Выбор термостатического трехходового клапаня для ТП
Владимир_V
На даний момент стоит проблема выбора термостатического трехходового смесительного клапана для смесительного узла теплого пола площадью около 100 м. кв.
Остановился на таком варианте: термостатический клапан ЕSBE VTA322 1"
ТТХ в приложеном файле, цена такого клапана около 800 грн.
Смущает то,что в техническом описании от производителя даного клапана в рекомендациях по применению есть такая фраза "для теплых полов небольшой площади до 50 м.кв. " (возможно касалось клапана 3/4"), а у меня около 100 кв.м.
Подскажите насколько правильный выбор, возможно лучше купить отдельно клапан и термоголовку с выносным накладным датчиком.
Если у кого есть возможость купить подобный девайс по нормальной цене буду очень благодарен.
Спасибо.
ТТХ ЕSBE VTA322 .doc
Спасибо.
не помню, вроде с вами на эту тему уже общался...
для полов на 100 квм я бы взял ДЮЙМОВЫЙ клапан Heimeier (разделительный) с термоголовкой с накладным датчиком на 20-70 градусов.....Почему этот? потому что при нормальных условиях расход теплоносителя через этот клапан будет порядка 1,3 кубометра в час, а у этого клапана небольшое падение напора в то время как другие производители теряют больше и дельта подачит и обратки будет увеличиваться...
Правда есть один минус: по цене вы не впишитесь и в 1000 грн
Можно взять разделительные от Herz, добрать головку с выносным датчиком на температуру 20-50 - и все будет работать. И вписаться можно.
CalisTS-RD17761.pdf
Собирался делать смесительный узел по образцу и подобию как на рисунке. В случае использования разделительного термостатического крана, его надо ставить на обратку и что тогда необходимо изменить еще в смесительном показаном на рисунке.
Собирался делать смесительный узел по образцу и подобию как на рисунке. ...
А Вы уверены, что это - показана на рисунке - исправно рабочая схема? :):lol:
....что тогда необходимо изменить еще в смесительном показаном на рисунке.
В приведенной выше пдфке на страничке номер 2 самая первая схема показывает Вам всю Вашу схему смесительного узла на ТП со всеми излишествами, свистелками и перделками в виде потоковых балансиров ...
Можете их отбросить - вреда не будет...
.... она в корень неправильно собрана.
Как?! В интырнете показывают неправильные схемы???!
По сути эта сборка имеет шанс работать и даже греть... Правда падения там конские, расходомеры не прыгают: но кого это волнует :)
Схема реально работающая, сам видел. Недостатки даной схемы (група с расходомерами и насос стоят на обратке) повторять не собираюсь.
Ну чтож, тогда собирайте. Отговаривать не станем, да и незачем...
Сейчас уже рассматриваю вариант с разделительним клапаном как на Вашей пдфке, думаю принциальной разницы в работе смесительного узла разделительный или смесительный кран не будет.
По сути она работать будет, но работать она будет хреново и вы об этом знаете.
Просто непойму каой смысл вот так акцентировать, какое истинное зерно вы в этом увидели чтоб вот так смаху сказать что это типа имеет шанс и будет работать?
Лично вы себе наверное так несделали и поставили всё правильно а тут видети ли и так сойдёт,есть шанс.:D
Вот в этом и проблема что насос стоит не там где надо...
Дык ведь работает же !
Живой свидетель имеется!
Хароший ответ!
В двигателе сбить зажигание или пару свечей выкрутить,тоже будет работать и свидетелей этому немало найдётся так что по вашему это тоже нормально.
Как говаривал один авторитеный человек: "Системы отопления работают все. Просто некоторые - неправильно ...".
Вы вообще что пытаетесь доказать?
Андрей ну зачем эти глупые вопросы если вы и сами прекрасно знаете что это на фото полнейшая херня и зачем из ничего делать глупый спор,лишбы для того чтоб поболтать...
Стоят два мужика и слушают как третий заводит машину,через минуту работы стартера завелась.Комент:хорошо заводится,только долго:lol: Из этой серии схема?
+1. Ненадо так делать как на фото она в корень неправильно собрана.
Ребята если вы об установке насоса, то вы чаво-то попутали...все там правильно и рабоче, а если по поводу расходомеров, то да -они мертвые))
По поводу первого суждения спорить не советую, а то щас забросаю фотками собранными мною, и работает там все на 105%
так и думал вы об этом....если я вам сейчас покажу фото лично собранно йподобной системы, которая рабьотате как часы что вы тогда скажете??
и главное обоснуйте свои суждения!!!!!!!!
только не надо слов: насос толкает или тянет...насос создает циркуляцию, а где он при этом стоит не имеет никакого значения
Тихо будь, не порти каноны установки.
ты же знаешь я не могу пройти мимо еогда говорят ересь не проверив ее на практике))) такый я:beer:
ты хоть плавно перевел в русло: должна заработать, а не зарезал на корню....
Спасибо.
Можете использовать VTA222 1".
Регулирующий клапан выбирается исходя из -
1. Схемы включения
2. Ду
3. Kvs
4. Регулировочной характеристики
Ну если вы так харашо себе представляете гидравлику и все происходящие в ней процесы то вы должны знать почему в одном случае насосы ставят на котлах на подаче а некоторых на обратке?,я думаю что знание этих вещей может приоткрыть понятие почему лучше ставить насос на подаче,но в некоторых случаях и наверное в вашем примере можно поставить и на обратке.
Повторюсь....
Куда бы не поставить насос (подачу или обратку) система будет работать и в этом ей ничего не помешает.
Производители котлов чаще всего ставят насосы на обратках(я бы сказал всегда)
Монтажники котельных чаще ставят насосы на подачи...а на самом деле это не имеет значения
В принципе не важно как там в других случаях...мы имеем конкретный случай и я говорю. что в этом случае смеситель работает на 5 балов , никаких колебаний температуры нет, поддержание дельты в районе 4-7 градусов , никаких неправильностей в работе не обнаружено....
А в принципе не устану повторять: если это ставится смесительный узел, до которого уже есть насос и который своим напором давит в смесительный узел, то вобще желательно (по науке) не использовать схемы на основе 3-ходовых клапанов, лучше использовать стандартную схему с двухходовым клапаном и балансиром...Потому как при определенной нестыковке напоров и расходов этих двух насосв мы имеем возможность получить хреново работающую схему (причем не имеет значения где стоит насос)
вот мое мнение...хотя не мнение...по последнему абзацу пишут и иностранные инженеры
