Партнер раздела: UDK
Гидроизоляция открытого балкона..Нужна помощь.
Старый 28.06.2009, 18:35   #1
NightFly
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Гидроизоляция открытого балкона..Нужна помощь.
Уважаемые форумчане, есть большой открытый балкон (размер около 28 кв.метров), подскажите, чем его гидроизолировать (мастики, рулонная гидроизоляция, цементная..) пока непонятно, на гидроизоляцию сверху планируется укладываться плитка. Балконная плита залита с уклоном, для стока воды. и на фото видна еще терасса, подскажите, нужно ли и ее гидноизолировать.. Заранее благодарен..
NightFly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2009, 22:01   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,256 раз(а) в 383 сообщениях
У меня балкон крытый, но дождь забивает. От греха подальше прошелся Церезитовской гидроизоляцией (СТ - 67 кажеться) сверху стяжки и положил керамогранит.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2009, 11:02   #3
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 8,344 сообщениях
Обсуждалось в ветке: "Друзья ... помогите начать строить дом ..."
В журнале MURATOR 3/2009 есть интересная статья про террасы со схемами. Однозначно будет полезна.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
InSAn (29.06.2009), Prinyk (26.06.2015)
Старый 29.06.2009, 12:06   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,590
Поблагодарили 11,781 раз(а) в 6,159 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Посмотрел я схему в Мураторе.
В плане гидроизоляции - профанация.
Нельзя такие схемы печатать в журнале Муратор.
Его же люди читают.
Вариант называется : пришла весна - меняем плитку.
Последний раз редактировалось Propeller; 29.06.2009 в 12:52.
Vit3f (15.04.2013)
Старый 29.06.2009, 12:56   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Давайте обсудим.
Старый 29.06.2009, 13:36   #6
Propeller
Давайте обсудим.
Гидроизоляция на кровле, террасе и т.д. кроме того, что должна не давать воде мочить перекрытие и литься на голову жильцов последнего этажа она должна защищать все слои пирога от пагубного действия воды и веселой связки "вода-мороз".
В варианте Муратора в качестве теплоизоляции предлагают, что-то белое (читатель понимает: пенопласт).
Если пенопласт, тогда зачем пароизоляция?
Муратор укладывает 2 слоя рубероида на пенопласт. Как?
Наплавляем? На пенопласт октрытым пламенем?
Тогда клеем на холодную или горячую битумно-полимерную мастику.
Но не для этого люди придумали метод наплавления.
Получается , если пароизоляция и рубероид на утеплитель, то это минвата повышенной жесткости- утеплитель, который нужно защищать от влаги как снизу, так и сверху.
Допустимо, но зачем гигроскопичный утеплитель, когда можно обойтись "сухим" ППС или ЭППС?
Дальше. Положили на рубероид дренажную мембрану. Нафиг?
Куда она будет дренировать воду?
Самое интересное №1. Не организован водоотвод со слоя гидроизоляции. Водоотвод организован только с слоя плитки.
Самое интересное №2.
Является ли плитка гидроизоляцией?
Является ли клей для плитки гидроизоляцией?
Является ли минеральная затирка для межплиточных швов гидроизоляцией?
Возьму на себя смелость и скажу - не.
Вода, пройдя слой отделки (плитка) хорошенько пропитает стяжку собой. Придет зима и начнет вода в стяжке расширяться-сжиматься.
В итоге весной плитка-бухтит. Подняли плитку, а под ней почти "труха".
Слой гидроизоляции должен быть под плиткой. В этом случае он защищает весь пирог.
И еще. Дерево на плоской кровле лучше не применять.
Дал внизу фото. Так вроде гармоничней.
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
aidback (28.09.2009), Andriygrnwo (19.10.2012), auto__sto (07.07.2012), deemage (10.01.2013), Ivan_G (22.09.2009), mel240570 (21.09.2011), optelectro (08.01.2013), profeMaster (24.07.2017), rivneva (06.08.2018), Sharkan (04.05.2012), Ugushka (22.07.2012), valeria (29.06.2009), Vit3f (15.04.2013), vovapk (29.05.2017), Слава Щ. (01.07.2009), фірман (06.06.2013)
Старый 29.06.2009, 13:47   #7
valeria
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 92 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для valeria с помощью AIM
Простите, чтоб не создавать новую ветку, спрошу тут: если под открытым балконом - эркер (столовая), где проложить пароизоляцию? Предложенный Propeller способ гидро-теплоизоляции мне нравится. Только не знаю, куда будет деваться пар из помещения?
valeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2009, 14:02   #8
Propeller
Сообщение от valeria Посмотреть сообщение
Прежде всего через вытяжку.
