западающий(самый правильный), В РОВЕНЬ СО СТЕНОЙ ИЛИ ВЫСТУПАЮЩИЙ, не забыть про отделку цоколя (если таковая будет).
От этого и зависит наружный размер фундамента, а толщина зависит от стен (имеется ввиду верхняя, цокольная часть).
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 19:35   #9
Raha
Вы сказали Спасибо: 967
Поблагодарили 3,922 раз(а) в 1,222 сообщениях
Если серьезно, то фундамент лучше делать на 5 см шире стен , но не менее 25 см в ширину.
Ага, если хотите навредить то именно так и надо советовать. А если советовать по делу, то kondravasyl должен сначала определиться с конструктивом стен и цоколя (из чего стены, будет или нет утепление, какая отделка) и только потом уже можно будет что-то конкретное советовать.
Raha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Raha за это полезное сообщение:
kondravasyl (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 20:10   #10
Andrei constructor
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 705
Поблагодарили 1,297 раз(а) в 920 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Ваш вопрос вызывает бурную реакцию. Это как спросить про жизнь на Марсе. Необходима геология и сбор нагрузок на фундамент. Геологию делает геолог, а сбор нагрузок инженер-строитель.
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 21:14   #11
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Raha Посмотреть сообщение
Именно так - навредить , если не вредить - то нужно сделать геологию , потом геодезию , потом дать архитектору который сделает copy&paste с проекта 9этажного дома , и все , будет фундамент . Главное надежный ...
Я не против такого пути , в стране кризис , строителей много , кушать всем надо ... надо кормить кормить кормить ... даешь каждый фундамент по 25 тыщ долл...
Я выдал ответ то как был задан вопрос . Я не ставил цели научить как делать фундаменты в принципе. Это тема целых книг.
Но профи должен был ответить не так , а начать с того что фундаменты бывают : ленточными монолитными , ленточными из блоков ФБС , монолитная плита , бутовый , просто из гомна ... и начать надо с определения типа .... Потом навести тумана , поболее ... а потом намекать на деньги , что без него не обойтись .... и все может рухнуть ... а рухнуть может ...
Но мне пох , человек задал вопрос , он думаю понял ответ . Но без вас господа не обойтись .... до 25 тыс долл нужны таланты догонять цену ...
Старый 10.10.2013, 21:28   #12
Drosselbeere
alyak,вы видели хотя бы один раз
. сколько можно мусолить одну и ту же тему
да вы батенька умничаете ))))
да у вас фобия ))))) это лечить надо, а не навязывать остальным.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Drosselbeere за это полезное сообщение:
Jetfigter2015 (11.10.2013), Raha (12.10.2013)
Старый 10.10.2013, 21:37   #13
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
alyak,вы видели хотя бы один раз .
нет блин не видел ... я вообще ничего не видел ...
новая волна голодных строителей и все начинается сначала на форуме ...
срач ради того чтоб как павлины задрать хвосты , отчаливаю ... умничайте ... лечите клиентов ...
Старый 10.10.2013, 21:41   #14
Drosselbeere
по моему тема больше для флуда
не уходите))) как же без вас. кто же разгонит голодных строителей????
Старый 10.10.2013, 21:51   #15
alyak
Форумная легенда
да без вас то и посрать не сходишь , запутаешься что сначала ж..у вытирать или штаны снять ...
Старый 10.10.2013, 21:56   #16
Drosselbeere
да я вас не знаю, как же вы раньше то справлялись? видимо жопу своими штанами вытирали
Старый 10.10.2013, 22:12   #17
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 890
Поблагодарили 4,294 раз(а) в 2,416 сообщениях
Мужики!!! кончайте мракобесие!!!
ТС! на форуме тыщща тем где прописано для самостройщика, с чего начать и как/куда бежать.... Вы, либо разкройтесь до негляже... чтоб получить намёки на консультацию, либо читайте и фильтруйте!!!
tansss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 08:18   #18
kondravasyl
я напевно все ж таки не так задав питання. Розмір дому 10х13, фундамент буде ленточний з шириною і глубиною все вже визначено, питання наступне залили фундамент, починають мурувати цоколь що виступає, відповідно цегла буде виступати над фундаментом, отже і розміри будуть на 10 см більшими з кожної сторони. скажем розмір фундамента 10х13 а розмір стін буде вже 10,20х13,20 (за рахунок цегли яка буде виступати над фундаментом скажем 10 см)
Последний раз редактировалось kondravasyl; 11.10.2013 в 08:48.
Старый 11.10.2013, 09:04   #19
Evenschik
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 245 раз(а) в 121 сообщениях
Без расчета нагрузок: первый тычковый ряд с напуском до 25мм (10.05*13.05).
Evenschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Evenschik за это полезное сообщение:
kondravasyl (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 09:11   #20
dafi
почему не 630?
А че ржешь то ?
ТС необходимо сначала задать правильно вопрос.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от serg1059 Посмотреть сообщение
Ну я думаю, что с юмором у вас тоже все в порядке...
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +2.
