NightFly Опубліковано: 29 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2009 Жидкая полиуретановая бесшовная гидроизоляция Гипердесмо с "защитой от дурака". В народе цветная полиуретановая мастика.;) (ссылка устарела)[/quote Спасибо за ссылку, но это единственный вариант? думаю нет, может кто еще что подскажет пожалуйста? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NightFly Опубліковано: 30 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Так уже давно ответили.... Даже несколько вариантов.... Просто из всех вариантов надо убрать ЭППС. И всё. А какой вариант выбирать - решать Вам. Хотя..... Вы про мостики холода читали на форуме? Ниже - балкон, сфотографированный "термографом": Спасибо большое за ответы.. найду подходящий вариант.. про мостики холода знаю и читал, тоже спасибо.. у меня стена из ракушки (старой 60 см толщиной, думаю согласно моим расчетам там не будет мостика холода, кроме того, я из Крыма, да и холодов у нас то не так много, как жары .. всем спасибо.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 И, может быть, имеет смысл озвучит здесь стоимость Вашего решения? P.S. прошу админа не рассматривать это рекламой :D Если под плитку по разуклонке. Слой 1. Грунт УниверсалПраймер (ссылка устарела) Расход = около 0,2-0,25 кг на м кв. Цена = 90,62- 10 проц. = 81,56 грн Квадрат = 17 грн. Слой 2-3. Гипердесмо. Расход = около 1,2 кг на м кв. Цена = 47,09 - 10 проц. = 42,38 грн Квадрат = 50,85 грн. Слой 4.Гипердесмо. Расход = около 0,25 кг на м кв. Цена = 47,09 - 10 проц. = 42,38 грн Квадрат = 10,60 грн. Итого квадрат = 78,45 грн. Если без плитки. Как финишное. Слой 1. Грунт УниверсалПраймер (ссылка устарела) Расход = около 0,2-0,25 кг на м кв. Цена = 90,62- 10 проц. = 81,56 грн Квадрат = 17 грн. Слой 2-3. Гипердесмо. Расход = около 1,5 кг на м кв. Цена = 47,09 - 10 проц. = 42,38 грн Квадрат = 63,57 грн. Слой 4.Гипердесмо. Расход = около 0,25 кг на м кв. Цена = 47,09 - 10 проц. = 42,38 грн Квадрат = 10,60 грн. Слой 5.Кварцевый песок Расход = около 1,5 кг на м кв. Цена = около 5 грн. за кило Квадрат = 7,5 грн. Слой 6. Гипердесмо -АДИ-Е. Расход = около 0,25 кг на м кв. Цена = 125 - 10 проц. = 113 грн Квадрат = 28,25 грн. Итого квадрат = 127 грн. 17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Если под плитку по разуклонке...... Спасибо, добавлю в избранное. Ещё есть одно предложение. Можно в этой теме выложить все варианты (в графическом виде) устройства гидроизоляции открытых террас-балконов и сделать эту тему важной. Со своей стороны, выложу материалы и других торговых марок. А не только "подольских" :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 .. всем спасибо.. Для "спасибо" есть кнопочка справа от того сообщения, которое вам было полезно. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 .....Если без плитки. Как финишное....... А если ваш "мокрый камень"? На отмостку, я так понимаю, пойдёт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 А если ваш "мокрый камень"? На отмостку, я так понимаю, пойдёт? Конечно пойдет. Вот здесь фотоотчет как делали "коврик" перед входом в контору. Работа для третьеклассника ;) Это я про сложность. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeria Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 На мой взгляд, очень важная темка получается! Люди подходят к утеплению и гидроизоляции балконов (эркеров) слишком поздно. Может, например, не хватить места (в высоту) на весь пирог. А ведь, в случае, когда балкон является крышей над эркером, это очень важно. По сути - это та же эксплуатируемая крыша, которую надо теплогидро- (иногда и паро- ) изолировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 ....Вот здесь фотоотчет как делали "коврик" перед входом в контору..... Я после просмотра этого фотоотчёта и задал вопрос Приведите, pls, пример по расходу/стоимости (как выше).... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 На мой взгляд, очень важная темка получается!...... Мы, старые авиалюбители, и сделаем её подробной и нужной.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Я после просмотра этого фотоотчёта и задал вопрос Приведите, pls, пример по расходу/стоимости (как выше).... Камень покупали в ландшафтном центре на Московском проспекте. В качестве вяжущего применялся Гипердесмо-Т. (ссылка устарела) Расход на 1 м кв с галькой "нашей" фракции 3-10 мм составил около 1,2 кг. Материал частично стекает с гальки на основание и "делает" слой гидроизоляции. Стоимость Т-шки = 177 - 10 проц.= 159 грн. Ну и к цене квадрата нужно добавить стоимость 0,15 кг Аквадура как грунта, а это плюс 13,5 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Я сделал почти так , но чуть иначе. Дело в том что умостить все необходимые 100 мм утеплителя сверху плиты небыло возможности, остановился на следующем варианте: Из комнаты на улицу. 1. ГК 2. Паробарьер. 3. Утеплитель 100 мм. 4. Плита перекрытия. 5. ЭППС 30 мм. 6. Разноуклонная цементная стяжка. 7. Гидроизоляция Церезит. 8. Керамогранит разшитый влагостойкой затиркой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Я сделал почти так , но чуть иначе. Дело в том что умостить все необходимые 100 мм утеплителя сверху плиты небыло возможности, остановился на следующем варианте: Из комнаты на улицу. 1. ГК 2. Паробарьер. 