Партнер раздела: ENEXT
Нужен совет по подземному вводу электричества в дом.
Старый 19.06.2016, 22:17   #1
inzer
Аватар для inzer
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Question Нужен совет по подземному вводу электричества в дом.
Всем привет.
Планирую сделать ввод силового кабеля в дом, в подвал. Дом 3-этажный(с учетом подвала). 420 м.кв. с гаражами. Будет сауна, кондиционеры штук 5-6, гидрофор, большой бойлер, авто-полив и возможно тепловой насос.Расстояния от стойки(куда подходит кабель по воздуху), к дому, примерно метров 10.
Есть ряд вопросов к специалистам:
1. Какой кабель приобрести. Тип и мощность. Чтоб не прогадать, т.к. двор заливаем бетоном и кабель будет недоступен.
2. Как защитить его от возможных повреждений под землей? Проложить в металлическую трубу или в канализационную/водопроводную? Чем заполнить свободное пространство в этой трубе? И нужно ли?
3. Чем загерметизировать щели между стеной и гильзой с кабелем, которая войдет в подвал?
inzer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 22:50   #2
Energon
Вы сказали Спасибо: 860
Поблагодарили 5,055 раз(а) в 2,856 сообщениях
какую мощность Вам выделил РЕС? и какой автомат(номинал) стоит на вводе?
Energon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 23:29   #3
inzer
Аватар для inzer
Сообщение от Energon Посмотреть сообщение
Не в курсе Завтра утром спрошу у электрика, который делал временный ввод.
Старый 19.06.2016, 23:56   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,284
Поблагодарили 3,127 раз(а) в 2,345 сообщениях
Сообщение от inzer Посмотреть сообщение
Сауна - 8-16 кВт. Бойлер 2 кВт. Кондиционеры в сумме 10 кВт. Тепловой насос на 420 кв.м. минимум 12 кВт. Будут ли: погружной насос, электроплита, электродуховка, стиральная и сушильная машины, центральный пылесос, тёплые полы и система снеготаяния?
Минимальный автомат, который всё потянет, это 50 А (30 кВт). Оптимальный - 80 или 100 А (53 - 66 кВт).
Кроме ввода ничего не будет входить-выходить?
Будет ли генератор и где он будет установлен?
Будет ли парковое освещение и полив?
Будут ли постройки на участке с питанием от щита дома?
Вывели ли проводку для автоматических ворот и домофона?
Проложена ли трасса к системам охраны периметра и видеонаблюдения?
Если заложите трубу "сотку", думаю, не ошибётесь.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 02:10   #5
inzer
Аватар для inzer
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Будут так же: элетродуховка, стир. машинка, эл. чайник Из глобального вроде всё.
Генератор-нет. Уличное освещение и полив будут. Из построек будет барбекью.
Вывод для ворот и домофона запланировали сделать. А вот за охрану пер метра и видеонаблюдения забыл Нужно обязательно предусмотреть.
А кабель то какой посоветуете?
Старый 20.06.2016, 10:22   #6
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сечение подбирайте по выделенной мощности:
для автомата 3х63 А (41 кВт) достаточно будет ВВГ 5х16,0
для автомата 3х80 А (53 кВт) надо брать ВВГ 5х25,0
для автомата 3х100 А (66 кВт) - ВВГ 5х35,0
Чтобы рассчитать необходимую мощность, нужно просуммировать приборы, которые могут работать одновременно. Скажем, тепловой насос и кондиционеры вместе работать не будут - это сезонные нагрузки.
- Мощность ТН зависит от ряда факторов - тепловых потерь дома, типа ТН, количества человек (для ГВС), поправок на временные отключения. Для средних показателей, должно хватить 12 кВт электрической мощности (40 кВт тепловой).
- Каменки бывают от 4 до 20 кВт. Рассчитываются исходя из 0,7-1 кВт на кубометр расчётного объёма парной (физический объём плюс поправки на площадь окон и наружных стен).
- Погружной насос (гидрофор) - 1,5 кВт, пусковая мощность 5 кВт
- Насос полива - подбирается в зависимости от типа и площади полива, обычно, до 1,6 кВт (пусковая мощность 5 кВт).
