отопление и гараячая вода в доме
Старый 01.02.2007, 09:41   #1
vano2000
Отправить сообщение для vano2000 с помощью ICQ
По умолчанию отопление и гараячая вода в доме
есть:
1. эллектричество - слабое (расчёт на садовые участки)- высокое напряжение не держит
2. газ - нет
перспектива:
1. эллектричество - 20-30 киловатт (как только достроюсь и зарегистрю дом, можно будет сделать), теоретически можно уже сейчас сделать, но надо договорится с хозяивами (те кто у себя ставил щитки или подстанции - толком не в курсе как они называются).
2. газ труба вдоль участка - но газ можно будет делать уже после нормального эллектричества, в лючшем случае в месте с эллектричетсвом.
ЗАДАЧА:
в доме жить хочется как можно раньше.
Организовать отопление: твёрдопливный котёл + эллектрокотёл? потом что то с газом решать?
кто что делал? какие расходы ежемесячно за свет и на дрова?
vano2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2007, 10:18   #2
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
По умолчанию Re: отопление и гараячая вода в доме
У меня почти та же ситуация (только с електричеством получше). Пока не решил окончательно. Пока не появится газ планирую електричеством (либо тепловой насос, что тоже електричество). И на дровах в качестве резервного/вспомогательного. Котельню изначально проектировал на два котла.
По поводу работы двух котлов одновременно - котельщики говорили что нужна специальная (очень дорогая) автоматика на два котла, а знакомый просто соединил их (твердотопливный и електрический) последовательно без всяких заморочек. Пока не жаловался.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2007, 20:21   #3
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от EugeneH
к вашему знакомому несколько вопросов на засыпку:
1. какая температура теплоносителя на выходе из первого котла (она же - на входе во второй котел, если он действительно подключен последовательно).
2. что с этим теплоносителем делает второй котел? (неужели подогревает и так кипящий теплоноситель еще на сотню градусов?)
зы. может быть вы имели ввиду все-таки не "одновременную работу двух котлов", а "подключение резервного котла параллельно с основным". тогда просто внимательней подбирайте фразы, а то получается смешно.
Старый 01.02.2007, 20:48   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Твердотопливный котел греет воду и отправляет её в электрический, термореле электрического видит что вода горячая и не догревает её. Как твердотопливный котел угасает а вы дровишек не кинули, электро начинает догревать воду. Схема очень проста, работала у бати на даче так.
Старый 01.02.2007, 22:03   #5
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
Сообщение от Fuzik
Всё гениальное просто!
Интересно, а аналогичная связка "Твёрдотопливный-Газовый" жизнеспособна? И как на такое Нау-хау газовщики посмотрят? Какие будут мнения?
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2007, 10:34   #6
p9924
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
Сообщение от Fuzik
А как же защита от перегрева? Вода ведь в твердотопливном котле и закипеть может, а это уже очень плохо... Вы, конечно, как аргумент приведете автоматически регулируемую воздушную заслонку первого котла, только вот практическую реализацию кто-то делал? В жизни то оно как себя ведет? Лично я буду ставить твердотопливный + газовый котел. Смущает только этот единственный вопрос - как практически регулировать температуру воды на выходе твердотопливного котла?
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2007, 10:42   #7
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
у меня ситуация такая - газа нет если и будет то через пару лет, электричество есть 3 фазы 15 квт. решил твердотопливный + отдельная ситема - бойлеры (большой на ванную, поменьше на кухню) на горячую воду. я думаю, если не закладывать дрова то ничего страшного не случиться, уголь или древесные брикеты горят медленно и долго
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2007, 11:31   #8
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,998 раз(а) в 2,776 сообщениях
Сообщение от Ростислав
А что страшного случится если закладывать дрова?
Кстати, куб рабочей оцилиндровки стоит 350 гривен! Твердотопливный котел на 20 КВт жрет в час 6 кг дровяной закладки. Куб = 700 кг. 700/6 = 116 часов непрерывного коптения. Это по 3,5 часа ежесуточно. В доме с хорошими теплосберегающими параметрами (ячеистый бетон/пористый кирпич+ утеплитель) этого должно быть вполне достаточно.
Ну и немаловажное. У меня на пилораме уже пару соток земли завалено остатками непотребом. Да и на любой пилораме можно за символическую сумму и за самовывоз забирать такую древесину.
Старый 02.02.2007, 12:01   #9
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
поставь мне в резерв,свои пару соток :-D :-D
а то у меня газа не будет пару лет еще...
