Гараж в доме: за и против
Старый 15.02.2010, 20:44   #1
Молоток
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для Молоток с помощью AIM
По умолчанию Гараж в доме: за и против
Недавно купил участок. Весной планирую начинать строить дом. Дом в два етажа без цоколя. Проекта пока еще нет но уже примерно себе представляю какой хочу дом. Вот я думаю о гараже. Стоит ли строить гараж в доме или все-таки лучше отдельным строением? Может кто посоветует.
Молоток вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Молоток за это полезное сообщение:
gokostik (05.07.2017)
Старый 15.02.2010, 20:52   #2
Евгенич
Аватар для Евгенич
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 68 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от Молоток Посмотреть сообщение
себе купил с гаражом.... планирую замуровать ворота и сделать баню
пользоваться им по назначению всё равно не буду (разве-что как сборником "всего" не нужного) а обогревать чтоб с утра и вечером выпускать тепло - моё мнение смысла нет.
Евгенич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 22:10   #3
Молоток
Почему не пользоваться гаражом, если он есть. А обогревать совсем не обезательно. Меня интересует не мешает ли шум погревающей машины в 5 утра жене и детям. В плане екологии не будут ли попадать газы СО в жилые помещения и т. п.
Старый 15.02.2010, 22:19   #4
Сын
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 98 раз(а) в 53 сообщениях
А зачем ее греть? Да еще в гараже! Завелся и поехал. В неотапливаем гараже в минус 10-15 по идее не ниже нуля температура должна держаться.
Сын вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 22:22   #5
Евгенич
Аватар для Евгенич
У меня лично над гаражом жилая комната да и сам гараж 4х6, на моей машине сильно не разгонишься (слева и справа по 50 см стилажи) -если заеду то выходить оччень не удобно....... лучше буду ставить на улице под навесом...., а по поводу шума и выхлопных газов- то это уже от машины зависит (громко или тихо она работает) и от принудительной вентиляции - когда включаешь свет в гараже (видел у знакомого). - "це суто моя суб'єктивна думка"
Старый 16.02.2010, 00:26   #6
романн
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 53 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для романн с помощью AIM
Евгенич "все ненужное" в частном доме есть и в больших колличествах. Это тачки, лопаты, шезлонги, садовая мебель и тд. В любом случае тдля этого понадобится место, или будете складывать в гараже или прийдется строить сарайчик. ИМХО
романн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо романн за это полезное сообщение:
gokostik (23.05.2011), ЮРА С (13.07.2017)
Старый 16.02.2010, 08:47   #7
Таракока
Вы сказали Спасибо: 677
Поблагодарили 800 раз(а) в 206 сообщениях
Из моего личного опыта,гараж лучше отдельно от дома,или пристроенный к дому. Это уменьшает пожароопасность,построить его можно любых размеров,неограниченных размерами нижнего этажа. Да и шум от двигателя или производимых работ в гараже не будет слышен. Для удобства можно сделать дверь в гараж из дома. Я не знаю как у многих людей,но в нашем гараже всегда стоит запах ГСМ,а если он ещё будет вонять в доме,то вообще можно повеситься.
Таракока вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 09:34   #8
Shasha
Аватар для Shasha
Вы сказали Спасибо: 1,225
Поблагодарили 355 раз(а) в 214 сообщениях
Сообщение от Таракока Посмотреть сообщение
Поддерживаю, кроме того, гараж можно сделать длинным, т.е. к гаражу пристроить сарай/баню/летнюю кухню/ и т.д. Сам планирую так сделать, вот сижу, проект рисую.
Shasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 09:58   #9
Sass
Гуру форума
Аватар для Sass
Вы сказали Спасибо: 8,413
Поблагодарили 39,674 раз(а) в 11,130 сообщениях
Тут нет однозначного ответа. Как и в любой стройке. Если территория позволяет, то сделайте гараж отдельно и с запасом в размерах.
Если Вы не собираетесь никогда возле машины ковыряться и предполагаете только въезд/выезд да и особо ничего не хранить в этом гараже, то можно и в доме. Никакие вонь и шум не досаждают. Если правильно сделать. Я, например, зашил стены и потолок деревянной вагонкой. Специально не лакировал. Запах дерева меня встречает и провожает. ГСМ там не держу. Храню садовую лестницу, запасную резину да всякую мелочевку в шкафчиках и тумбочках. Вентиляция принудительная.Но она особо и не востребована. Заведена одна батарея (когда дубарь, помогает). Перед гаражом - пандус с навесом. Там авто можно помыть и иногда оставлять, а в гараже чего-нить мастерить для дома.