Если говорить о кровле, то через плиту перекрытия, зазорами между листами ЭППС и... через гидроизоляцию Гипердесмо.
Гипердесмо "дышит".
Старый 29.06.2009, 14:06   #9
Propeller
По умолчанию ...если отказаться от плитки
Собственно, возможен вариант такой штуки.
Старый 29.06.2009, 14:27   #10
valeria
Мне эта Ваша "штука" нравится! И с песочком тоже. Только вот, сомневаюсь я, что через швы пенополистирола будет нормальный выход паров. Очень прошу, не надо про вентиляцию! Знаю. Конденсат зимой может быть. Между плитой перекрытия и ППС - слабое место, однако...
Старый 29.06.2009, 14:37   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....сомневаюсь я, что через швы пенополистирола будет нормальный выход паров. Очень прошу, не надо про вентиляцию! Знаю. Конденсат зимой может быть. Между плитой перекрытия и ППС - слабое место, однако...
"слабое место" - это теория.
Через ЭППС и не должен "пар" выходить. Мало того, и не может
Старый 29.06.2009, 14:40   #12
Propeller
Речь идет о швах между плитами ЭППС.
Плотность контакта между плитами при укладке не валика. Количество швов достаточное.
Старый 29.06.2009, 14:47   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....В варианте Муратора.....
В приложении ниже - скан самой статьи статьи
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
valya_bes (13.04.2012)
Старый 29.06.2009, 14:49   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
О таком шве речь?
Старый 29.06.2009, 15:11   #15
Propeller
О таком шве речь?
А че, красиво!
Старый 29.06.2009, 15:13   #16
valeria
О таком шве речь?
Думаю, о таком. Слушайте, а если взять за основу вариант Propellerа, пароизоляцию не делать, утеплителя не жалеть... А чтобы пары никакие не проходили сквозь панель перекрытия и не упирались в ЭППС, обработать (промазать) эти самые панели изнутри помещения какой-нибудь гидроизоляцией?
Только не бейте сильно
Старый 29.06.2009, 15:23   #17
Propeller
Пока Корни пьет горячий чай отвечу.
Толщина ЭППС в районе Киева не менее 130 мм.
На потолок Вам не гидроизоляция нужна, а пароизоляция.
Хотите - можете потолок проАКВАДУРить.
А потом красьте чем хотите.
Но , прошу Вас не переоценивайте паровыделения вашей кухни.
Латексная краска вполне достаточно.
Старый 29.06.2009, 18:24   #18
finfort
Аватар для finfort
Вы сказали Спасибо: 33
Отправить сообщение для finfort с помощью ICQ
По умолчанию балкон - крыша веранды
Картинка красивая. Планируется снести старую веранду из 4 комнат общей площадью 58 кв м, укрепить фундамент, построить новую(в ней будет находиться кухня, холл, бойлерная, санузел, комната отдыха - бильярд и/или банька), и на всем потолке сделать открытый балкончик.
Подскажите, плз, бюджетный вариант, как и из чего лучше ее строить и как сделать потолок, он же - пол балкона?
finfort вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2009, 19:21   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
"шайтан!!" я действительно пил чай
Может не надо 130мм ЭППС?
Во-первых, такой толщины нет.
Во-вторых, 100мм (на перекрытие, понимаю) хватит с головой (чур СНиПАМи не кидаться!).
......Латексная краска вполне достаточно.
Согласен.
Кстати, Propeller, а если плитка (керамогранит) надо поверх Гипердесмо? какой ГД-о обсуждается в вышеуказанных рекомендациях?
И, может быть, имеет смысл озвучит здесь стоимость Вашего решения?
P.S. прошу админа не рассматривать это рекламой
Старый 29.06.2009, 19:25   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Надо ещё Pryakha'у подтянуть к обсуждению про балконы-веранды и мостики холода 8-)
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +2.
