#1 |
Добрый день. Наконец настал момент, когда настала моя очередь заводить тему в данном разделе. Сегодня у меня праздник "первого колышка и ковша". Это случилось. Сегодня стартовало строительство.
Итак, решил я построить дом для своей семьи. После долгих раздумий, я решил сам создать проект дома. Ну не нашел я общего языка с архитекторами. Получился двухэтажный дом в 145м2: Нажмите, для показа скрытой информации
![]() ![]() Экспликация этажей.xls Я собираюсь вести в этой ветке ведомость расходов на строительство. Строю не сам, с помощью наемного прораба, а он нанимает рабочую силу. Я осуществляю общий контроль строительства. Ну, и, собственно, старт: Нажмите, для показа скрытой информации
#2 |
Вы сказали Спасибо: 5,743
Поблагодарили 3,345 раз(а) в 1,540 сообщениях
Удачи
#3 |
Сегодня закончил некоторый этап:
- сделана подготовка участка (снят плодоробный грунт на глубину 30 см по всему пятну дома) - выкопана траншея под фундамент - сделана подготовка под фундамент (песок, щебень) виброуплотнение - опалубка, армирование - заливка подушки фундамента (30 см.) 12м3 бетона + 400 кг арматуры Итого, на сегодняшний день залита подушка (30 см) фундамента. На данный момент потрачено 40000 грн. Но осталось еще много песка и щебня. Сейчас пару дней перерыва, потом готовим и заливаем ленту для основного фундамента и плиту пола первого этажа. |
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
Попробую. Ну и немного вводных. Я планирую к сентябрю-октябрю закончить коробку с крышей, окнами. И оставить "усаживаться". Весной следующего года собирался развести сантехнику-электрику и следующим летом уже заниматься штукатуркой и прочими отделочными работами. Строю силами прораба и наемных бригад. Сам работаю только "в охотку". Мне было интересно и я вязал арматуру и разгребал бетон. Но из оплаты бригады эти деньги не снимал. Проект рисовал сам.
Из коммуникаций пока только предварительные договоренности по электрике и воде. Но "обещал, не значит женился". Если все пойдет по планам, то будет вода (скважина 100м на 5 домов), и электрика 9kW на три фазы. Отопление планирую с помощью теплового насоса + теплае полы + теплые/холодные стены. С канализацией пока вопрос открыт. Очень высокий уровент грунтовых вод - майские дожди подняли его до 60-70см. По смете. Есть только предварительная, потому что все стройматериалы закупаются "сегодня на сегодня" и цены плавают. По расчетам прораба, коробка с окнами уложится в $17000-$18000. Пока "попадаем". По моим ожиданиям - $25000. Жизнь покажет. Отделку и внутренние коммуникации еще не считали, да и вообще неясно, что буду делать - определенности еще нет. |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 389
Поблагодарили 327 раз(а) в 159 сообщениях
Подпишусь
#7 |
Материалы "стандартные" - газоблок 400*D400 без утеплителя. Ленточный фундамент. В силу высокого УГВ, заглубление фундамента относительно текущего уровня - 60-70 см. Но буду еще 40-50 см. досыпать. Крыша планируется четырехскатная, металлочерепица. Чердак холодный, неэксплуатируемый. Но я сам себе архитектор и план могу менять "на ходу".
Этот пользователь сказал Спасибо sigma_shig за это полезное сообщение: | olga32 (12.06.2016) |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 414
Но я сам себе архитектор и план могу менять "на ходу".[/QUOTE]
Ну вітаю архітектор з початком сройки;) |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 392 раз(а) в 162 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо admn за это полезное сообщение: | Movix (12.10.2017) |
#11 |
Спасибо. Да, я тоже читаю темы и вижу варианты от 5 до 100 килобаксов за "коробку". Потому и решил описывать что и куда идет. Если кого интересуют детали - в личку. Но затраты на стройку очень непредсказуемы. Например сегодня я осознал, что сбить опалубку для основной ленты из дешевой доски двадцатки, как делали для подушки, будет очень сложно и ненадежно. У меня основная лента не в траншее, потому что уровень будет подсыпаться и такая доска просто не выдержит метровой высоты бетон. Поэтому принял решение использовать ОСБ + пленка. А "это все изрядно стоит" - вот так вот единоразово добавило 20 тысяч гривен
Этот пользователь сказал Спасибо sigma_shig за это полезное сообщение: | teonit (11.10.2017) |
#12 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 6 минут Да, начинающим застройщикам реальные цифры будут полезны! На форуме действительно две крайности - или те, кто одевает на глаза новичку розовые очки и он не может рассчитать собственные силы, втягиваясь при этом в долгострой, или именитые прорабы, составляющие сметы на такие суммы, что можно за цену такой коробки полностью дом построить |
#13 |
Завершил очередной этап - залил ленту фундамента. Получилось так:
![]() ![]() ![]() Для опалубки использовал OSB-3 22мм, стянутая арматурой. Получилась лента 1м высотой, 0.4м шириной. Да, когда закупал листы OSB плакал - за все обошлось около 20000 грн. Но, в итоге, понял, что я прав. Вся лента не в земле, поэтому подпора землей нет. OSB выдержала. Да, в процессе заливки, раза три раздувало опалубку и несколько штырей арматуры вырвало из подушки, но обошлось. Армирование проводил тремя парами прутов из арматуры 10. Расчетный объем был 25 кубов бетона. Реально вошло 25.5, что, я считаю, отличная точность расчета. Заливка шла в три миксера: 9,5 м3 + 7 м3 + 9.5 м3. Первые два заливали с перерывом в 30 минут, перед третьим сделали перерыв в 6 часов. К этому моменту бетон схватился до состояния, что уже держал человека. Теперь перерыв на три дня. После чего срезаем арматурные стяжки с внутренней стороны, снимаем внутреннюю опалубку и засыпаем внутреннюю часть грунтом, песком, щебнем с уплотнением. Потом вяжем арматуру под плиту пола. Внешняя часть опалубки остается: высота листа OSB 1.25м. Высота ленты - 1м. Значит оставшийся кусок пойдет как опалубка для плиты. На данный момент затраты такие: Всего 100250 Материалы 81780 Работа 14100 Инструменты аренда 3200 Инструменты купленые 1170 |
#14 |
С Богом. Пускай стройка идет ровно и по плану настолько, насколько это только возможно))).
