Взорвался электрический бойлер
Юркел
Сначало вам надо уточнить у вашего товарища точно ли он поставил предохранительный клапан , может он поставил просто обратный клапан?
Клапан 100% предохранительный. Я его сам в руках держал.
Были такие тесты в разрушителе легенд на Дискавери, с интересом смотрел. Бойлер взлетел с подвала дома, пробил 3 этажа, крышу и еще метров на 50 вверх полетел. Правда там бойлер побольше был, и дом как у всех американцев :D но все же. Кстати, там его вроде не разорвало, а отлетела крышка или дно (я в них пока не разбираюсь, тут уж простите :rolleyes:) и поэтому он вверх взлетел.
может если бы бак был не из меди (явно сделан не слишком толстым), а из стали (потолще все таки) , то есть вероятность что вобще не разорвало бы...это так мысли вслух
Может. Мне показалось что медь, так как цвет меди ( а может это была ржавчина). С 3,30 до 6 утра все убирали, там уже все и не заметишь.
Насос? Х.е.з. Напор метров 70-90, я думаю где-то так.
Суда по описанным розрушениям в бойлере могло быть мало воды,сама по себе вода подбольшим давлением немогла вызвать такую ударную волну а вот если там было мало воды и тен был включон то образуется большое количество пара под давлением которое могло привести к такой взрывной волне.Может он на входе кран перекрыл+предохранительный клапан несработал.
Да действительно это дело нечисто и надо чтобы посмотрел специалист.
:lol::lol::D
только место для эксперимент анайти бы побезопасней для себя и окружающих...а то такие тут страхи нарасказывали....
Самое безопасное место, это у меня дома. За забором лес и метров 100 кислородного шланга есть. + знакомый участковый.
Если хочешь поразвлекаться, через недельку закончу котельную и буду провоцировать аварию.
Пара не обещаю, но температура 130 и звуковые эффекты будут.
осталось найти объект для авариии
Интересно, а почему не разорвало или сорвало шланги?
и мне это интересно...они мегаслабенькие...сомневаюсь чтобы вы держали такое давление какое разорвет бак....
Поиском наберите: "Зависимость температуры кипения воды от давления".
При серозных авариях Т.Т. котлов, наружные стены выбивает. А от пара, стеклопакеты в щепки.
У Жени "IesuiT" подходящий бак есть. Думаю, для такого дела отдаст.
Шланг подачи холодной воды был отсечен обратным клапаном блока безопасности. А давление равномерно распределилось по контуру ГВС. Но не температура. Да, вполне мог быть обратный гидроудар, и бак оказался слабым местом.
ага, такое тож хотел написать, но шланг мог быть и ещё и после бойлера...
А на той ли шланге стоял аварийный клапан ?
Тут сложно спутать, он только в одну сторону пропускает.
Ёлы! какой ужас! Поставьте свечки,- за то что никого там не было! Я знаю случай- мужик в расцвете лет погиб под кипятком из-за такой аварии.
Ужас, ужас!
:o
Может сервис какой- то есть этим бойлерам? А как бойлера с сухим нагревательным элементом себя ведут? Так же?
Это редчайший случай. Слишком много факторов должно сложиться. Думаю, что вероятность, что такое произойдет, можно прировнять к сосульке с крыши.
Случай из жизни Сам видел как одна тетенька тушила горящую свечку водой из под крана на кухне короче подносит к крану и параллельно открывает смеситель -а оттуда пламя огня аж волосы на голове загорелись (помогал тушить) Может все-таки газ?
Может все-таки газ?
При больших авариях, у водоканала, в колодцах газ встречается. Если газ хлопает в частном доме, или даже простой баллон. То писать уже некому. И разрушения серьезней.
Был. Из стены выходит кран, потом гибкий шланг в оплетке, потом предохранительный клапан-бойлер-гибкий шланг в оплетке - смеситель.
Про гидроудар: ведь для его возникновения необходимо резкое перекрытие потока. Этого не было, т.к. 3 часа ночи - все спали. Водопровод не централизованный, своя скважина. Предпосылок для гидроудара нет.
тогда ещё одна фантастика:
-как писал "Interso"
+ к тому же в воде много всякого железа, (+ песочек мелкий)... и если не стояли фильтра то ента смесь забила выходное отверстия как то.....вот оно тужилось-тужилось и бахнуло
......ето так, мысли только
Шас придумаю. Подрывник блока безопасности мог таки сработать, с запозданием.
Клапан устроен так,что если он "не рабочий",устал,износился и т.п.,то он просто протекает,кроме того обратный клапан встроенный в него имеет просечку,опять же в целях безоп-сти,и давление через неё уходит в магистраль холодной воды и компенсируется гидроаккумулятором насоса.Что -то тут не чисто:(
У меня уже больше 10 лет эл. бойлер (100 л, ISEA). Правда использую только когда нет гарячей воды ли бо ее давление маленькое (раньше это было очень часто). Насколько я помню на самом баке есть еще предоханительная пробка, к-я тоже д.б. сработать.
ИМХО
гидроудар отпадает-некому было краны крутить, получается что не сработал термостат, а когда пошел рост давления не сработал предохранительный клапан (наверное закис насмерть). Вот и получили взрыв как на паровом котле.
Масштабы разрушений впечатляют!! Как по мне, это эффект взрыва в замкнутом пространстве закрытого шкафа под мойкой, а потом уже в помещение закрытой кухни (дверь снесло с петель, значит была закрыта. Окно в кухне есть или нет, а если есть то наверняка двух или трехкамерное.
А какая там площадь кухни, какой размер окна??
Для взрывоопасных помещений обязательно устройство легкосбрасываемых конструкций (чаще всего это окна с одинарным стеклом небольшой толщины) так вот обьем этих окон считается из расчета площадь окна=5%*объем помещения. Все этого для того, что бы здание не развалилось как картонный ящик, а просто вылетели окна.
зы. одно удивительно, что самым слабым звеном оказался бак!! Это же какие у него шланги, арматура и смеситель на мойке??
ИМХО
Сам склоняюсь к этой версии. Кухня метров 7 кв. Дверь была закрыта. Окно с двухкамерным стеклопакетом осталось целое. Возле эпицентра взрыва дверь снесло и перестенок пострадал, в противоположном углу кухни дверь со стеклом - стекло вылетело.