Лично меня такой вариант вполне устраивает. Но если бы территория позволяла, то сделал бы гараж побольше и впритык к дому. Я люблю чего-нить мастерить.
Sass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 10:03   #10
drinkens
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Мое мнение - отдельно.
У самого в доме гараж был на первом этаже. Не пользуюсь им, ворота планирую замуровать и сделать жилые комнаты. Главное - пожаробезопастность. Замыкание проводки в автомобиле случаеться хоть и не часто, но случаеться. Сигналка замкнет или еще чего - случаи разные бывают. Машина должна стоять отдельно.
drinkens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 10:33   #11
Молоток
Спасибо всем за ваши советы
Я сначала думал гараж строить пристроенным к дому, но чтобы вход в гараж из дома был. А над гаражом террасу сделать. Потом решил, что террасу нужно сделать крытой, значит надо сделать продолжение крыши. Потом думаю если есть крыша, то можно и стены сделать - будет продолжение второго этажа. Вот так уже получается гараж в доме, а не возле него.
Но теперь я больше склоняюсь к тому, чтобы строить гараж отдельным строением. Все-таки дом это дом, а гараж это гараж 8-)
Старый 16.02.2010, 10:41   #12
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 881 раз(а) в 225 сообщениях
По умолчанию только в доме
Вот именно - дом, это дом, а не квартира. Вышел из дома, сел в теплую машину открыл ворота и выехал. Вечером заехал в гараж и спокойно разгрузил покупки/вещи из машины не обращая внимание на дождь/снег/-20 за бортом.
Прогрев, в принципе не правильная идея на любой машине моложе 20 лет А то сначала хранят машину под навесом, а потом каждое утро греют по 10 минут поднимая температуру в салоне
Гараж, это гараж, а сарай - это сарай. И не надо пытаться из одного делать другое.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Бабайка за это полезное сообщение:
Dong (21.12.2016), Geos (04.05.2010), gokostik (05.07.2017), K2 (16.02.2010), rombikk (17.02.2010), S.Andrey (18.02.2017), Леонид (18.02.2010)
Старый 16.02.2010, 11:39   #13
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
Сообщение от Бабайка Посмотреть сообщение
Минусов несколько
1. Надо обогревать хотя бы минимально , да и гараж - это растратчик тепла. Через ворота и открытые и закрытые и сквозняк по лестнице в дом.
2.Запах гаражный все равно будет проникать в дом, но не критично - -вентиляция и вытяжки рулят и дверей пару решат вопрос.
3. Грязь на колесах будет в доме. Постоянно.Зимой снег.Весной и осенью - грязь. Летом пыль.
4.Лишняя дверь в дом для нехороших человеков, по которым плачет конвой.
Плюсы
1.Машина под контролем постоянным и все что в гараже соответственно тоже.
2.Машина в тепле, но не в промерзшем сарае..
3.Не надо тащиться с пакетами от гаража к дому, тащить себя любимомго, уставшего по пробкам.
4.Гараж - -это склад ,объем которого можно регулировать самостоятельно(2 машины, 1 машина и 20 мешков картошки,1 машина и прицеп, прицеп и бабушкин диван, машина и велосипедов 3 штуки, -комбинаций море).
5.Есть куда сбежать в тапочках и в домашнем халате (в трусах , в форме одежды номер 4 и пр.)от домочадцев и заняться любимым делом - от художественной апликации, до работы по металлу.
6.В гараже можно сделать временно дискотеку для гостей и поставить бар - и тогда пьянка будет до утра.+ можно мусорить и заночевать там же в машине...
7. Если приспичит то в гараже можно поставть турник,велотренажер, самогонный аппарат, сверхмощный компьютер-сервер...
Баня вместо гаража - как по мне -отказать !- - влага и запах бани будет сильнее проникать чем запах от машины в дом ,т.к. проветрить выхлоп - -быстро, а просушить баню -сложно.
Это не догма. Это моя точка зрения.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
-PVA- (24.08.2011), gokostik (05.07.2017), kruchenik (12.11.2016), S.Andrey (18.02.2017), We$t (26.05.2016), ЮРА С (13.07.2017)
Старый 16.02.2010, 20:44   #14
Organic Architect
По умолчанию Гараж можно...
