Самая выгодная стена!!!
lan1980
Если взять дом в 2 этажа между этажами ЖБ плиты то можно зделать вывод.
что готовая стена дома (наружная и внутреная конечная отделка)
-по R
-по надежности
-по економичности в затратах
-с точки зрения екологии
это
кирпич 250мм+100мм мин вата+облиц кирпич(Фагот) 65*65*250
уважаемые форумчане предлагайте свой вариант стен
стены должны иметь тепловое сопротивление не менее R=2.8 м2*С/Вт
в этом варианте R=3.83 м2*С/Вт
(я перещитал несколько вариантов и в конечном результате увидел что.......) неверите пересчитайте
поправте меня если я не прав. с ув.
Змінено користувачем InSAn
п.4
Приведите рсчеты - я найду в них ошибки 8-)
А возможно выложить все подходящие варианты?:)
-по R
-по надежности
это
Вы посчитайте свой R стены , лет через 8-10. Когда вата напитает влагу со стены и, т.к. ей необходима вентиляция , а ПРАВИЛЬНО её делают единицы, она не будет высыхать полностью, соотв. будет ухудшаться характеристики ваты, как утеплителя. А если где-то ещё и неаккуратно будет сделано примыкание внутренней стены с наружной (обычно на проёмах окон и дверей) и вода попадёт при косом дожде внутрь стены - вы и раньше будете иметь проблемы.
Поэтому, ИМХО, с точки зрения R стены, Надёжности и Экологии, но не экономичности (хотя, это как посчитать - если на длинном отрезке эксплуатации, то это может и экономичнее), я бы взял полнотелый керамический кирпич (250-380мм)+100мм пеностекла (лучше бельгийского или запорожского)+120мм клинкер CRH. И соединил это всё базальтопластиковыми анкерами. Кому дорого клинкер CRH - возьмите Евротон или хоть Керамею, но клинкер.
Ну и для ЛЮБОЙ стены (но в первую очередь для обитаталей дома) не лишнее будет приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла/холода. В пароНЕпроницаемых стенах (с пеностеклом или ЭППР) принудительная вентиляция просто обязательна. Но и в паропроницаемых - вентиляция увеличит ресурс стены.
Зачем 120мм клинкер в таком случае - уже лучше клинкерной плиткой обложить - на пеностекло, думаю проблем не будет, если клеи фирменные + соблюдение технологии. Сам о таком думаю...
Как говорят в CRH: кирпич - для стройки, плитка - для ремонта.
Плитку покупают те, кто уже пожил в оштукатуренных домах и замахался делать ремонт фасада. Но при этом фундамент у них не был расчитан на облицовку клинкером - просто нет места на фундаменте и лишний вес не хотят ставить на него - тогда плитка. К вашему сведению, пеностекло - не очень любит, когда на него "вешают" что-либо тяжелее ещё одного блока пеностекла (2-го слоя) - просто может разламаться в средине блока и рухнуть вместе с плиткой. Может и само пеностекло рухнуть без нагрузки, если не тот клей применять. Вот ссылка - посмотрите.
А клинкерный кирпич - это САМОнесущая стена. В общем - надёжнее.
Плитка - продукт маркетинга - расширение продаж.
Для примера дом 10х10 м
2- этажа,
6-окон 1,5х2м.
1-дверь 1х2
1-этаж 3м.
Плиты перекрытия и внутр. сены не учитываем
Итого: 3х10х4х2=240м2 суммарная площадь стен. наружных
- Минус 20м2 окна и двери
-Значить 220м2 кирпичной кладки.
А)
1, если 1кирпич кладка то на 1м2 необходимо 104шт
220х104=22880 шт кирпича прим=23000шт
В нашем регионе стоимость 1 кирпича = 0,8 коп ,
23000х0,8=18400грн
Доставка на участ+кран для разгр=2000грн
2, облиц кирпич(фагот) 65*65*250 1шт=1,6-2грн (от цвета)
Возьм 1,8грн
220*52=11440 грн
Доставка =1000грн
3. мин вата 1м2 20-25грн
Возьм 23грн
220*23=5060
Дост 200грн
Итог : 37100 грн
В) исходя из того, что
На 1м3 кирп. Кладки(386шт ) --=--0,25м3 раствора
Примерно на 1м3 раств = 200кг цем+1800песок
И так 50кгцем=37грн м500
1 тон песка 75грн на участке
Поскольку у нас 220м2 кирп кладки стена 250мм.=55м3
Значить 55х0,25=13,75 м3 раствора
Цемента 2750кг 37*55=2035грн
Дост 200грн
Песок 24750кг берем 25т
25х75=1875грн
Итог 4110 грн
С ) штукатурим стены под маяки.
