#1 |
Помогите, кто в теме.
Буду на даче проводить Инет. Wi-Fi сигнал принимать на антенну. От нее, как я понимаю, нужно будет тянуть витую пару к роутеру. Поскольку антенна будет достаточно далеко от роутера, возник вопрос, какой длины может быть этот кабель? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1
по стандарту 110м, если витая пара нормальная медная, а не биметалл из алюминия покрытого медью
#3 |
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 737 раз(а) в 545 сообщениях
Т.к. антенна будет Wi-Fi следовательно наверняка питание будет получать через РОЕ. В таком случае дешёвый биметал может испортить всё уже на 20 м. В своё время проверил лично.
#4 | |
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 11,978
Поблагодарили 25,191 раз(а) в 7,689 сообщениях
От антенны к роутеру не прокладывается витая пара. Там используется совершенно другой кабель (коаксиал).
PS: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=109862 |
#5 | ||
![]() Цитата:
Ещё вариант, когда не используется витуха, это соединение WiFi "решёток -гриль" с прочим оборудованием. Но автору необходимо понимать, что точно это будет. А если это коаксиал, то расстояния больше 15-20 м. могут вообще свести к нулю какой либо полезный сигнал. |
#6 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 2,141 раз(а) в 1,253 сообщениях
![]() Цитата:
#7 |
Всем большое спасибо за ответы. К сожалению, почему-то не приходили оповещения на почту, поэтому только сейчас заглянув сюда увидел их. Вот такую точку мне рекомендовали AirGrid 23. От нее и буду тянуть кабель к Wi-Fi роутеру.
#8 |
То есть не такой, как на картинке? Но вроде все входы в роутер именно такие.
#9 | |
![]() Цитата:
#10 |
Модератор форума
#11 |
Я в этом 0. Мне продиктовал по телефону инженер Укртелекома. Дали марку этой Wi-Fi точки и сказали, что еще нужен кабель и Wi-Fi роутер. В понедельник попробую уточнить.
#12 |
Модератор форума
#13 | |
![]() Цитата:
Вместо него ведь можно Wi-Fi роутер поставить, как я планирую? На рисунке видно, что от антенны идет кабель с разъемом rj45, и он годится для любого роутера. Это какой-то кабель-переходник с коаксила на витую пару? (этот пункт подробнее, если не затруднит). |
#14 | |
Модератор форума
![]() Цитата:
В комплекте или нет - спрашивайте продавца. Теоретически должен быть в комплекте. Нет. Если по картинке - то роутер вместо ноутбука. Кабель идет не от антенны, а от приемника, присоединенного к антенне. Обычный RG-45. |
#15 |
Наконец-то стало проясняться! Большое спасибо.
От этого POE-адаптера уже к роутеру идет витая пара. И длина, как мне писали выше может быть от 60 метров. Если я прав, пожалуйста, не отвечайте. |
#16 | |
Модератор форума
![]() Цитата:
![]() От POE-адаптера в любую сторону можно длинный кабель. Т.е. ставите адаптер там, где удобно - хоть рядом с роутером. |
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение: | Braddy (21.05.2016) |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
При длине более 100 метров возможны потери, вплоть до обрыва сигнала при тонком или "омедненном" кабеле витой пары. Да и по питанию будут потери.
#18 |
Модератор форума
#19 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
На 50-70 метров будет работать даже на обмедненном если все нормально обжать. Еще рекомендую задуматься о грозозащите- лишним не будет.
Этот пользователь сказал Спасибо Пломбир за это полезное сообщение: | Braddy (23.05.2016) |
#20 |
Спасибо за предупреждение. На крыше дома есть молниеотвод, а антенна будет установлена на мансарде, то есть намного ниже этого молниеотвода.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +2.
