Партнер раздела: Тепловер
Утепление. Помогите выбрать из 2-х вариантов.
Старый 05.01.2010, 09:32   #1
Jane_S
Аватар для Jane_S
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Jane_S с помощью AIM
Question Утепление. Помогите выбрать из 2-х вариантов.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Передо мной встала трудная для меня задача. Много читала форумов и статей, но ответа для своего случая особо не нашла. Человек я не опытный в этом деле, поэтому очень надеюсь, что вы мне поможете.
Ну так вот...
Есть кап. гараж на 32 кв.м. Стены - полкирпича + штукатурка изнутри. Решили сделать из него жилой дом. Сразу отмечу, климат у нас резко континентальный (Омск). Этой зимой были перепады температуры от -5 до -25 и -30 за сутки. Обычно зимой температура -15...-20, а этой - держится -30...-35. Видимо, нужно на эту температуру рассчитывать. Плюс высоко грунтовые воды (летом около 20 см, зимой уходят на 2 метра, но тем не менее...). Следовательно, влажность большая. Проблема - какой способ утепления выбрать? У меня есть 2 варианта:
1) изнутри:
от стены - пенопласт 10 см, пароизоляция, ГКЛ. (20-25 тыс.руб)
или
2) снаружи:
от стены - минвата 10 см, влагоизоляция, виниловый сайдинг. (30-35 тыс. руб.)
Первый вариант меня смущает тем, что и пенопласт, и пароизоляцию могут погрызть мыши. И тогда все обдирать, заново привинчивать, шпаклевать и т.д. Как подумаю, плохо становится. Да и не хотелось бы чтобы внутри помещения был пенопласт по понятным причинам.
Второй вариант: не знаю надежен ли такой способ утепления - влияние внешней среды и прочее. Вата полюбому хоть чуть-чуть, но будет намокать местами, цвести, промерзать. Опять же мыши. Да и дороже это первого способа, потому как внутри стены все равно нужно будет выравнивать гипсокартоном. Плюсом является то, что, мне кажется, сайдинг легче и менее затратно разобрать, а потом все вернуть наместо, чем сделать это внутри с гипсом, обоями и п.р.
В общем, сломала голову. Надо уже материалы покупать, пока не подорожали. Очень жду советов. Может кто еще варианты предложит в пределах 35 т.р. Заранее большое спасибо.
Jane_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 09:56   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,123
Поблагодарили 16,864 раз(а) в 5,664 сообщениях
Сообщение от Jane_S Посмотреть сообщение
1) изнутри:
или
2) снаружи:
3) снаружи: от стены - пенопласт 10 см, сайдинг.
Но все-таки 10 см пенопласта при толщине стены в полкирпича - мало.
Старый 05.01.2010, 10:13   #3
Jane_S
Аватар для Jane_S
Спасибо. Рада бы, но читала, что снаружи, покрайней мере под сайдинг пенопласт лучше не использовать, т.к. при нагревании больше 70 град. он теряет свои теплоизоляционные свойства. По поводу толщины - зять говорит, что 10 много ) У него стены дома с улицы - 3 см дерева, пенопласт 5 см, гипс. Правда, говорит, ветер в стенах гуляет, поэтому решил минватой 5 см и сайдингом обделать. Логику его понять, конечно, сложно Может не хочет признавать, что я права. Но я вот решила сделать 10 см, потому что при 5 см в -20 град. у зятя с сестрой дома было относительно тепло. Отопление приэтом примерно 4 кВт или даже 3.
Старый 05.01.2010, 13:40   #4
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,274
Поблагодарили 775 раз(а) в 409 сообщениях
.... читала, что снаружи, покрайней мере под сайдинг пенопласт лучше не использовать, т.к. при нагревании больше 70 град. он теряет свои теплоизоляционные свойства. ....
как Вы сами понимаете: читать мало..надо понимать...
у Вас снаружи между пенопластом и сайдингом будет вентзазор - это не даст нагреванию пенопласта даже в сильную жару...
а почему сразу пенопласт (опять же снаружи) не проармировать стеклосеткой клеевыми растворами и не поштукатурить самым простым и дешовым вариантом - валиком по проармированной поверхности...полужидким раствором того же клея и после фасад покрасить фасадной краской... - для того чтобы жить в тепле вполне подойдет....
