Что выбрать лучшее из утеплителя на крышу?
Старый 05.06.2008, 19:01   #1
Andgi
Lightbulb Что выбрать лучшее из утеплителя на крышу?
Встал вопрос покупки утеплителя на крышу дома (мансарда), что выбрать.... советуют мин вату, базальтовое волокно, кто-то пенополистирол -а что лучшее кто знает?
Ещё вопрос по утеплению потолока бани - можно ли утеплять керамзитом или что-то другое взять ведь там высокая температура + влажность???
Заранее Спасибо!!!
Andgi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Andgi за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (10.05.2009)
Старый 05.06.2008, 23:06   #2
Артур JAY
Отправить сообщение для Артур JAY с помощью AIM
Сообщение от Andgi Посмотреть сообщение
Заранее Спасибо!!!
Rockwool domrock 150 - 200 мм. - наш вам совет.
Керамзотом можно. Ну а с ватой тоже проблем не должно быть если пароизоляцию нормально сделать.
Артур JAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 23:51   #3
Andgi
Спасибо за ответ! Я так приблизительно и думал..., но у меня уклон крыши с одной стороны 45град. слышал что с годами вата слёживается и скатывается вниз вследствии чего образуются пустоты, и какой утеплитель брать рулоны или маты может утеплитель как-то закреплять леской или чем-то ещё.....???
Еще как думаете 200мм хватит керамзита над баней?
Старый 06.06.2008, 00:29   #4
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Слеживается и скатывается вата, предназначеная для горизонтальных поверхностей.
Если покупать не на базаре, а в специализированной фирме, то они под заказ привезут специальную плотную, которая на сядет. Они подскажут какая Вам нужна.
Но лучше подстраховаться и самому убедиться по инструкциям и рекомендациям изготовителя, что Вам предлагают именно то, что Вам надо.
Неоднократно сталкивался с ситуациями, когда продавцы "впаривали" застройщику не то, что он просил, а то что было в наличии.
Мы с успехом многкратно утепляли мансарды пеноизолом. Получается дёшево и техологично.
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 00:32   #5
dbocev
Над баней можно применить специальные утеплители с фольгой.
а керамзит - вообще то это не утеплитель.
5 см минваты примерно эквивалентны 30 см керамзита
Старый 06.06.2008, 09:08   #6
Евгения
Вы сказали Спасибо: 3,888
Поблагодарили 1,249 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
А камка? Не сталкивались?
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 09:25   #7
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
Камка хорошая вещь, экологичная, только коэффициент теплопроводности у нее в 2 раза уступает минвате, т.е. при прочих равных 20 см ваты держат тепло как 40 см камки. Для холодного чердака такой толстый слой камки может и прокатит, а вот для мансардной крыши - проблематично. Дело в том, что стандартная высота стропил 15см + 5 см подбивка бруском = 20 см (как раз для ваты), а стропила толщиной 30-40 см (для укладки эквивалентного вате слоя камки) я не встречал, хотя возможно, они существуют в природе.
По теме: у меня в мансардной крыше уложена минвата - маты Рокмин (как Роквул в рулонах) два слоя 10+5см - материал отличный, плотный и в ближайшие лет 30 - не слежится точно. Плюс я к Рокмину добавил для страховки еще один слой - 5 см Изовера рулонного (сэкономил немного): этот материал, конечно не такой плотный, и теоретически может слежаться, зато цена более демократичная.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 10:03   #8
Andgi
Сообщение от dbocev Посмотреть сообщение
Вот вот каждый продавец со своей "колокольни" видит.... уже запутали в конец....НО СПАСИБО ВАМ КОЛЕГИ за обмен опытом!!!
Вывод такой:
- взять Rockwool domrock 2х100 =200 мм. это мансарда.
-баня думаю положить фольгу обыкновенную для отражения тепла снизу потом паронепропускную плёнку ЮФД 110 CT обрешётка керамзит ( потому что влагу впитывает - хочется чтоб было сухо) а сверху 100мм Rockwool domrock что думаете ?
Старый 06.06.2008, 10:52   #9
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
по бане: фольга, сверху минвата, пленка и керамзит лишнее
Старый 06.06.2008, 10:54   #10
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Вообще-то паропроницаемость фольги намного ниже чем любой пленки, так что непонятно кто из них будет паробарьером.
И еще нюанс ЮФД 110 СТ - это гидробаръер, паробаръер обозначается ЮФН 110 СТ.
Думаю лучше взять сразу фольгированную пленку в качестве пароизоляции, тоесть все что написано выше как один продукт.
Старый 06.06.2008, 13:48   #11
Влад273
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
+1 - у меня такого типа пленка фольга-паробарьер на бане стоит.
Утеплителя на баню лучше 15 см, а над парилкой и 20 см не помешало бы: площадь парилки небольшая - обычно 4-6 м2, экономия ваты на такой малой площади некритична, зато потом будете экономить на отоплении - что дрова, что электрика дорожают постоянно.
Старый 07.06.2008, 00:38   #12
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,021
Поблагодарили 9,900 раз(а) в 3,745 сообщениях
Я в Ависте для бани купила фольгированную пароизоляционную пленку.
