Партнер раздела: UDK
АРБОЛИТ или деревобетон, почему нет обсуждений?
Старый 22.09.2009, 01:19   #1
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,350
Поблагодарили 9,799 раз(а) в 4,233 сообщениях
По умолчанию АРБОЛИТ или деревобетон, почему нет обсуждений?
или попросту никто не производит?
а ведь материал оченнь даже интересный.
www.arbolit.ucoz.ru/index/0-12
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Володя Brovary (02.03.2013)
Старый 22.09.2009, 12:26   #2
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Этому материалу сто лет в обед , в старом добром СССР был он валялся где ни попадя .
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 12:54   #3
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 355 раз(а) в 267 сообщениях
А его просто самому сделать
Зачем Вам завод?
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 15:34   #4
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от tvremtoh Посмотреть сообщение
да хоть триста лет..
сегодня он точно также может изготавливаться в кустарных условиях
как и пенобетон. Но при этом будет еще дешевле, и надежнее.
можно из соломы даже делать.
а пенобетон - так и будет постепенно превращаться в песок, и трескаться при каждом удобном случае...
belosnezka (29.06.2012)
Старый 22.09.2009, 16:04   #5
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
Прикольно. Но...кирпич и только кирпич!
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 21:06   #6
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от aidback Посмотреть сообщение
но чем он лучше? может ценой?
Старый 23.09.2009, 08:57   #7
salix
Аватар для salix
Если дерево бесплатно, то вообще просто даром.
Пробуйте, спрашивайте.
Очень хорошо на стяжку.
Старый 23.09.2009, 13:22   #8
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Да сараи строить пойдет , свинарники тоже . Вся эта экономия в конечном итоге - деньги на ветер .
Старый 23.09.2009, 15:12   #9
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Насчёт дешевле, это врядли. Что такое пенобетон Д400 - воздух, цемент и немного пенообразователя. А опилкобетон это цемент и опилки. У Вас есть халявные опилки? Если да, то тогда выгоднее производить ДВП
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 16:39   #10
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Сараи стройте из кирпича , если хотите.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 16:41   #11
Cледопыт
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Опилкобетон это опилкобетон , а арболит это по большей части щепобетон.
Старый 23.09.2009, 18:08   #12
Mendeleev
Ну так есть вообще материал фибролит – изготавливают из цемента и древесной шерсти (древесные ленты длинной 30-50 см), у него прочность на изгиб покруче кирпича М-100, но вы представьте его себестоимость, если эту древесную шерсть нужно специально по материал изготовить.
Старый 26.09.2009, 10:37   #13
salix
Аватар для salix
Сообщение от Cледопыт Посмотреть сообщение
Собстенного производства
Розовый оттенок по центру это глюк камеры на телефоне
Если присмотрется очень много мелких воздушных пузырьков
Образуются в результате замеса дрелью.
Материал легкий и прочный в массе.
Если будут вопросы или есть желание ознакомится с образцами материала пишите.
Старый 26.09.2009, 17:38   #14
Cледопыт
Но по серьзному в немягких условиях нелоговечен снаружи как несущий . . Сами должны знать. Больше плотность и теплопроводность.
Старый 26.09.2009, 19:09   #15
Mendeleev
У опилкобетона плотность 400-600, то есть такая же как и у пено(газо)бетона.
По прочности тоже не уступает ячеистым бетонам.
Старый 26.09.2009, 19:23   #16
salix
Аватар для salix
Вижу и знаю.Он у меня в оболочке пустотелого блока опалубки
А теплопроводность можете померять, если есть где.
Старый 23.06.2011, 22:16   #17
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Почему так дорого? Насколько я понимаю он производится из отходов деревообработки.
Старый 24.06.2011, 14:23   #18
sylchenko
Аватар для sylchenko
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 98 раз(а) в 49 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
очень ошибаетесь, он производится из древесной щепи которая специально готовиться, выводится сахар, потом из полученного сырья производится аблолит
из отходов делаем тырсоблок и все подобное ему, стоимость порядка 450 грн/куб технология вибропрессования
sylchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 21:39   #19
sylchenko
вот специально фото щепы сделал что б понимали разницу
Старый 25.06.2011, 21:44   #20
AНДРЮША
А откуда берется древесная щепа? Вы специально для этого валите лес и выпиливаете из него соломку? Понятно почему у нас его никто не использует.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
sylchenko (08.08.2011)
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +2.
