Партнер раздела: http://heluz.od.ua
конструкция отмостки
Старый 14.03.2008, 22:21   #1
kdf
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию конструкция отмостки
Коллеги, гляньте, какую мне отмостку нарисовал архитектор. Имеет ли она право на жизнь? Пора мне принимать проект -- вопросы только по фундаменту остались.
kdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2008, 22:42   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,008
Поблагодарили 15,808 раз(а) в 7,942 сообщениях
Отмостка - это своего рода козырек,который патается отвести воду от подножья дома. Смотрите на чертеж. Вода прошла по швам между ФЕМами, насытила водой горцовку и уперлась в глиняный замок. Дальше хочет уйти от дома, но не может : уперлась в бордюр. И нафиг уклон делать при укладке ФЕМов?
Последний раз редактировалось Propeller; 14.03.2008 в 22:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
tanya77 (07.10.2014), teonit (31.01.2019)
Старый 14.03.2008, 23:26   #3
kdf
Как я понял, идея в том, чтобы вода по ФЕМам стекала за отмостку, для этого и наклон.
А как лучше?
Старый 15.03.2008, 08:31   #4
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо Homer за это полезное сообщение:
Abwehr (03.10.2011), dms (12.08.2013), Igorias (26.08.2018), Irina25 (06.10.2011), ostapeg (23.06.2014), prazdnikof (09.01.2014), Rimotit (27.09.2012), Sharkan (26.06.2013), sofislav (28.04.2015), TIG (07.10.2012), vjeronimo (16.09.2013), Zeland (19.09.2013), Автоматчик (08.06.2014), Игорь84 (02.04.2012), КольИра (15.10.2013), Роман.Кузнецов (15.09.2012), Юра12 (05.06.2013)
Старый 15.03.2008, 10:06   #5
Propeller
Форумная легенда
Еще один вариант.
Здесь верх отмостки - это щебень. Вода не будет бить по отмостке и брызгать на нижнюю часть стены, пачкая её и увлажняя.
В качестве водоотводящего козырька применяется дренажная мембрана с специальной прижимной планкой. Вся дренажная система изготовлена из полиэтилена высокой плотности, поэтому крайне долговечна.
О дренажной мембране можно прочитать здесь : (ссылка устарела)
И потом устройство такой отмостки очень простое дело и не дорогое.
Тип файла: doc 123.doc (39.5 Кб, 2704 просмотров)
alzamon (31.01.2019), tanya77 (13.06.2014)
Старый 15.03.2008, 15:36   #6
Homer
Еще один вариант.
Propeller - Спасибо, за ссылку, я там еще и Азолит нашел
Старый 15.03.2008, 18:10   #7
Propeller
Форумная легенда
Я пока не "рекламирую" дренажную мембрану.
Вещь очень полезная, особенно для тех домов, где грунтовые воды глубоко и надо отводить "верховодку".
Сейчас заключам контракт с немцами.
Будем продавать по очень конкурентной цене.
А Азолит.... Хм! Это ж А-З-О-Л-И-Т. Наркотик для кладочников и штукатуров
RomaSh (28.06.2013)
Старый 15.03.2008, 18:32   #8
Homer
Я, кстати цены там не нашел, прайс не грузится, буду с недели звонить в Одес-офис - как цена ее (менбраны)?
А, Азолит - с точки зрения потребителя? Он того стоит на практике? Судя по ттд. я готов его брать на внешн. штукатурку.
Старый 16.03.2008, 08:59   #9
kdf
Сообщение от Lghomer Посмотреть сообщение
А какие там примерные толщины этих слоев?
Если я правильно понял, вместо гидроизоляции на этой схемке можно использовать дренажную мембрану по ссылке Propeller? А горизонтальная часть этой мембраны тоже с пупырышками этими? В них же, по идее, будет вода стоять. А, или они мелкие совсем?
И еще, а отмостки с бордюрами вообще не делают, что ли?
Последний раз редактировалось kdf; 16.03.2008 в 09:01.
