Такой у меня получился домик в Осокорках.
Проблема
Начали строить наш домик в октябре 2008 года.Сегодня он уже имеет такой вид.Многое спрашивала на этом сайте Спасибо всем за информацию которой Вы делились.
  • Лайк 21
какой размер домика?
Размер домика 10,5*8,5,на первом этаже каминная комната=26 м.кв.,переходит арочным входом в кухню =8 м.кв.,и комната = 9 м.кв. На втором этаже 3 спальни : 12,15 и 9 м.кв. Лестница внутри ,под ней образовалась ниша(будет шкаф-купе).Есть небольшой подвал.Глубоко зарываться нельзя,рядом озеро.
а если пьяный кто-то облокотится на керпичные перила не вывалится?
Не вывалится( перил-то еще и нет) Все в процессе.
Очень понравился фасад! Расскажите- из чего дом, как строились. Какой план дома?
Дом получился красивый. А из чего сделано ограждение на балконе?
Балкон выложен облицовочным кирпичем в шахматном порядке.Получилось ввиде сотов.Перила заказаны из дерева.Скоро будут готовы и выложу как смотрятся.Столбики и ограждения сделаны из одного и того же вида кирпича.
Спасибо,мне приятно что Вам понравился наш фасад.,т.к. мы придумывали его сами без дизайнеров.Дом строился для сезонного( пока) отдыха.На зиму -домой в город.Но при этом строили капитально.Дом размером 115 кв.м. ( два этажа). Из газоблоков.Толщина стен 30 см.Фасад утеплен материалом по типу пенопласта толщ.5 см.,щтукатурка и покраска ТИКУРИЛОЙ, На сегодня сделаны и установлены решетки и входная цельнометал.дверь.Очень красиво получилось.Метал выкрашен под старину коричневый с медью.Если нужны кому-нибудь координаты изготовителей ковки-обращайтесь.Очень красиво и установили аккуратно и быстро.
вид супер, если можно побольше фото и конструктивы мы тоже планируем 10,5х8,5
Дом небольшой ,но вполне вместительный.Для всех есть комнаты и семье и гостям.А основное время все на улице,для этого начали заливать веранду к дому .Получается 16 м.кв.под прозрачной крышей и дерев.столбами. А по чертежам видно что в доме получилось. Что скажете?
план 2-й этаж.doc
Дополнение- план 1-го этажа.
План 1 этаж.doc
разрешите поинтересоваться, во что обошлось по деньгам?
480 000 ГРН.(включая решетки на окна,ролету на балкон,входные мет.двери с ковкой,внутрен.работы-стены отштукатурены полностью,проведено электр.+380в.,сделаны отмостки,вставлены окна,и закуплены материалы для бетонирования стоянки для 2-х машин и веранды 16м.кв.) Все это вошло в эту сумму.
сенки
домик ваш мне очень понравился
не очень понятно зачем было газоблок утеплять пенопластом
к тому же это вроде бы технически неправильно
сенки
Не знаю правильно это или нет,поинтересуюсь у строителей. В доме зимой никто жить не будет,может по-этому решили утеплить дополнительно.Обязательно все уточню.Спасибо.Я не знаю название материала,которым утепляли-черного цвета ,но плотнее чем пенопласт.
черного цвета? возможно это пеностекло?
крепили на клей?
дело в том что:
"Для постоянно эксплуатирующихся домов важна правильная конструкция стены – такое устройство стенового «пирога», при котором паропроницаемость материалов стены возрастает по мере продвижения от внутренних слоев к наружным (это требование особенно касается наружной отделки, которая не должна движению паров из помещения в сторону улицы." - паропроницаемость пенопласта-полистирола-пеностекла меньше чем газобетона
"Тепловой комфорт в помещении обеспечивается газобетонной стеной толщиной уже 150 – 200 мм! Именно такой стены достаточно для дачного дома, который в холодный сезон эксплуатируется эпизодически, от случая к случаю. Для двухэтажного дачного дома достаточно кладки из блоков толщиной 200 мм (реже - 250 мм) -как по несущей способности, так и по теплотехническим характеристикам. Дополнительного утепления такой дом не требует."
"газобетону, как материалу пористому, необходимо "вылежатся", т.е. в проект должно быть заложено несколько большее число вентиляционных каналов, через которые в течение года постепенно будет выходить воздух." - не очень понимаю что в данном случае имелось ввиду, но мне кажеться что пенопласт на клею полюбому не лучшее решение
взято отсюда
Хочу показать какие решетки на окнах сделали мне.Получилось очень красиво.Покрашены в коричневый цвет и оттенили под старину (медь),получилось очень красиво.Эта же фирма сделала мне входную дверь.Сделали все быстро ,качественно.При установке стены и окна не повредили абсолютно.Может кому необходима такая работа.Пишите, если понравится.
Тел. мастера 80677019952 Борис Петрович
Обратите внимание как установили,даже дом подкрашивать не надо.
Змінено користувачем Проблема
Уж как мое сердце противилось устанавливать решетки. Но Ваши просто СУПЕР! :Bravo:
Размер домика 10,5*8,5 . .Дом размером 115 кв.м. ( два этажа
как так получилось? 10,5*8,5=89,2*2= 178,5м2.
Очень просто,если посмотреть на план 1-го этажа,то видно что он с выступами с двух сторон.Один -это закругленная стена столовой,второй- выступ внутрен.лестницы. Поэтому без этих выступов чистая площать этажа 6,5*8,5=55,3 * 2 = 110,5 м.кв.При уточнении в процессе стройки-площадь=112,5 м.кв.( двух этажей)
