Ливневка
Старый 22.11.2006, 14:27   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,997 раз(а) в 2,776 сообщениях
По умолчанию Ливневка
Увжаемые,Форумчане! Кто-то из вас проектировал/строил себе на участке ливневку? Такая казалось бы мелочь по весне и во время затяжных дождей может вылезти большой проблемой.
Старый 22.11.2006, 14:32   #2
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Я хотел, но прикинул, что для поглощения 50 мм осадков с крыши нужно приемник на 8-10 м3 и отказался. Лучше не мостить наглухо двор и предусмотреть сток за пределы участка.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2006, 15:01   #3
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 47 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
Например куда? на улицу? или соседу в огород?
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2006, 15:10   #4
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Ливневка
Сообщение от Телесистемы
Я хочу вывести сток с крыши в исскуственное озеро.
И подземный резервуар для воды сделать на пару кубов. Ниже промерзания почвы.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2006, 16:35   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
ИМХО, листья с крыши лучше фильтровать до входа в подземную трубу, в колодце, иначе можно и ливневку забить. Я планирую вывести ливневку в тот же колодец, куда у меня поступает очищенная вода после септика (ну может по пути сделаю небольшой накопитель для полива). Объем стока значения не имеет так как уровень грунтовых вод стоит посредине кольца и сколько б я туда воды сверху не лил - таким и останется. Принцип сообщающихся сосудов еще никто не отменял
Старый 22.11.2006, 17:03   #6
Сергей Лазарев
Сообщение от BlackAlex
Сергей, если в озере планируете рыбу, особенно декоративную - не советую. Осадки у нас не самые чистые, да и пыль с крыши, листья и прочий мелкий мусор вылавливать потом из озера очень не хорошо... Озеро не отстойник все же...
Рыбу не собираюсь. Пруд просто для души. Вода дождёвая - это дисстилированная вода, может чуток кислая от двуокиси углерода. но этих примесей так мало.... Листьев на крыше не будет как минимум 10 лет. Мусора тоже. Одна проблема - птицы гадят.
\Ну а в воде рыбы гадят.
Старый 22.11.2006, 19:54   #7
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Я собираюсь проектировать и строить субж.
Вел предварительное обсуждение со спецом, проектировать мне пока еще рано, строить и подавно - будет еще немного меняться конфигурация участка.
вот его контакт:
(067) 784-9560. Саша.
При контактировании прошу сослаться на Илью из Музычей.
Парень скромный, но толковый. Вези его на участок, на месте он более разговорчивый. Удачи.
Старый 22.11.2006, 20:13   #8
Сергей Лазарев
Сообщение от K2
вот его контакт:
спасибо. будет время - нужно будет чего то думать!
Старый 22.11.2006, 20:42   #9
Olex
Аватар для Olex
Пару кубов это 10-12 мм осадков с крыши. Такое к-во воды легко уйдет в почву. Емкость для полива - нормально, но в земле вода не прогреется и поэтому не годится.
Вообще вопрос сложный и ответ находится где-то на втором - третьем году эксплуатации.
Старый 22.11.2006, 20:50   #10
Игорь Long
Аватар для Игорь Long
Вы сказали Спасибо: 758
Поблагодарили 2,194 раз(а) в 540 сообщениях
Супер, тема как раз для меня Вопрос № 1 : что такое "субж" и с чем его едят 8)
Игорь Long вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2006, 21:00   #11
K2
субж = сленг от англ. subj (subject) - название темы.
если в теме написано, например
"хочу построить и спроектировать систему полива растений путем использования биологически очищенных стоков из септика", то говоря "субж" вы имеете в виду тоже самое, т.е. нет необходимости повторяться.
за ликбез прошу сто грамм и пончег выслать на деревню Музычи до востребования
Этот пользователь сказал Спасибо K2 за это полезное сообщение:
ANAHTIM (13.07.2011)
Старый 22.11.2006, 21:07   #12
Игорь Long
Такие бандероли наша почта не довозит, сама употребляет по пути :-D :-D
А если серьезно, то этот Саша спец только по канализации или по ливневке подскажет? Мне в принципе надо и то и другое по весне будет делать.
Старый 22.11.2006, 21:12   #13
K2
он спец по наружным сетям, куда входят канализация и ливневка.
я его приглашал именно септик проектировать, а потом разговорились и по ливневке. В общем звони, это к нему все.
Старый 22.11.2006, 21:14   #14
Игорь Long
Ок, спасибо, взял на заметку, при благоприятном результате с меня кусок мяса и рюмка армянского
Старый 23.11.2006, 08:25   #15
Guest
Сообщений: n/a
Емкость для накопления воды для полива нужно делать только на поверхности, чтобы вода прогревалась.
Старый 24.11.2006, 12:19   #16
Телесистемы
Консультант форума
Еще насчет ливневки.
Очень необходимая вещь в любом случае, особенно посмотрите, когда по весне снег таять на крыше начнет.
Ну и, в свете того,что я замахался мыть каждые два дня машину на мойке, решил купить аппарат высокого давления и ополоскивать машину вечерком самостоятельно, у себя во дворе. Соответсвенно ,слив надо обустроить и вывести. Только ,конечно, не соседу под порог
Старый 24.11.2006, 12:37   #17
Olex
Аватар для Olex
Это актуальный вопрос - на траву нежелательно, в септик тоже. В состав слива входят шампунь, киевская грязь (сажа, свинец, резина, песок). Делать отдельную емкость с откачкой?
Старый 29.11.2006, 15:43   #18
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Olex
Частенько придется эту емкость откачивать - тоже не выход.
Старый 22.03.2007, 08:05   #19
A.Ptaha
Вы сказали Спасибо: 483
Поблагодарили 225 раз(а) в 110 сообщениях
Планирую делать ливневку собственными силами,сообственно сейчас интересует сам водозабор с крыши(простая двускатная).Что порекомендуете?Интернет ссылки на почитать?
В частности волнует вопрос не повреждения таковой от снегосхода имело место быть
A.Ptaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2007, 09:06   #20
Jarik
Для этого на крышу монтируется снегозадерживатели. Может видели такие ребра внизу на крыше поперек уклона.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +2.