3. Утеплитель 100 мм. 4. Плита перекрытия. 5. ЭППС 30 мм. 6. Разноуклонная цементная стяжка. 7. Гидроизоляция Церезит. 8. Керамогранит разшитый влагостойкой затиркой. Церезит готовили на воде или на полимерной эмульсии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Церезит готовили на воде или на полимерной эмульсии? На воде. И на мешке про эмульсию ни слова. Что за эмульсия? Впервые слышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 На воде. И на мешке про эмульсию ни слова. Что за эмульсия? Впервые слышу. А сколько лет балкону (террасе)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 А сколько лет балкону (террасе)? Год, может чуть больше. Могу более точно посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Год, может чуть больше. Могу более точно посмотреть. Понял. Балкон гидроизолировал и утеплил со-стороны улицы этим летом. Серьезных дождей еще небыло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Понял. Балкон гидроизолировал и утеплил со-стороны улицы этим летом. Серьезных дождей еще небыло. Зима хуже. Пора спать. Завтра допишу.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 Свои балконы делал также как и ДРОН, с одной лишь разницей. Гидроизоляция в другом месте. 1. Плита. 2. ЦЕРЕЗИТ с заходом на кирпич стен и порог. 3. ПСБС. 4. Сетка + сухая стяжка. Разуклонку особо не старался выводить - сделаем плиткой. 5. Будет плитка (керамогранит). Что не так? Где могут быть проблемы зимой? Переделать пока можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 To Dron & Lonjin Братцы! Гидроизоляционное покрытие на кровле (балконе, террасе) работает в (не побоюсь такого слова) жесточайших температурных условиях. Зимой до - 27С, летом до + 60 (это я про температуру поверхности на которую греет не только воздух, но и Солнышко). Получается перепад температур почти в 90С. Есть такая штука как коэффициент температурного расширения. Если говорить о цементсодержащих покрытиях, то при перепаде температур в 50С длина 1 м прыгает туда-сюда на 0,5 мм. Вроде чепуха,но учитывая то, что вы применили для гидроизоляции "хрупкий" неэластичный материал, то он не выдержит напряжений "расширения-сжатия" и даст трещины по всей поверхности. То есть, зиму не переживет. На первой странице обсуждения этой темы Korni сбрасывал ссылку в журнале, где компенсации температурного расширения-сжатия уделен целый раздел. В наших условиях даже 2-компонентные полимерцементые гидроизоляционные составы мы не рискуем применять и рекомендовать. Тем более для новых домов, которые пока не нашли положение в пространстве, чтобы удобно провести в нем ближайшие 100 лет. Резюме. Гидроизоляция для кровель, террас, балконов должна быть ЭЛАСТИЧНОЙ. А затирку межплиточных швов в идеале делать герметиком тотально или делить плитку на карты по 3х3 или 5х5 плиток и по периметру в шов заводить герметик, а остальный швы затирать цементной затиркой. Это позволит плиткам шевелиться друг относительно друга не толкаясь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 To Dron & Lonjin Братцы! Гидроизоляционное покрытие на кровле (балконе, террасе) работает в (не побоюсь такого слова) жесточайших температурных условиях. Зимой до - 27С, летом до + 60 (это я про температуру поверхности на которую греет не только воздух, но и Солнышко). Получается перепад температур почти в 90С. Я не зря заострил внимание, что у меня гидроизоляция ПОД пенопластом. Т.е. пирог: плита, г/и, пенопласт, стяжка. Все равно плохо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 Я не зря заострил внимание, что у меня гидроизоляция ПОД пенопластом. Т.е. пирог: плита, г/и, пенопласт, стяжка. Все равно плохо? У вас получилась интерпретация инверсионной кровли. Гидроизоляция под утеплителем. Есть такое дело. Только там на утеплитель просто насыпают щебень (балласт) и, при желании кладут бетонные или каменные плиты. У Вас 2 пробоя. 1. Стяжка не защищена от воды. Может напитаться водичкой, заморозиться и подразрушиться. Отсуда "подорванная" плитка. 2. Места примыканий "ЦЕРЕЗИТ с заходом на кирпич стен и порог". Там, вследствие подвижек будут трещины. Пишу так нагло, потому, что 100% негативная статистика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 Абсолютно не ради спора и не преследуя цели подорвать Ваш авторитет на форуме, хочу, тем не менее, усомниться. 1. Чего стяжке под плиткой напитываться водой? Не бассейн чай. Тем более разуклонка. 2. Какие подвижки могут быть в месте примыкания стены и плиты? Даже если и предположить, что на балконе начнут прыгать пьяные гости и г\и действительно потрескается, как в эти трещины попадет вода? Через слой плитка-стяжка-псбс? У меня стык пенопласт-стена залит СТИЗом ("дышаший" и эластичный). P.S. Работы по балконам заняли несколько дней, и незначительное кол-во денег. Переделать - без проблем. Если убедите в необходимости - я Ваш клиент. Тем более, что я и так Ваш клиент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 Если убедите в необходимости - я Ваш клиент. Уже не смогу. Давайте поживем и увидим. Может я действительно ошибаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 Уже не смогу. Давайте поживем и увидим. Может я действительно ошибаюсь. Так не честно! Заронили зерно сомнения, а теперь в кусты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