Старый 02.02.2007, 12:06   #10
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Павлухан
Я так прикинул,что твердотопливный котел не только реальная экономия, а и здоровый образ жизни - раз в день во двор, морозец, кррасота, в охапку 20 кг дров и в топочную... :-D
Старый 05.02.2007, 11:45   #11
Ростислав
дрова горят быстро, поэтому и возможен перегрев, а уголь и брикеты горят медленно, 1 закладка до 4-х часов, просто удобнее и безопаснее. нам же хочеться стабильной температуры :wink: а не бегать каждый час
Старый 05.02.2007, 12:03   #12
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от K2
З його слів автоматика електричного котла відключає його коли "обратка" в яку йде вода з першого котла має температуру вищу за 70 градусів. При нагоді розпитаю його детальніше.
Старый 05.02.2007, 19:36   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Котлы подключенны действительно последовательно и электро настраивают на 60 градусов. Как твердотопливный перестанет подавать воду выше 60 так электро начнет её догревать автоматически.
Старый 09.02.2007, 15:24   #14
Matroskin
Отправить сообщение для Matroskin с помощью AIM
Сообщение от vano2000
У меня под киевом ситуация с газом такая, есть по близости (300 м), но мало соседей, самому хлопотно проводить. Решил ставить твердотопливный котел и сразу же предусмотреть ходы-выходы для газового, то есть одновременно может работать только один из них. Дом 300 квадратов и сейчас еще не полностью сделан, но так как отопление уже есть - топить приходится. Котел логика польский с автоматикой, кушает или дрова, или уголь. Сейчас топим дровами, обогревает быстро, но и дров потребляет прилично. На угле работает гораздо дольше, действительно одной загрузки может хватить на 24 часа. Дрова прогорают за три часа, но опять же еще нет перегородок между комнатами. В дальнейших планах еще собираюсь установить датчик температуры к котлу (позволяет блок управления).
С теплой водой:
можно было взять от котла, но это значит он должен постоянно топиться, а потом поставить двухконтруный газовый, но это решение было немного так бы сказать дорогое. Электричество слабенькое, большой мощности нет. Нашел бойлер, который переключаемый, 2, 4 и 6 кВт. Пока потребление воды малое, 2 кВт режим позволяет за 9 часов нагреть 200 л воды, что вполне достаточно. Когда семья переедет, включу на 4кВт режим (4 часа).
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 17:07   #15
garbi69
Отправить сообщение для garbi69 с помощью AIM
Сообщение от Matroskin Посмотреть сообщение
С теплой водой:
Здравствует! И у меня такая же ситуация. Скажите, а почему не рассматриваете 2х контурный бойлер- это же экономичней. Топите котел, вода в бойлере греется, перестаете топить греется за счет эл. тенов
garbi69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 18:53   #16
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,999
Поблагодарили 16,973 раз(а) в 6,397 сообщениях
Вам vano2000 и вам EugeneH для начала нужно прочесть отзывы реального пользователя о ТТ котле и его эксплуатации.
Здесь для начала
Потом вот здесь продолжение
А здесь описание от уважаемого сантехника в его доме
После этого прошвырнуться по форуму в темах, где хоть как-то задевался вопрос стоимости нормальной обвязки ТТ котла, которая вас введет в ступор..
Потом вы узнаете на сколько дороже топить дровами чем газом.
После этого у вас в голове будут витать мысли: как бы это побыстрее подключить газ или выбить киловаты электроэнергии...(если это конечно же возможно по месту)
Старый 17.02.2012, 21:05   #17
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,194 раз(а) в 1,700 сообщениях
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Здесь для начала
Сергей, еслибы они имели в наличии машину времени то наверное смогли бы переместится в будущее и прочитать эти посты.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 21:21   #18
Vados30
Выгодней на первое время твёрдо топливный котёл ,если топить электро котлом то только 380 в, если 220 то будут огромные расходы,а для ковекторов нехватит тока разве что попробывать вытягивать стабилизатоом 10 киловатным как минимум..
Vados30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Горячяя вода для дачи-газ или электро Winter Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 15 11.03.2010 10:21
Горячая вода Надежда Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 18 16.11.2007 20:46
Дожди - вода в цоколе - как избавиться? Котяра Важные и глобальные вопросы 3 11.10.2007 10:19
сантехника в доме aaronbuni Ищу подрядчиков (старый раздел) 4 12.09.2007 15:23
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +2.