но ненужно. Из своего опыта, машина и моя и не моя чудесно стоят под навесом, имея гараж 5м на 13...да и от ваших предпочтений стиля дома многое зависит, ну и от образа жизни... . Вообще-то гараж в доме предпочитают ленивые америкосы, ...или мы , пока сами не попробуем
Organic Architect вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 23:42   #15
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
Для начала нужно строить ПРАВИЛЬНЫЙ гараж, а уже потом советовать "гараж не нужен". А то понастроят (понакупают) с узкими заездом, длиной в 4 метра, без отопления и окон, с навесными дверями на петлях и навесным же амбарным замком, без вытяжки, без дренажа, поставят межкомнатную б.у. дверь из гаража в дом, а потом... "ах, воняет, ах не пользуюсь, ах не могу дверь открыть, ах не могу мимо машины протиснуться... "
Говорите, пожалуйста, правду.
"Дерьмовым гаражом не пользуюсь и он нах не нужен".
И еще, интересно подобные советы читать от тех, кто не предполагает, а располагает. На собственном, так сказать, опыте, а не на домыслах и мнениях из интернета.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо K2 за это полезное сообщение:
Crazy (18.02.2010), Dong (21.12.2016), Gattino (24.11.2013), Geos (04.05.2010), gokostik (05.07.2017), kassio (30.04.2010), Khimik (27.02.2010), no comment (04.07.2014), rombikk (17.02.2010), Yazon (18.01.2014), Леонид (18.02.2010), Слава Щ. (04.03.2010)
Старый 17.02.2010, 08:45   #16
Sass
Гуру форума
Аватар для Sass
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Исключительно правильное замечание, хотя и резковатое.
В доме категорически не нужен НЕПРАВИЛЬНО сделанный гараж. А ПРАВИЛЬНЫЙ очень даже не помешает.
Кстати, ленивые америкосы уж чего-чего, а толк в комфорте понимают.
Лично я тоже ловлю кайф от того, что подъезжая к дому, нажимаю на кнопочку и отъезжают ворота, а потом нажимаю на вторую кнопочку и поднимаются ворота гаража. Выхожу из машины уже в доме ! Удобно. Когда много грязи, то можно на крытом пандусе постоять и из шланга колеса обмыть. В гараже на полу лежит плитка и есть дренажное отверстие. Лишняя вода всегда уйдет.
Этот пользователь сказал Спасибо Sass за это полезное сообщение:
Старый 17.02.2010, 09:26   #17
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Я перший рік користуюсь так званим навесом.Машина всю зиму простояла на дворі .Так скажу що НІ В ЯКОМУ ВИПАДКУ МАШИНУ НА ДВАРІ НЕ МОЖНА ТРИМАТИ ПРИ МІНУСОВІЙ ТЕМПЕРАТУРІ.Це кожен ранок довгий прогрів томущо холодно при -25 сідати в салон .Мотор і коробка працюють в супер поганих умовах перші хвилини роботи.Це проблеми з виходом в дощ коли до дома 6 метрів і за цих 6 метрів можна змокнути до нитки.
Гараж має бути полюбому .При цьому обігрівати його не потрібно оскільки коли ставиш машину в гараж то через годину другу в гаражі піднімається температура через гарячий мотор і коробку .Зранку в гаражі машину прогрівати не потрібно.А при хорошій вентиляції ніяких запахів не буде.
P.S.При мінус 28 машину від акамулятора не зміг завести .Прийшлось користуватись пусковим пристроєм.А це вже супер великий мінус !
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AVOLEG за это полезное сообщение:
Старый 17.02.2010, 10:34   #18
kliman
Аватар для kliman
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 64 раз(а) в 42 сообщениях
Звичайно, що гараж, а якщо іще ворота відкриваються з пульта це добре Але вот багато моїх знайомих з гаражу, який в будинку поробили кімнати, іще деякі збираються.
Моя думка гараж добре в цоколі, або окремо стоячий.
У мене особисто гаражу немає, а є навіс, такий як на фото.
Я задоволений, літом виганяю авто і маю альтанку, цього року хочу збоку вимурувати закритий мангал - камін.
Хоча думки про гараж, особливо зимою, приходять в голову.
kliman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 13:20   #19
Бабайка
Аватар для Бабайка
Сообщение от kliman Посмотреть сообщение
багато моїх знайомих з гаражу, який в будинку поробили кімнати, іще деякі збираються...
Судя по всему, тут проблема не в наличии гаражей, а в отсутствии жилплощади (комнаты)
Обычно в доме на 200+ метров комнат более чем достаточно.
Старый 17.02.2010, 14:38   #20
kliman
Аватар для kliman
Так і є. Діти поженилися, внуки пішли
Життя іде і вносить свої корективи.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +2.