Старый 05.01.2010, 13:52   #5
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Ваш вариант снаружи и 20см пенопласта + отделка. Про сайдинг с ватой вообще забудьте при такой влажности. Но пол кирпича это для вашего климата ничто, рассмотрите вариант, обложить гараж еще хотя-бы в пол кирпича, а потом утепляйте. А пенопласт под сайдинг вообще использовать запрещено.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 13:58   #6
Jane_S
Аватар для Jane_S
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
Что-то я вас совсем не поняла. Мой вариант "снаружи" как раз и подразумевает вату с сайдингом. И какую отделку имеете в виду?
А, всё, поняла! Знаки препинания некоторые отсуствуют Вопрос про отделку не снят
Старый 05.01.2010, 14:07   #7
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 68 раз(а) в 55 сообщениях
Можна с улицы пенопласт 10см,и покрасить его.а изнутри сделать гидроизоляцию стен и пола, на стены изовер 5см и гипсокартоном зашить
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 14:08   #8
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
СНАРУЖИ пенопласт проармировать стеклосеткой клеевыми растворами и поштукатурить самым простым и дешевым вариантом - валиком по проармированной поверхности...полужидким раствором того же клея и после фасад покрасить фасадной краской...
Есть специальные технологии как утеплять снаружи пенопластом. Поищите в интернете, да и по форуму где-то было.
Старый 05.01.2010, 14:25   #9
Jane_S
Аватар для Jane_S
2 ИНОЙ
А почему вариант №1 не мой? Ну просто так, интересно.
Старый 05.01.2010, 14:53   #10
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Потому-что будете жить в пенопластовой коробке
По современным СНиП паропроницаемость слоев ограждающих конструкций жилых зданий должна увеличиваться изнутри наружу. Точка! Пенополистирол это правило нарушает,Человек в сутки выделяет до 40(!!!) литров пара на гора (дыхание, пот, приготовить пожрать, проч.)
При паропроницаемости пенополистирола практически равной нулю уже в первый год появятся проблемы
с влажностью стен, грибком и проч. неприятности, а если учесть то, что теплопотери через стены ,
пол и кровлю в процентном соотношении составляют 50%, а остальные 50% выходит с вентиляцией,
которую придется делать принудительной, то все преимущества пенополистирола в теплоизоляции
перечеркиваются. Вы получите пенопластовую консервную банку, в которой будете душиться потом всю
оставшуюся короткую жизнь такого дома (по некоторым рассчетам срок службы пенополистирола
не превышает 10 лет!)
Вот коротенько что удалось найти.
Старый 05.01.2010, 15:12   #11
Jane_S
Аватар для Jane_S
Спасибо большое. А есть тут кнопочка "спасибо"?
Старый 05.01.2010, 16:41   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,647
Поблагодарили 20,868 раз(а) в 8,181 сообщениях
Спасибо. Рада бы, но читала, что снаружи, покрайней мере под сайдинг пенопласт лучше не использовать, т.к. при нагревании больше 70 град. он теряет свои теплоизоляционные свойства........
Как часто в Омске температура выше 70*С ?
Для конструкции вашей стены и региона минимум 140мм ППС (снаружи). Так как такую толщину не найдешь, то берите 150мм.
Приблизительный расчёт толщин и теплопотерь можно сделать с помощью программы "Теремок"
Изнутри утеплять - себя не любить Наружное утепление создаёт оптимальную, сплошную защиту. Без проблемных мостиков холода.
P.S. давно ищу фото погрызанного мышами пенопласта.
Старый 05.01.2010, 17:14   #13
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
70 градусов на солнце может быть не только в Омске. Не забывайте о нагреве поверхности, а ведь именно этот фактор наверняка имели ввиду.
2 Jane_S:
Вам дали отличные советы, - прислушайтесь
А тем про то, как и чем утеплять действительно на форуме очень много, вот некоторые:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=25712
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=10532
Удачи
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 17:28   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Cornett Посмотреть сообщение
70 градусов на солнце может быть не только в Омске.....
Вряд ли такая температура возможна под вентилируемым сайдингом .
В любом случае, ППС не "теряет теплопроводность" от такой температуры.
Старый 05.01.2010, 20:51   #15
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...05&postcount=1
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=271
UPD: Пока искал картинки пенопласта с мышами, обнаружил интересный материал - kvip53.narod.ru/data.html
Старый 05.01.2010, 21:11   #16
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
..... интересный материал....
Как мыши жрут пенопласт. Видео.
Это всё не то....