Старый 19.06.2008, 01:26   #13
lexa777
Аватар для lexa777
Отправить сообщение для lexa777 с помощью ICQ
По умолчанию утеплитель крышы -камыш
утеплять буду обычным речным камышем уже заготовил, стоит фигню, экологически чист, не осядит , не сгниёт(ложить сухим), не заводятся мыши( он для них жёсткий, главное верхушки поотрезать), не вызывающий аллергии и не содержащий бактерий, тепло зимой, прохладно летом, прослужит........- оооооочень много прослужит вяжется матами-любой ширины, длина до 3-4 метров, толщина-на ваш вкус. продаётся в селах-где есть река, озера. Если заказать заранее то зимой его накосят-сколько нужно, фото готового мата могу выложить завтра в своей ветке. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6540
Вата действительно с годами на скатке сьезжает, а хорошая- стоит не мало, пенопласт-тож не желательно, а если в нём грызуны заведутся- то слушать Вам ихний барабан(бегатню).........-пока не поменяете на другое утепление. У меня крыша почти 400 кв.метров- всё- будет с камыша(утеплитель).
где его брать?
поспрашивал у знакомых у которых есть знакомые в селах-кто косит камышь- потом приехал в село и офигел-косит каждый пятый
с ним проблем вообще нет. вязать быстро вчера мат 2300*1000 толщина150, вдвоём за 30 мин. сделали
обошелся- по деньгам готовый мат -камыш с доставкой, проволока-~40-50 грн.
Последний раз редактировалось lexa777; 21.06.2008 в 09:37.
lexa777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2008, 12:25   #14
Wolf_777
На баню рекомендую взять фольгированный утеплитель!Проверено временем!!!
Wolf_777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 11:30   #15
lexa777
Аватар для lexa777
Сообщение от Wolf_777 Посмотреть сообщение
ну это само сабой а если еще в два слоя-один фальгой вниз, а второй фальгой вверх а между ними утеплитель-то такой тэрмос получается...
Старый 23.06.2008, 15:59   #16
snitsar
Аватар для snitsar
По умолчанию Это мы уже проходили.
Сообщение от lexa777 Посмотреть сообщение
Вот, товарищи, уже сделали такой термос:
1. Конструкция термоса. Тоже пленочка изнутри, и еще сверху, типа, щоб вата не мокла.
2. Так выглядит вата внутри термоса.
3. А так выглядит дом внутри, под "супер" крышей.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
teonit (16.08.2017)
Старый 23.06.2008, 23:03   #17
lexa777
Аватар для lexa777
пипец конечно
но мы же говорим о бане!!!
о фальгированных матах - где один мат служит как отражатель вниз перед подшивкой, а второй отражатель фольги вверх сразу под кровлей, а в вашем случаи плоскось и наверное нужно было воздушные зазоры оставлять и утеплять не на плоскости а на скосе кровли чтоб кондесат стекал по пленке, а не имел залежки луж или это с крыши текло? на первой фото вроде видно мокрое стропило.
печально конечно-что думаете делать?
Последний раз редактировалось lexa777; 23.06.2008 в 23:19.
Старый 24.06.2008, 14:31   #18
snitsar
Аватар для snitsar
пипец конечно
Да фокус в том что в бана, происходят те же процессы что и на крыше. В бане высокая температура и высокая влажность, поэтому пар стремится выйти наружу, поэтому ставится паробарьер с внутреннейстороны помещения. Атак как в бане повышенные нагрухки в смысле пара, то ставится фольгированный паробарьер, так как у него ниже паропроницаемость. Если Вы накроете еще одним паробарьером сверху то Вы перекрываете, все пути отступления пару. И может наступить момент что будет аналогичная ситуация.
По поводу наружного отражателя, не знаю, а сысл? Ну отразит он наружное тепло, разве нам от этого в бане лучше станет.
По поводу ситуации на фото. Там заказчик, решил сэкономить, уговорил своих каменщиков сделать ему крышу. Мужики мансард в принципе никогда не видели, не то что строить.
Меня туда приглашали уже только на "что делать?". Там не было вентиляции чердака, плохо сделанная пароизоляция, да и вентиляции между пленкой металлочерепицей не было. Короче там все было мокрое, и стропила и утеплитель и гипсокартон. Дальше этим занимался мой коллега, поэтому не в курсе подробностей, что из того что им посоветовали они сделали.
Старый 25.06.2008, 10:31   #19
happym
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 65 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Про камыш
Очень заинтересовала тема в качестве утеплителя использовать камыш. Я строюсь под Киевом. В моей зоне достаточно будет 150 мм камыша?
Зарание благодарен.
happym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 12:58   #20
ChAO
Вы сказали Спасибо: 12
Порадьте будь-ласка і мені як утеплити мансардні поверхи. Прикладаю фотки.
1 - Фасад будинку;
2 - Тильна сторона;
3 - Напівмансардний поверх;
4 - Мансардний поверх (дерев'яний фронтон);
5 - Мансардний поверх (цегляний фронтон);
Будинок в такому стані стоїть вже років 10. Покищо шифер не буду міняти. Можливо на наступний рік це запланую. Під шифером гідробар'єром служить рубероїд. Стропила 150 мм. Лаги перекриття між цими мансардними поверхами 100 мм.
Нижній (напівмансардний) у мене опалєються як і перший поверх і підвал. Вже й радіатори опалення встановлені і котел. Вода, газ, електроенергія теж підключені повністю. Тільки запустити систему залишилось перед зимою. Мансардний поверх (під коньком) опалюватись не буде.
Як і чим краще утпелити ці два поверхи?
ChAO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +2.