- Электродуховка - 3,0 кВт
- Бойлер 200 литров - 2,2 кВт (если взять косвенник, может греться от ТН)
- Электрочайник 2,0 кВт
- Стиралка - 1,5 кВт
Какое планируете отопление? Есть ли газ? Будет ли твердотопливник? - это я мягко подвожу к вопросу о возможности установки электрокотла. Если такая вероятность есть, на 420 м понадобится котёл 40 кВт.
Старый 20.06.2016, 10:29   #7
IEC 60364
Аватар для IEC 60364
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,369 раз(а) в 3,025 сообщениях
Зачем кабель с медными жилами?
АВВГ (с алюминиевыми жилами) в ~ 2 раза дешевле при том же сроке службы. Срок службы кабеля обусловлен сроком службы изоляции, каковая одинакова и у ВВГ и у АВВГ
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
nata1 (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 11:02   #8
inzer
Аватар для inzer
Exclamation
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
remont220.ru/zam_al.php
Старый 20.06.2016, 11:13   #9
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
ВВГ 5х16,0 стоит в районе 150 грн/м, на десяти метрах не такая большая экономия. Заводить в щит алюминий 25 квадратов будет явно сложнее. Кстати, почему-то не вижу АВВГ с пятью жилами. Не выпускают?
Старый 20.06.2016, 11:30   #10
IEC 60364
Алюминий, сечением до 16 мм2, запрещён внутри жилых зданий из-за высокой пожароопасности (алюминий при КЗ горит в воздухе, медь лишь раскаляется)
Вне зданий (в земле например) по нормам должен преимущественно использоваться алюминий.
Бороться с текучестью алюминия под зажимами можно строго соблюдая момент затяжки винтов на автомате, указанный производителем и периодической проверкой этого момента.
Используются алюмомедные наконечники типа ТАМ:
Они пригодны для автоматов с болтовыми зажимными устройствами (можно использовать переходную шину для обычных автоматов)
Цена АВВГ 5х35 - около 80 грн / м
Цена ВВГ 5х35 - около 300 грн / м
Добавлено через 3 минуты
Кабель АВВГ 5х16 «ТУМЕН» - 28.84 грн.
engeneer (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 11:53   #11
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
Вы сказали Спасибо: 1,572
Поблагодарили 2,045 раз(а) в 1,211 сообщениях
Пятижильные кабеля нужны в основном внутри помещений, а люминий здесь запрещен - вводы и магистрали, в основном, четырехжильные, поэтому и имеем гораздо большую номенклатуру алюминия по 4-проводной схеме.
Firetuf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Firetuf за это полезное сообщение:
engeneer (20.06.2016), IEC 60364 (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 12:36   #12
Energon
я вот у Firetuf купил бы на подземку хороший импортный кабель засунул бы его в трубу ДКС для подземок, кирпичей бы сверху приложил и не парился вообще бы никогда. Только сечение подобрал бы исходя из мощности Вам дозволенной.
Как на меня 10метров это вообще не длинна что бы экономить на вводе в дом
Старый 20.06.2016, 15:19   #13
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Используются алюмомедные наконечники типа ТАМ. Они пригодны для автоматов с болтовыми зажимными устройствами (можно использовать переходную шину для обычных автоматов)...Цена АВВГ 5х35...Цена ВВГ 5х35...АВВГ 5х16 «ТУМЕН»...
За наконечники - спасибо, не знал. В переходной шине не вижу смысла - обычные автоматы зажимают до 25 квадратов. Приведённые цены удивили эклектикой - я подбирал сечение конкретно под задачу ТС, минимальный кабель, который может подойти (для автомата 63 Ампера - мощности 41,5 кВт) - это медь 5х16,0 или алюминий 5х25,0.
Эти кабели и нужно сравнивать.
Старый 20.06.2016, 15:30   #14
inzer
Аватар для inzer
Чет я совсем запутался. По нормам силовой вводной подземный кабель каким должен быть? Алюминий или медь? Знаю, что алюмин. проводку боятся, как чёрта Где встречается, сразу демонтируют и на медь меняют. Какой же вариант правильный?
