Одноэтажный дом под Одессой...
Zidane
Здравствуйте...с 1.07.09 начал строить дом...проект взял с польского сайта,переделал под себя и отдал архитектору...вот что в итоге получилось:
Фундамент залил окончательно 24.07.09
photo.i.ua/user/2106292/127171/?rnd=716475&p=0
Это Совиньён ?
Какую арматуру укладывал, глубина приямка под фундамент, какой марки бетон лил,
какая площадь участка, сколько денег уже потраченно?
Это Совиньён ?
Да,это в Совиньоне,участок 8 соток...денег потрачено где-то 10000у.е...
глубина приямка 1.05 (снизу вверх):
щебень 10см
подбетонка 5см(бетон М100 5куб)
подушка 25см(бетон М200 15куб,арматура 10,кое-где 12,выпуски под ленту из 8 )
лента 92см(бетон М150 31,5куб,арматура 8)
ширина подушки разная(от 0.6 до 1.4)
ширина ленты 50см (стены будут из ракушняка 60см)
щебень 10см
я думал ты отдельно и цену на участок напишешь, и на работу по котловану за куб? и по укладке бетона за куб, и по стоимости бетона.
Тут же в чем цимес, не просто сказать сколько бабла вылито, а расписать где, что, почём. Дабы всем последователям было от чего отолкнуться, а всем кто уже сделал сравнить.
спасибо. Семь футов тебе под килем.;)
Участок я покупал давно,за 24000,тогда же заплатил за коммуникации 5000...
Отдельно цены еще не расписывал,но некоторые напишу:
Работы:
30у.е. за куб бетона+армирование+опалубка(подбетонку считали также)
500гр. разравняли участок
400гр. погрузка на камазы
500гр два камаза
1400гр копка под ленту
400 гр отдельно чернозем сложил и кое-где раскидал по участку
100у.е. земляные работы после эскаватора
100у.е. подушка из гравия,трамбовка
300гр. разбивка(разметка) по осям
1000у.е. архитектор+конструктор
228у.е. подключение воды и эл-ва по временной схеме
Материалы:
435 гр. за куб бетона М100 + доставка 95гр куб
450 гр. --------------М150----------------------
480 гр. --------------М200----------------------
95 гр. щебень 20\40 + доставка 380гр (13,3т)
1100гр. за куб доски
Вообщем,пока вот так...арматуру брал несколько раз...конструктор ошибся с кол-вом...
кое-что в метрах а последний раз взял 8-ю 405кг по 4581 за тонну.
Кстати,мне тоже интересно,где я переплатил или не доплатил...так что,если не трудно, высказывайте мнения...
С почином. Финансовый отчет не полный. Экскаватор?
500гр два камаза
Это сделал один эскаватор
Это сделал другой эскаватор
На фото есть бетононасос, если я не ошибаюсь. Сколько стоила его работа?
Это 5-ти кубовый миксер с 10-ти метровой лентой...кроме доставки доплачивал 350гр...один раз на подушку и 2 раза на ленту...
кстати,тоже расходы (1050гр.)
Архитектор тамошний считал?
нет,другой.
И где ракушняк брал и почём
Пока только выбираю...
Здесь спрашивал совет,какой брать:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7158&page=11
твердый холодный или хрупкий теплый
Почему остановился на ракушнике?
Очень хотел строить из поротерма 44...и мой проект можно было так посчитать,что при наличии половинок,его не пришлось бы даже резать...может быть я и решился,но он получается дороже...опыта у строителей строить из поротерма нет...те стройки,что я видел в инете,а одну "живьем" в Совиньоне,мне не понравились...вообщем,я не захотел рисковать...тем более,что это первая моя стройка...и так не знаю за что хвататься...
Вот меня это тоже очень волнует при строительстве дома,потому тоже склоняюсь к ракушке по тем же причинам.
Спасибо за отчёт,надеюсь в будущем пригодится мне,при строительсте дома.
А я наоборот изучаю и пытаюсь понять в чем цимес от поротерма.
