Фундамент. Бетон : Брать готовым или делать самому?
ded777
Миксер Scnia - 10куб; цена П3 В15 (М200) - 520-530грн(летний-зимний)+ заказываете бетон и бетононасос на одно время. Можете обращаться.
Я так понимаю что за бетононасос минимум нужно отдать 2000 я правильно понимаю...ведь я так понимаю всеравно это стрела или тупо шланг...
Бетонасос, примерно 1500-1800(2ч)(надо уточнить), а там рукав или стрела зависит от ситуации.
А сколько бетона можно переместить таким насосом за 2 часа при правильной организации процесса? Ну....чтобы миксеры ждали, а не ждать миксер.
Судя по объёму надо два миксера, стало быть автобетононасос должен прибыть раньше миксера на время необходимое для подготовки к работе, потом подходит первый миксер, минут через 20-30 второй.
Судя по объёму уложить можно за час, лишь бы опалубка была надёжная и всё правильно подготовить, дабы в процессе не останавливаться на устранение проблем.
А сам процесс это просто перемещение шланга вдоль опалубки? Сколько желательно человек взять чтоб справится?
пропеллер показал видео , смотри - второй выравнивает фундамент , нужно не допускать перепадов . Потом исправлять менее кошерно .
2 часа обычно миним. время аренды, миксеры подъезжают с интервалом 20-30 мин. Т.е. вначале договариваются с бетононасосом по времени, под него заказывают миксеры. Всем этим занимается диспетчер. Производительность насоса ок 70куб/час (по паспорту). Остальное зависит от организации на месте.
Да.
Я бы тогда сдался насосу.
Причины :
- Я ленивый.
- Я не люблю "холодные швы".
- Я ленивый.
Как говорит один мой знакомый: "Так отож"))
Добрый день!
Может быть немного не по теме, но все же...
Какова стоимость аренды (нормо-часа) бетононасоса (ориентировачно)?
Вот бетононасос перекачал весь бетон.
В шланге и самом насосе остается бетон?
Как и куда его сливают? Какой объем бетона остается в шлангах (хотя бы примерно)?
Промываются ли бетононасос и шланги?
куда сливается то чем промывали - в теории и на практике? (одолевают предположения что на практике бывает согласно пословице -"Где пьем, там и срём!...)
Сам процесс не сложный, надо отбить уровень (шнурком на опалубке), бетон укладывать послойно, т.е. проходить "по кругу", высота слоя не более 60 см. Последний слой выравнивается по шнуру.
Состав бригады:
1-укладывает (т.е. направляет шланг
2- помогает
3- вибрирует глубинным вибратором (желательно, если бетон не самоуплотняющейся марки, а это вряд ли)
4-нужен для выравнивания последнего слоя по уровню
Такую бригаду использовал бы я,а так дело личное, может кто и сам управляется и вдвоём можно, но если что не так пойдёт, то руки лишними не будут, на водителей надежды никакой.
  • 11 місяців потому...
А какая на данный момент разница, в 16м3 бетона на фундамент, если его покупать или месить самостоятельно!?
1.Какова стоимость аренды (нормо-часа) бетононасоса (ориентировачно)?
2.В шланге и самом насосе остается бетон?
3.Какой объем бетона остается в шлангах (хотя бы примерно)?
4.Промываются ли бетононасос и шланги?
5.Куда сливается то чем промывали - в теории и на практике?
1. В прошлом году: 800-900грн/техчас (дорога+раскладка хобота) + 500-600грн/час работы, минимум 2-3 часа.
2. В шланге - нет, в шнеке бетононасоса -да.
3. В шнеке остается 0,3м3 бетона.
4. Сначала водой и поролоновым мячиком прочищаются шланги, затем водой промывается шнек.
5. Воду из шланг сольют туда, куда скажете... а вот те самые 0,3м3 бетона из шнека, а затем и воду, обычно норовят слить ''под себя''(технически иначе невозможно) там, где стоят... после звонка на завод диспетчеру (или директору) - сложат хобот, переедут и сольют этот остаток на то место, которое Вы укажете.
Добавлено через 4 минуты
Огромная!... т.к. ''ручной бетон'' ни при каких условиях не сравнится по качеству с заводской смесью... не имхо, а констатация факта.