Старый 20.06.2016, 16:07   #15
IEC 60364
Если используются наконечники, то они не подходят по ширине в контактные зажимы обычных автоматов
Правила улаштування електроустановок 2014
Глава 2.1. Електропроводка
2.1.49. Для стаціонарних електропроводок мають застосовуватися переважно проводи і кабелі з алюмінієвими жилами. Винятки див. у 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 і 7.3.93.
Не допускається застосовувати проводи і кабелі з алюмінієвими жилами для приєднання до електротехнічних пристроїв, установлених безпосередньо на віброізолювальних опорах.
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків
2.5.3. У будинках слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами. У житлових будинках найменший допустимий переріз мідних провідників повинен відповідати таблиці 2.1.
Мережі живлення та розподільні мережі допускається виконувати кабелями і проводами з алюмінієвими жилами, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм2 і більше.
В жилых, административных и пр. зданиях алюминий до 16 мм2 запрещён с конца прошлого века - потому и меняют.
В производственных зданиях, воздушных и подземных линиях применяется алюминий. Исключительно из-за низкой, по сравнению с медью, стоимости
Старый 20.06.2016, 16:14   #16
inzer
Аватар для inzer
Но лучше все таки, как для себя 1 раз и на всегда Алюминий или медь? О деньгах сейчас речь не идет. Чем медный кабель будет хуже алюминия?
Старый 20.06.2016, 16:19   #17
IEC 60364
... Чем медный кабель будет хуже алюминия?
Ничем. Стоимость выше, монтажных работ слегка меньше
Старый 20.06.2016, 23:47   #18
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,942
Поблагодарили 4,541 раз(а) в 2,169 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
Не пишите, пожалуйста, в разделе "Электрика".
Знания отсутствуют напрочь, а Ваша систематическая конспирология в этой и других темах лишь сбивает с толку людей, требующих консультаций
Слушайте, рот закрывайте кому то другому. Я не виноват что Вы кроме документа указанного в логине ничего в жизни не читали, и все что хоть немного выходит за пределы понимания вызывает у Вас панику.
Теперь десятый раз повторю для особо одаренных. Скорость окисления меди ФУНКЦИЯ НЕЛИНЕЙНАЯ и зависит от множества факторов окружающей среды. НЕСУЩЕСТВУЕТ конкретного числа сколько сгниет меди за 10лет если не указаны все условия в которых эта медь находится. Если известны все условия - скорость можно рассчитать по формулам описанным в литературе. Но в жизни эти условия постоянно меняются, в итоге точного рассчета провести впринципе невозможно. Поэтому Ваш вопрос насколько уменьшится сечение за 10лет лишь указывает абсолютную некомпетентность в этом вопросе, и троекратный мой ответ на этот же вопрос показывает что и на десятый раз Вам это не дойдет.
Из некоторых реальных примеров могу сказать, что в бытовых условиях медный многожильный провод превращается в труху за ~50... лет, автомобильная электропроводка держится лет 25. После этих сроков провода не поддаются ни зачистке ни даже пайке, так как насквозь гнилые. Монолитные жилы держатся немного дольше. В это же время даже древняя алюминиевая электропроводка в домах 40-60годов болеет только изоляцией, сам металл остается в неизменном виде.
ПС: а вообще это настолько очевидные вещи что даже не смешно
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 00:15   #19
inzer
Аватар для inzer
Talking
Сообщение от jenkins Посмотреть сообщение
Господа, давайте без ругани на ровном месте.Я спросил совета у понимающих людей, спасибо всем, кто отозвался и продолжает писать. Но давайте не будем переходить на оскорбления. Это ведь не профессиональный форум электриков Тут люди со знаниями разного уровня в этой отрасли
Этот пользователь сказал Спасибо inzer за это полезное сообщение:
jenkins (21.06.2016)
Старый 21.06.2016, 00:39   #20
jenkins
Аватар для jenkins
Звиняйте..
По Вашему вопросу повторюсь - за пределами дома и других помещений алюминий лучше, в помещениях нужна медь. Если речь идет о маломощных уличных проводах для, например, уличных светильников, то лучше медь, но по другой причине - тонкие алюминиевые жилы легче сломать, поэтому для тонких проводов пластичность меди важнее (чисто с эксплуатационной точки зрения)
Этот пользователь сказал Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
inzer (21.06.2016)
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +2.