Делаем раствор с добавлением извести( извест молочко)
Из в) итог , что Примерно на 1м3 раств = 200кг цем+1800песок
Прим 2см штукатурки=0,02м
220х0,02=4,4м3
Цемента 968кг-=-1000кг 20х37=740грн
Песок 7920кг -=-8000кг 8х75=600грн
Итог 1340грн
Общая стоимость 42550грн
Можно сделать округление до 45000грн
Роботу не считаю. Сам все делаю.
Конечно нужно учесть:
- леса,
- транспортные затраты
-сетку на перевязку
- ……….мелочи на 2500грн смело.
Теперь газоблок
А ) если взять по нашим критериям то , блок должен быть 375х200х600
У нас стен 220м2 то есть, 1833 блока. Это миннимум
580грн м3
И того 82,5м3 нада
Итог 47841.. грн
Ище арматура в стенах после 4-го ряда, 2 армопояса, …………………
Облицовка , …………………….
Стена еще далеко не готова а цена уже больше, ………………..
А)
1, если 1кирпич кладка...
3. мин вата
Теперь газоблок
Стена в один кирпич с ватой за 20грн/м2 не равна по теплосопротивлению 375мм ГБ.
Облицовочный при этом не учитывается - т.к. должен быть вентзазор.
Толщина кирпичной стены (с учетом ваты) должна быть как минимум в два кирпича, чтобы сравниться с ГБ.
Считайте дальше :)
PS: (ссылка устарела) в один кирпич (25 см) - 0,39 м2*С/Вт
Считайте дальше :)
В этом случае без конструктивной необходимости нет смысла увеличивать толщину кирпичной стены. Проще вату взять 150-200.
Возьм 1,8грн
220*52*1,8=11440 грн
Доставка =1000грн
Вы здесь забыли посчитать кроме кол-ва ещё и стоимость кирпича - итог увеличение стоимости по этой позиции на 9152 грн((!:(
да дествительно получается общий итог 51702грн
прибл 55000грн все равно будет дешевле!!!))))
Дешевле? Но не теплее...
Считайте дальше :)
может и не равна , но положить панели на 300мм , а если еще и крыша в натур черепице, то стремно жить будет.. с ув.
-по R
-по надежности
наши критерии?????
за ссилочку спасибо.
тогда вместо вати засунем пенопласт, или что лучше.? чтобы выйти на тепло с 375 гб
...готовая стена дома (наружная и внутреная конечная отделка)
-по R
-по надежности
Из этого перечня можно совместить только два параметра.
Например, "R и надежность" (но не экономичность) или "экономичность и надежность" (но не R)...
приведите расчеты пожалуйста.
Считал давно, когда только начинал строиться. Сейчас те записи искать (как и пересчитывать) нет желания.
Если не верите на слово - поищите на форуме: тема подымается чуть ли не каждый месяц.
R Стен
кирпич пустотелый 250мм =R=0.71 м2*С/Вт
кирпич пустотелый 250мм+мин вата100мм R=3.56 м2*С/Вт
газоблок 300мм R=2.83 м2*С/Вт (уже нада утеплять)
газоблок 375мм R=3.47 м2*С/Вт
итог: R=3.56 м2*С/Вт больше R=3.47 м2*С/Вт.)))
почему не теплее!????
Потому что.
R = V/K
где V - толщина слоя в м,
К - коэффициент теплопроводности из талицы (во вложении):
R(общая) = R(кирпича) + R(ваты) = (0,25 / 0,7) + (0,1 / 0,064) = 1,9 м2*С/Вт
Потому что.
R = V/K
Из вашей таблицы К пустотного кирпича = 0,52.
Т.е. R(общая) = R(кирпича) + R(ваты) = (0,25 / 0,52) + (0,1 / 0,064) = 2,04 м2*С/Вт
Потому что.
R = V/K
ТОГДА СЧИТИАЕМ ГАЗОБЛОК С ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ
R=0.375/0.22=1.7м2*С/Вт
И ЭТО ТАК ИЛИ Я ЧЕГО НАПУТАЛ. снова не теплее..
с.ув.
Считайте не кирпич, а кирпичную стену - или стена будет без раствора? Площадь соприкосновения раствора на всем доме - просто огромна.
с.ув.
Если брать 600-ой плотности - то все верно.
Но кто сказал, что 600-я - правильно? У меня лично - Итонг PP2/0,4 (к=0,11) на тонкий слой клея (1-2мм):
0,375 / 0,11 = 3,4 2*С/Вт