Не пишіть дурниць.
Не пишіть дурниць.
:lol::lol::lol: ...валяюсь под столом, даже спорить не буду...не вижу смысла:fool:
MAESTRO DNEPR, Стримуйте свої емоції вставляючи смайлики.
На любому заводі використовуються ті ж самі складники, що і при виготовленні бетону в домашніх умовах. "Секретні" технології приготування також усім хто має з цим справу відомі. Доцільність використання "домашнього" чи "заводського" визначається в кожному випадку окремо в залежності від також усім відомим причинам. Тобто ККД цих процесів до уваги не беремо. Якщо ж Ви прирівнюючи себе до спеціаліста та виставляючи свої альбоми на загальний огляд, не в змозі приготувати якісний бетон, то думаю це Ваші особисті проблеми. Можливо пам'ятаєте:«Учиться, учиться и учиться»... Всього найкращого :beer:
Добавлено через 10 минут
Це суттєво залежить від регіону проживання - ціна піску та щебня. На цемент практично ціни однакові. Поцікавтесь цінами та самі прора***те. Об'єми складників зможете визначити скориставшись пошуком в неті.
.... ''ручной бетон'' ни при каких условиях не сравнится по качеству с заводской смесью... не имхо, а констатация факта.
Однозначно поддержу это мнение.
По Вашій спеціальності (теперішній) звичайно не виникло б ніяких питань в Ваших підказках та порадах. А на рахунок цієї відповіді одне коротке запитання : ЧОМУ?.
Потому что мои предыдущие специализации и строительство нескольких домов для себя и родственников позволяют так утверждать.
В том числе, служба в стройбате при строительстве аэродромов ("взлёток") для Буранов.
Да и тему лучше читать сначала, ответов было уже
Не сдержался.... Разница, безусловно есть. Обычно, значительная.
Бетон с завода - лучший вариант. И по качеству, и по технологии производства работ. Что, в итоге, уравнивает стоимость.
serdme в ветке
Помогите советом не успела высохнуть плита перекрытия!!!
или у Chiara
Некоторые вопросы рассматривались в теме фундамент - мешать бетон или возить?
Korni, Мені дуже подобаються Ваші змістовні відповіді та роз'яснення в Вашій темі. Професійно та зрозуміло. "Потому что мои предыдущие специализации и строительство нескольких домов для себя и родственников позволяют так утверждать.
В том числе, служба в стройбате при строительстве аэродромов ("взлёток") для Буранов." - це ж назвати відповіддю важко. А те, що в нас народ звик купити однієї фракції щебня (і то по дешевше та грязного), піску з глиною, міряти "дозу" лопатами і тд. не є показником. Але є досить масовим явищем. Я не маю Вас на увазі. :beer:
Не обов'язково. Тут є подібні теми про приготування бетону, навіть з рецептами шаманства з постукуванням палкою по мішалці.:good:
На заводе бетон готовят в принудительном бетоносмесителе, на современных это как правило двухвальный.
Двухвальный бетоносмеситель по сравнению с гравитационным дает преимущество в скорости, в качестве обмазки инертных цементом, а на жестких смесях экономию до 15% цемента.
.... А те, що в нас народ звик купити однієї фракції щебня (і то по дешевше та грязного), піску з глиною, міряти "дозу" лопатами і тд. не є показником. Але є досить масовим явищем.....
Я высказал своё мнение, основанное на опыте.
Заводской бетон однозначно качественней самозамеса.
Подразумевая при этом качественный завод и качественный (грамотный) самозамес.
Почему качественней?
По умолчанию - технология автоматического производства подразумевает получение продукта стабильного и гарантированного качества.
Человеческий фактор минимизирован.
Що й потрібно було довести - все впирається в людський фактор. Який при ручному замісі також є можливість звести до мінімуму підбором тари під різні компоненти.
В швидкості змагатись здається безглуздим
Що й потрібно було довести - все впирається в людський фактор. Який при ручному замісі також є можливість звести до мінімуму підбором тари під різні компоненти......
Повторю своё утверждение - заводской бетон более качественный
Да и дозировка точнее.