Просто больновато смотреть что с ракушкой происходит через лет 30ть, а веть через это время мне уже бы не хотелось начинать ремонты
Когда я валял дом 60г. ракушка держалась на нем огого,половину сложил у себя буду искать применение
Не вопрос конечно держалась. Под штукатуркой хорошей ракушка держится.
Но мне этот материал не очень нравится. еще когда в академии узнал, что из ракушки можно выложить столб высотой 20м больше нет, так как под тяжестью самый нижний камень начинает разрушатся, да и поглощение влаги у ракушняка очень большое.
Безболезненно дома из ракушки стоят до 80 лет дальше начинается интенсивное разрушение.
В одессе это можно увидеть по домам на молдованке, покрытих цементной штукатуркой.
А вот в центре города дома покрыти известковой штукатуркой, которая и отталкивает влагу.
В общем для себя я ищу или кирпич или ему подобное.:beer:
Вставлю пять копеек. Я бы строил из кирпича, но выбрал поризованную керамику из за того, что в одном месте у меня есть сомнения по прочности фундамента.
Нравится ракушняк, по моему мнению это лучше чем пено-газо бетоны, особенно для здоровья.
согласен, у меня в старом доме (60 годов.) ракушка была от фундамента, снизу реально влагу тянет, видимо рубероид уже давно под землей сгнил и ракушка как губка. В новом около метра над землей кирпич, а потом уже ракушка пошла, думаю так лучше будет.:rolleyes:
В ближайшие дни предстоит говорить с бригадиром о следующем этапе стройки...подскажите,пожалуйста по ценам на следующие работы:
Подготовка для пола по грунту(хочу договориться за все вместе):
1.внутренняя подсыпка ф-та землей
2.принять машины с гравием и сделать подушку из гравия 10см
3.трамбовка земли и гравия с проливом водой
4.укладка гидроизоляции
Стены:
1.гидроизоляция ленты рубероидом
2.кладка ракушки (толщина стены 60см, 1,5 камня) (сетка в кладке,шаг 60см,)
3.кладка несущих стен из кирпича (толщина- 51см, 38см и 25см) (сетка в кладке,шаг 60см)
4.дымоходы, вентиляция,фановая канализация (которые находяться в стенах из кирпича)
5.армопояс+балки+армирования+опалубка
6.внешняя опалубки из 0,5 кирпича+ЭППС 5см
7.укладка балок покупных тоненьких
8.укладка перекрытий
Какие работы могут еще возникнуть?Хотелось бы обговорить их заранее?
Стены:
А для чего в одноэтажном доме с кладкой в два кирпича (51 см) несущих стен и внутренних в в полтора камня (60 см) что в принципе и есть несущая стенна , дополнительное армрование.....
сверху вертолетную площадку делать будешь?:)
в принципе большенство цен можно взять отсюда
www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=15
но чем ближе к осени тем больше эти цены будут нуждаться в корректировке в меньшую сторону. (работы у билдеров все меньше, а свободных билдеров все больше).
Хотя конечно с фундаментом я бы всеже повнимательнее был и проконсультировался, как насчет марким бетона для фундамента, так и насчет технологии самого фундамета.
есть объекты из неоштукатуренной ракушки. стоят уже столько лет....
а насчет 20м- я думаю в карьрах высота-глубина более 20м и стоит веками
Есть конечно не оштукатуренные но если обратите внимание то это дома в четыре этажа с толщенной стены в 1,1-1.5 метра, причем то не совсем та ракушка из которой сейчас строят. Эта ракушка не просто пиленная а еще и шлифофоанная, и содержащая в себе слюду.
В карьерах стоит конечно но именно по этому каждую партию ракушки надо внимательно изучать. Наверняка ведь видели ракушку которая побитая или трескается прямо в руках. Да и масив из ракушняка и пирамида из ракушняка разные вещи..........
В общем я больше про ракушняк не буду отписывать...
оф топ это здесь.