Старый 16.03.2008, 10:42   #10
Homer
Сообщение от kdf Посмотреть сообщение
Все, что имею, взял от-сюда - www.pskgeodor.ru/landdesign.htm
Этот пользователь сказал Спасибо Homer за это полезное сообщение:
Uliana (16.08.2013)
Старый 16.03.2008, 10:52   #11
сосед
Вы сказали Спасибо: 444
Поблагодарили 389 раз(а) в 123 сообщениях
Отправить сообщение для сосед с помощью AIM
На том же сайте какая-то странность :
"Для создания мягкой Морозостойкой отмостки Вам потребуется гидроизолирующий материал рубероид либо полиэтилен высокого давления и Геотекстиль "".
Рубероид гиет в земле. Полагаю,и полиэтилен в таких условиях долго не продержится.
сосед вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо сосед за это полезное сообщение:
prandrew123 (12.07.2018)
Старый 16.03.2008, 11:03   #12
Homer
Сообщение от сосед Посмотреть сообщение
Для создания мягкой Морозостойкой отмостки Вам потребуется гидроизолирующий материал рубероид либо полиэтилен высокого давления и Геотекстиль "". Рубероид гиет в земле. Полагаю,и полиэтилен в таких условиях долго не продержится.
Пленка - Для прудов и бассейнов - держит целые водоемы, долго и не гниет.
Про рубероид не знаю - может есть не гниющие?
Старый 16.03.2008, 11:18   #13
сосед
Пленка - Для прудов и бассейнов - держит целые водоемы, долго и не гниет.Про рубероид не знаю - может есть не гниющие?
Негниющие-это материалы на основе стеклоткани.
Старый 16.03.2008, 16:31   #14
Propeller
Форумная легенда
В Вашем случае Вы можете мембрану положить пупырышками (хорошее слово) вверх. Это не повлияет на крепеж мембраны к стене.
Старый 16.03.2008, 16:39   #15
Propeller
Форумная легенда
Стеклоткань останется живой , если среда вокруг нее на щелочная.
Но это такое.
Гидроизоляцию обеспечивает не стеклоткань. Она здесь просто армирующий слой. Долговечность материала определяет хим. состав гидроизоляционного материала.
Чего полиэтилен выбрали для дрен.мембран.
Деградация в земле не менее 100 лет.
Поэтому на Западе по-тихоньку хотят отказываться от полиэтиленовых пакетов в сторону бумажных из макулатуры.
Старый 17.03.2008, 11:31   #16
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Я сделал такую отмостку как предлогает Propeller,только вместо мембраны использовал толстую пленку в два слоя черного цвета.Пленку положил с нахлестом на цоколь промазав его битумной мастикой,остальное по схеме.
Старый 17.03.2008, 17:55   #17
kdf
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Не совсем понятно. Нахлестом на цоколь -- это начинается она между цоколем и стеной, продолжается по стене цоколя и вниз под отмостку? Лучше всего, если бы схемку увидеть.
Старый 17.03.2008, 19:13   #18
сосед
Но это такое.
Видимо,вы правы насчет п\э пленки.вот только эти пленки наверное разные? Два года назад я завозил грунт на подсыпку участка.Грунь высыпала машина на расстеленную п\э пленку, в т.ч. остатки пароизоляционной,с армированием,это чтобы не проросла травка через всю кучу). Прошлой осенью разбрасывал этот грунт. К моему удивлению пленка вся стала как лохмотья. А стеклоткань действительно -основа,изолятор-модифицированный битум и иже с ним. У меня с одной стороны дома отмостка именно так сделана-на основе "технониколи".
Старый 17.03.2008, 19:16   #19
Homer
А, можно подробнее? И схемку.
Старый 18.03.2008, 11:23   #20
AНДРЮША
Так же, как на картинке Lghomer,только пленка(у него гидроизоляция) поднята до финишного слоя и прилеплена к цоколю на битум.
Последний раз редактировалось AНДРЮША; 18.03.2008 в 11:25. Причина: ошибка
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +2.
