Взорвался электрический бойлер
Старый 14.05.2010, 11:14   #1
Юркел
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 177 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Взорвался электрический бойлер
Уважаемые форумчане!
Кто может подсказать?
Сегодня ночью (в 3 часа) у товарища взорвался электрический бойлер на 10л, установленный под мойкой в кухне. Разрушения ужасные: поотлетала плитка, нет больше мебели на кухне, сорвало одни двери с петель, а во вторых вынесло стекло, разрушен подвесной потолок. Нержавеющая мойка такая, вроде бы она под автомобиль попала. Никогда бы не поверил, что такое может быть от эл. бойлера, если бы сам не помагал полночи разбирать завалы. Предохранительный клапан был, не знаю рабочий или нет, еще не проводили расследование. Бойлер в работе был года 2-3.
Кто может подсказать, из-за чего это произошло и как от этого предохраниться в дальнейшем? Я слышал, что бойлер может потечь, но чтобы так рвануть...
Юркел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 11:30   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
Сложились два фактора. Термостат бойлера не выключил тен и тот продолжал греть. Второе, предохранительный клапан не сработал. Росла температура и давление.
Вывод: ставить клапан от нормального производителя и менять его раз в 2-3 года.
Старый 14.05.2010, 11:43   #3
ZDOR
Аватар для ZDOR
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для ZDOR с помощью ICQ
По умолчанию ???
Какой марки был агрегат ???
ZDOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 11:46   #4
Юркел
Я думал, что быстрее сорвет шланги гибкой подводки... Их-то тоже посрывало, но уже после взрыва.
Старый 14.05.2010, 11:52   #5
Юркел
Марку не знаю... Но не из тех, что продаются у нас. Он его забрал на работе б/у (вроде бы какой-то немецкий, привезенный оттуда), перед установкой было проведено ТО (почищен, и кажется новый предохранительный клапан установлен)). Сейчас уже видно, что бак у него был медный.
Старый 14.05.2010, 11:57   #6
Сергей 31
Консультант форума
Еще, как вариант: прямой гидроудар. Но это маловероятно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Юркел (14.05.2010)
Старый 14.05.2010, 12:11   #7
santehspec
Аватар для santehspec
В любом случае взрыв произошел от давления !!!! А вот почему создалось это давление и клапан его не скинул нужно разбиратся причин может быть немало.
santehspec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 12:13   #8
Юркел
в 3 часа ночи все спали (т.е. расхода воды не было). Вода со скважины, есть гидроаккумулятор. Гидроудар скорее всего исключается. И при гидроударе разрушения были бы, наверное, поменьше. А могли какие-то газы скопиться в баке, а потом рвануть?
Старый 14.05.2010, 12:16   #9
Юркел
Сообщение от santehspec Посмотреть сообщение
Ну клапан мог элементарно закиснуть, но откуда такое давление? Только версия, озвученная Сергеем31, что термостат не отключил тен. Или что-то еще может быть?
Старый 14.05.2010, 12:17   #10
santehspec
газы собратся не могли. хотя так как бак был медный и если там еще был алюминий могло окислятся+вода+электрика. Сдесь уже нужен химик.
Этот пользователь сказал Спасибо santehspec за это полезное сообщение:
Юркел (14.05.2010)
Старый 14.05.2010, 12:24   #11
santehspec
Если термостат не сработал то клапан должен был успевать скидывать давление, тоесть получается клапан был 100% не рабочий.
Старый 14.05.2010, 12:48   #12
genazvale
Аватар для genazvale
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 67 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для genazvale с помощью AIM
глюк, а перенабирать лень:
genazvale вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 12:57   #13
Юркел
Сообщение от genazvale Посмотреть сообщение
Оказывается может так рвануть. Я думал, что может газ, но по разрушениям видно, где был эпицентр взрыва, бойлер полностью разорвало, поэтому другого не дано.
Старый 14.05.2010, 13:16   #14
Юркел
Всем!!!
Проверяйте правильность работы термостата и работоспособность предохранительного клапана. А то может наделать очень много беды.
Вопрос к спецам: Как проверить рабочий или нет предохранительный клапан?
Старый 14.05.2010, 13:36   #15
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Юркел Посмотреть сообщение
У Вас стандартные разрушения для такого маленького бака. Аварии (к примеру) твердотопливных котлов, более впечатляющие.
Не снимая его, никак. Он выполняет функции двух клапанов: обратного и подрывного.
А уж если его снимать, то правильней сразу заменить.
Старый 14.05.2010, 13:47   #16
Юркел
Да, я представляю, если бы 100 литровый бак рванул... Тогда дом, наверное, пришлось бы перестраивать и какую-то его часть.
А где гарантия, что новый - рабочий? Как-то можно его проверить?
Старый 14.05.2010, 13:54   #17
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,300
Поблагодарили 13,467 раз(а) в 5,278 сообщениях
с ума можно сойти....раньше очень плотно работал по бойлерам но такого не встречал никогда.....обычно рекомендовал менять клапан раз в 1-2 года при проведении обслуживания бойлера
ПС Это ж какое там давление создалось когда он рванул.....спросите у товарища после взрыва был ли кипяток вокруг? я думаю он к нему прибежал сразу после взрыва даже если и спал
Старый 14.05.2010, 14:05   #18
Юркел
Про кипяток спрошу. Прибежал сразу, правда с просонья не понял сначала, что рвануло. Сначала забежал на кухну, а потом в детскую убедиться, что дети спят и никто не пострадал. Потом воду перекрыл и пришел меня разбудил, чтобы помог ему этот завал разгребать. Мокро было, но объем-то 10 литров всего, поэтому если и был кипяток, то он очень быстро остыл. Я уже этого не застал.
Старый 14.05.2010, 14:05   #19
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 893
Поблагодарили 2,139 раз(а) в 1,667 сообщениях
Сначало вам надо уточнить у вашего товарища точно ли он поставил предохранительный клапан , может он поставил просто обратный клапан?
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 14:10   #20
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
Клапан устроен так,что если он "не рабочий",устал,износился и т.п.,то он просто протекает,кроме того обратный клапан встроенный в него имеет просечку,опять же в целях безоп-сти,и давление через неё уходит в магистраль холодной воды и компенсируется гидроаккумулятором насоса.Что -то тут не чисто
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kiriljan за это полезное сообщение:
ros2010 (24.09.2013)
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +2.