Старый 05.01.2010, 21:46   #17
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,249 раз(а) в 2,143 сообщениях
2 ИНОЙ
Не внимательно прочел Ваши варианты. Приношу извинения и поправляю. Утеплять, пенопластом, конечно, надо снаружи. Можно и сайдинг, но ведь похоже Вы ищете бюджетный вариант? Только полкирпича и 10 см - на глаз маловато будет при -30. Это скорее до -15. Большие расходы будут на топливо. Я бы еще добавил или один кирпич, или 5см ППС.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 08:42   #18
Jane_S
Аватар для Jane_S
Сообщение от Optimalist Посмотреть сообщение
Да, это я что-то не подумала. Для наружки утеплитель толще д.б., чем для внутреннего утепления.
Как-то уж все слишком хорошо и гладко. Вам не кажется?
Старый 06.01.2010, 10:11   #19
Optimalist
Кажется . Как всегда, советские секректные военные технологии, очень точный срок службы 78 лет ( в ночь на 79 год все сразу превратится в пыль), притом что рекламируется как новый материал, который вообще непонятно, где использовался, кроме спецтехники. И конечно намного лучше чем тот, который самый популярный сейчас - пенопласт. И только вскользь о том, что по сравнению с первым вариантом существенно снизили токсичность и о том, что это фенолформальдегид. Правда, в отличие от других производителей (которые, очевидно, тоже украли военные технологии) экологически чистый. Нестыковочка получается с тем, что от вредный пенопласт, по словам той же рекламы, мыши и крысы жрут и толстеют, а от их супер-пупер абсолютно безвредного материала сразу дохнут. А человек из того же теста сделан...
А вообще-то ничего нового и военного в этом материале нет. Это карбамидно-формальдегидный пенопласт, впервые появился в конце 30-х годов в Германии (здесь и дальше - Википедия). По своим свойствам сопоставим с обычным пенополистиролом, но имеет гораздо меньшую механическую прочность. Так что сомневаюсь, что Вам удасться закрепить даже 10 см его на стену, не говоря уж о 15. Поэтому применяют его (под названием пеноизол) обычно задувая прямо на стройке между жесткими стенками. Под действием влаги разлагается на фенол и мочевину, поэтому в отличие от пенополистирола требует надежной гидроизоляции (не зря они свои плиты заключают в полиэтилен). По заявлениям российских производителей, полностью экологически безопасен он прошел массу различных испытаний и сертификаций — которые подтверждают высокие эксплуатационный свойства данного материала и его экологическую безопасность. Однако в ряде штатов США и Канаде использование карбамидного пенопласта (UFFI) как теплоизолятора запрещено законодательно как потенциально опасного для здоровья[Urea Formaldehyde Notice]. Первоначальный федеральный запрет карбамидного пенопласта в США[ U.S. Consumer Product Safety Commission Bans UFFI] в дальнейшем было решено не продлевать, так как «формальдегидные дома» быстро приобрели плохую репутацию, в связи с чем карбамидный пенопласт и так перестали активно применять в США в жилищном строительстве, и проблема утратила свою первоначальную актуальность.
В некоторых европейских странах, например, в Великобритании, использование карбамидного пенопласта допускается для теплоизоляции при соблюдении строгих правил безопасности обращения с токсичными строительными материалами[ The Building Regulations 2000: Toxic substances].
В общем, тоже далеко не беспроблемный материал и требует более надежной изоляции от окружающей среды, чем пенополистирол. Как по мне, его лучше использовать именно для заливки между жесткими стенками, которые не пропускают влагу, чем в качестве хрупких плит, заключенных в особо горючую полиэтиленовую оболочку. А по поводу горючести пенополистирола, тема обсуждается давно. Напомню вкратце. Сам по себе он горюч, но производители стирола, как полуфабриката, добавляют вещества прекращающие горение. То есть если у изготовителя блоков, плит, мисочек нормальные поставщики, - его изделия не горят. Но это верно только через две недели после выпуска, когда выветрится газ пентан, выделяющийся при прессовке. Хотя нормальный пенопласт сам не горит, но в огне выделяет ядовитый дым, поэтому не рекомендуется покрывать его соломой, камышом, деревом и после этого поджигать.
Этот пользователь сказал Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
EAS (08.01.2010)
Старый 19.01.2010, 16:05   #20
s.v.
Аватар для s.v.
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
"Человек в сутки выделяет до 40(!!!) литров пара на гора" сколько ж человек выпивает воды в сутки-литров 100?
s.v. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +2.