#15 |
Итак, завершен очередной этап - залита плита пола первого этажа. Считаем, что основные работы по фундаменту окончены. Да, еще нужно сделать гидроизоляцию, но это уже мелочи. Плиту заливал толщиной 17 см. от уровня фундаментной ленты. Предварительно, во внутреннюю часть коробки произвели обратную отсыпку. Сначала "мусорной" землей (что подешевле), потом 15 см. песка и 15 см. щебня. Все слои уплотняли виброплитой. Армирование вели арматурой 10мм с шагом 150 понизу и арматурная сетка 4мм*150мм в верхнем слое. Поверх этого пирога лили бетон. И что-то пошло не так. Уже на стадии заливки стало ясно, что 14 кубов хватает только едва-едва прикрыть первый слой арматуры. В итоге, пришлось дозаказывать еще 7 кубов. Итого, в фундамент ушло:
Бетон: 11 (подушка) + 26 (лента) + 21 (перекрытие) = 58 кубов. 1,2 т арматуры и 120м2 арматурной сетки. На обратную засыпку ушло 12 машин грунта, 30т. песка и 30т. щебня. А вообще затраты такие: Всего 180950 (по нынешнему курсу это $7200) Материалы 119680 Работа 55800 Инструменты аренда 3300 Инструменты купленые 2170 |
#16 |
А есть детально стоимость работ , пытаемся оценить, что вытягиваем.Информация очень противоречивая, поэтому большое спасибо за тему. Легкой и позитивной стройки
#17 |
Со стоимостью работ непросто. Особенно в строительстве. Потому что договариваешься на конкретнуые работы. Допустим "укладка кубометра газоблока - 300 грн", начинаем работы. А дальше пошло - "тут дополнительно штробу сделать", "мы 5 поддонов, котрые на плите выложили, а остальные таскать дальше". И т.д. и т.п. Все эти проблемы надо решать. Поэтому сказать итоговые расценки сложно. Начальные ориентировочные расценки брал www.vserabotniki.com/ua/price/ тут. А вот в момент расплаты эта сумма несколько корректировалась. Кроме того, я многие расценки и не знаю. У меня есть прораб. И работа с людьми - его забота. Он мне говорит итоговую цифру. Если меня интересуют подробности, то я прошу расшифровку. Но, зачастую, эта расшифровка тоже малоинформативна, типа "в четверг делали насыпь для заезда трактора, укрепляли опалубку, разгружали арматуру. За это заплатил 500 грн. в день". И я понимаю, что оценивать каждый кусок этой работы занятие неблагодарное.
#18 |
[QUOTE=sigma_shig;3983378]Итак, завершен очередной этап - залита плита пола первого этажа.
здраствуйте. А не могли бы Вы подробнее рассказать про плиту . Тоже планирую делать также ,но до конца не понял сам процесс.Если можно с фото. Заранее благодарю. |
#19 |
К сожалению, фотографий изготовления плиты не сохранилось
![]() Собственно, как по мне, то "стандартный" процесс. Сначала заливается лента (с "пяткой" или без"). При этом высота опалубки по "внешним" стенам делается на 20+ см выше уровня ленты. Я армировку ленты делал не "коробом", а стойками из арматуры и привязкой горизонтальных арматурин к ним. Стояки из арматуры должны быть на 10см выше уровня ленты. Когда лента застывает, внутреннюю опалубку убираем. Внешняя продолжает держаться на стяжках арматуры, которые теперь вбетонированы. Далее, во внутреннюю часть ленты засыпаем "грунт для подсыпки" (самый дешевый вариант) до высоты -40см к верху ленты. Этот грунт уплотняем без фанатизма и разравниваем. Сверху идет песок, который уже уплотняется виброплитой. В итоге получается 20см уплотненного песка. Сверху идет щебень (у меня фракция 20-50), который тоже уплотняется виброплитой. Таким образом получаем пирог земля- песок 20 см - щебень 20 см вровень с верхом ленты. Далее вяжем сетку из арматуры (у меня была 12) на всю плиту с ячейкой 200*200 на высоте 5см над уровнем щебня. Арматура вяжется к стойкам, которые вышли из ленты фундамента. Я вязал только один нижний слой арматуры, потому что лил бетон на утрамбованый пирог. Второй слой армировки делал готовой арматурной сеткой 100*100*4. Далее пошла заливка. После того, как уровень бетона достиг 10-12 см над нижним уровнем арматуры - приостановка заливки и прямо в бетон укладываем сетку внахлест по 10 см лист на лист. В процессе укладки по ней будут ходить ногами и слегка ее "притопят". Продолжаем заливку до нужной толщины. У меня получилось 16 см. |
#20 |
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +2.
