Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент. Бетон : Брать готовым или делать самому?
Старый 10.06.2009, 17:06   #1
ded777
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 68 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для ded777 с помощью AIM
По умолчанию Фундамент. Бетон : Брать готовым или делать самому?
Здравствуйте. Прошу совета профессионалов. Вопрос следующий. Есть ли экономическая целесообразность делать бетон для фундамента вручную. Кто так делал, получилось ли реально сэкономить. Если кто знает, подскажите, сколько нужно песка цемента и щебеня для 1 куба бетона. Предполагаемый оббьем бетона 20 кубов.
И как на счет качества готового бетона, может привезут одну вводу, подскажите надежных поставщиков.
Всем спасибо за ответы.
ded777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 17:14   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,213
Поблагодарили 1,466 раз(а) в 758 сообщениях
Брать готовым.
Старый 10.06.2009, 18:12   #3
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Бетон!
Берите готовый будет и надежней, и качественней и быстрее!
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 18:49   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,455
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
По умолчанию Берите готовый!
Если нужно еще и третье мнение,- такое-же, как и предыдущие.
Удачи!
Старый 10.06.2009, 21:10   #5
alexm
Вы сказали Спасибо: 57
Берите готовый. Это будет - бетон , а не цементно песчаный раствор с добавлением щебня.
Удачи.
Этот пользователь сказал Спасибо alexm за это полезное сообщение:
Бабайка (12.06.2009)
Старый 10.06.2009, 21:16   #6
ded777
Альтернативные мнения будут ? , вопрос собственно в цене, кто небудь подсчитывал разницу между стоимостью готового бетона и стоимостью компонентов для него (песок , цемент, щебень)
Спасибо за советы
Старый 10.06.2009, 21:30   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Сообщение от ded777 Посмотреть сообщение
Спасибо за советы
20 кубов - это много
На бытовой мешалке замучаетесь мешать
Если нет специфических требований к бетону - лучше взять готовый, много не сэкономите
Старый 11.06.2009, 09:06   #8
Kapot
Аватар для Kapot
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 2 раз(а) в 3 сообщениях
Спасибо за советы
Унас в Ровно бетон 200м - стоит 380-410грн. а себестоимость 350грн. но залить 20 кубов можна за день а в ручную за неделю не управитесь.
Kapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2009, 09:33   #9
ded777
Сообщение от Kapot Посмотреть сообщение
Можно расписать себестоимость бетона ?
Старый 11.06.2009, 10:37   #10
lim
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 182 раз(а) в 130 сообщениях
це де такі ціни?
я то завжди брав у Фасаді
зараз там 200 вартує 552
мабуть вже час змінити їх
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2009, 09:39   #11
ded777
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
Удачи.
С этого места, пожалуйста, поподробнее.
Старый 12.06.2009, 10:11   #12
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
Удачи.
тоже озадачило поподробнее ...
чем компоненты перемешанные на заводе отличаются от компонентов перемешанных на месте ?
Старый 12.06.2009, 11:44   #13
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,587
Поблагодарили 11,776 раз(а) в 6,156 сообщениях
Бетон собственного производства отличается от приготовленного на заводе (упускаю контроль качества, точность дозировки и т.д.) подбором правильного фракционного состава заполнителя.
Обычно заводы работают с 3-4мя фракциями, которые смешивают в определенной пропорции.
По сути дела правильно подобранный фракционный состав в основном и определяет качества бетона (пустотность, прерывистый-неприрывистый состав, цифра 6 ....)
Мы же на даче работаем по-другому. У нас нет времени на изготовление опытных образцов, испытания, подбор оптимального состава.
Старый 12.06.2009, 13:22   #14
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 815 раз(а) в 219 сообщениях
По опыту - практически всегда бетон из миксера лучше по качеству, чем замешанный вручную. Если еще учесть, что зачастую миксерный бетон попадает на частные стройки вместо высоток... от такого фундамента потом зубило отскакивает А по деньгам у нас выходило то-на-то.
p.s. многие, положа руку на сердце, могут сказать, что не используют цемент с истекшим сроком хранения (2 месяца, на минуточку) да и хранят его в правильных условиях.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2009, 13:45   #15
Propeller
В такую жару, на всякий случай, есть смысл не участке иметь литров 5-10 замедлителя схватывания.
Это если слить бетон из миксера вовремя что-то мешает, то замедлитель поможет поддержать бетон пластичным лишних 2-3 часа.
Старый 12.06.2009, 13:50   #16
korund
Аватар для korund
Вот вы все переубеждаете человека, отвлекая его от работы, а он бы за эти два дня вручную уже три куба залил!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
makedonets (16.06.2009)
Старый 12.06.2009, 14:36   #17
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,370
Поблагодарили 9,725 раз(а) в 4,886 сообщениях
Недавно заливала 10 м3 вручную. Ушло 2 т цемента, около 10 т песка и 10 т щебня. По затратам получилось следующее: 80 мешков цемента М500*22,15=1772 грн, песок 1 машина 6 т = 450 грн с доставкой, 2 машина 5 т 500 грн с доставкой, щебень 12 т *110 грн = 1570 грн с доставкой. Цемент загружался поверх песка и щебня. Итого стоимость материалов = 4292 грн (остался еще песок и щебень около 2 т каждого). Если откинуть стоимость остатков получится 3952 грн. Итого стоимость материалов на 1 м3 раствора 395 грн. Цены Киевские и марка цемента 500. С маркой 400 идет удешевление. Заливали 2 дня.
Старый 12.06.2009, 14:52   #18
alyak
Нарушение: Бан
как умно ...
Все чем занимаются на заводе - это снижают СВОЮ себестоимость . КРАПКА . Они делают лаболаторные исследования , подбирают составы , анализируют состав цемента . Для чего ? Чтоб всыпать меньше и получить ту же марочность . При этом борьба идет на проценты . Но в их масштабах проценты много значат .
Нет разницы в замешаном бетоне на месте и с завода .
Ну допустим заливаем мы фундамент , вниз 90 см вверх 40 см . и получаем нехилую балочку высотой 130 см . ее прочность в несколько раз прывышает необходимую . Но по другому мы сделать не можем . Так какая разница окажеться там марка 190 или 200 ? И даже если будет 150 то до фени и даже если 70.
Тут другие вопросы :
1. есть ли достаточный заезд для бетоновоза
2. можно ли подать бетон в нужное место
3. есть ли достаточное количество опалубки чтоб принять бетоновоз
4. есть ли достаточное количество людей для того чтоб его принять
и т.д. и т.п.
т.е. вопросы по технологии .
и не факт что заказав одну марку она к вам и приедет . Особенно если с рук и подешевле .
Старый 12.06.2009, 14:53   #19
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
он если не слаб в ногах залил бы их за день . а пока говорим может бы уже и весь .
у меня в фундаменте 60 кубов залитых в ручную .
Старый 12.06.2009, 15:30   #20
Propeller
как умно ...
  1. Мощно
  2. Вы , наверное, общаетесь не с теми людьми на заводах ЖБИ. Расширяйте круг. Там не так все плохо. Там есть "идейные".
  3. Если вопрос был задан или делать на месте или заказывать, значит возможность приема и обработки готового бетона не стоит.
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +2.
