Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Старый 16.08.2011, 10:39   #1
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 235 раз(а) в 178 сообщениях
По умолчанию Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Всем здравствуйте!
Форум читал, встретил только отрывками,
Думаю многим было-бы полезно узнать от Мастеров,
подробно:
- как правильно делается данная работа
- из каких операций состоит,
- какие материалы(торговые марки)есть наиболее предпочтительными - лучшими...
тоесть , если-бы Вы делали как себе, но без переПерестраховки
и сколько стоит данная работа...
п.с. частный дом, перекрытия жб монолитные,гипсокартон смонтирован(обычный Ригипс, 12,5мм.)
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vadim V. за это полезное сообщение:
ddrevniy (12.12.2012)
Старый 16.08.2011, 17:22   #2
VEGEL
Аватар для VEGEL
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 457 раз(а) в 192 сообщениях
Ой, щас насоветуют
Вариантов, как и материалов, множество.
Если кратко, то я вижу как-то так:
Грунтовка плит ГК
Заделка швов эластичной шпатлевкой(semin или knauf) В придачу я использую флизелиновую ленту(хотя производители уверяют в хорошем результате без оной)
Шпатлевка финишная (мне пока подходит мультифиниш от knauf)
Последний слой акриловой шпатлевкой( нравится stabill)
Шлифовка
Грунтовка перед покраской(только не валиком, а щеткой) от "Колорит"
Можно наклеить стеклохолст перед последним слоем
Не посягаю на истину. Думаю есть что еще добавить(убавить).
VEGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VEGEL за это полезное сообщение:
BeGa (24.08.2011), gokostik (18.08.2011), khersonec (10.04.2012), Vadim V. (17.08.2011)
Старый 16.08.2011, 23:00   #3
PAGANEL
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
почему именно щеткой, в чем преимущество?
PAGANEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 23:08   #4
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,044
Поблагодарили 5,863 раз(а) в 2,882 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Сообщение от PAGANEL Посмотреть сообщение
После некоторых грунтов когда высыхает краска очтётливо становятся видны полосы от щётки которой наносили грунт. Ну это у всех по разному, так как каждый делает что-то по своему и не так как другие.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 02:48   #5
VEGEL
Аватар для VEGEL
Взял из описания: "Наносить щеткой, кистью или распылением. Использовать валик не реко-
мендуется. Допускается разбавлять до 50% по объему."
Просто было у меня, что после покраски были дефекты(пятна) и я заметил, что они появлялись в тех местах, где грунт при высыхании блестел. Поэтому я решил грунтовать аккуратно щеткой меняя направления движения кисти перпендикулярно"накрест" не создавая глянца и без пропусков.Применял грунт капарол, или колорит. Мне помогло.
Где-то читал об этом ранее на этом форуме.
Кстати очень рекомендую грунт-краску. Для ответственных работ-то что надо! Скрывает дефекты шлифовки (царапина, перетир) аж бегом. В первый раз пробовал в Польше-понравилось. Там кругом подсвечивало RGB. Архитектор и заказчик были очень довольны.
Теперь стараюсь использовать ее.
Старый 17.08.2011, 03:01   #6
VEGEL
Аватар для VEGEL
Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение
... очтётливо становятся видны полосы от щётки которой наносили грунт...
У меня ничего не видно.
Если использовать Акрил-путц и т.п., тогда да. На него капни и готово.
Попробуите стабилл, или кнауф(в ведрах). Это разные массы: стабилл хорошо ложится, трется и прочный, кнауф идеально для тонких слоев(можно подмазать че хочеш) и стыкуется классно, но усадка больше.
Уверен есть еще хорошие шпатлевки.
Этот пользователь сказал Спасибо VEGEL за это полезное сообщение:
Старый 17.08.2011, 06:12   #7
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от VEGEL Посмотреть сообщение
Вы меня не поняли... я же говорил, что мы работаем по разному, кто к чему пришёл, тот так и делает. Просто мы пользуемся грунтом которым можно нарисовать на шпаклёвке рисунок и после покраски он проявится, вы пользуетесь другим, после которого такого не будет. По этому нашим грунтом щётками точно низя. Кстати у нашего какой глянец не наводи проблем с краской не будет, наоборот бывают когда где нанесёшь меньше.
А у вас пятна это оттенок краски или местами неравномерный хаотичный, выступающий из общего слоя рисунок? У нас иногда бывает проявляется именно рисунок. Думаю что из за того,что пользуемся гипсовыми шпаклёвками и там где больше впитывает наносится краски более, нежели в других местах.
Старый 17.08.2011, 07:25   #8
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 293 раз(а) в 237 сообщениях
Валиком , когда катаете, при первом проходе весь грунт выдавливаетса и в гипсовую шпаклевке впитывается, а дальше сухим юзаете, в результате недостаточного количества грунта, поверхность не качественно загрунтована местно. потом краска в этих местах сильнее впитывается и получаются видимые пятна. Особенно заметно с высококачественными мелкодисперсионными красками. С украинскими брендами иногда покатывает.
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 09:12   #9
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,030
Поблагодарили 11,110 раз(а) в 4,476 сообщениях
Так валиком катать тоже нужно умеючи-судя по Вашей логике при покраске у Вас тоже вся краска в месте касания,а затем сухим водите?Аналогию поняли?Я грунтую только валиком,например Акрил-Путц только так и погрунтуеш,после макловицы на нём полосы остаются,тупо шпаклёвка растворяется.Даю голову на отсечение,что валиком я более равномерно нанесу грунтовку за один раз,чем Вы макловицей хоть за 10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
ALEXAШКА (16.11.2014), nik_on_off (27.11.2013)
Старый 17.08.2011, 13:30   #10
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
И об остальных операциях пожалуйста поподробнее, нестесняйтесь
Старый 17.08.2011, 13:33   #11
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Ой, щас насоветуют
Если кратко,
Кратко ненадо, лучше подробно,
Старый 17.08.2011, 20:57   #12
PAGANEL
Полностью согласен с Мастерком. Он написал в точности то , о чем я думал. Мы валиком грунтуем практически так же как и красим, стараючись , без нажимов, равномерно и без нахлестов. Тогда проблем не будет. Просто бытует заблуждение что грунтование это простая операция, чтобы руки разминать
Старый 17.08.2011, 21:18   #13
Витэк
Аватар для Витэк
Почему без нахлёстов?
Старый 17.08.2011, 21:21   #14
PAGANEL
потому что в месте нахлеста какбы в два раза толще слой грунта)))
Старый 17.08.2011, 22:00   #15
мастерок
Аватар для мастерок
Продолжу фразу Паганеля-а если его слишком много,то у Вас поверхность становится стеклянной и на эти места плохо ложится краска,что потом проявляется вышеописанными Вами пятнами.
Старый 17.08.2011, 22:04   #16
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
Слишко много писать,в планах ближе к зиме выложить с фото что то типа мастер класса,как по стяжкам вчера.А в ближайщих планах-штукатурка.
Старый 17.08.2011, 23:46   #17
Таня+Саша
Аватар для Таня+Саша
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 53 раз(а) в 45 сообщениях
мастера, посоветуйте как быть...
Дано: гипсокартонные потолки, которые пошпаклеваны гипсовой шпаклевкой. Планировали погрунтовать и покрасить краской "Колорит" Interior Premium 7.
Но! Читаю на ведре с краской: "Не рекомендуется использовать сухие смеси на гипсовой основе."
Как быть? Что будет если все-таки покрасить этой краской?
Последний раз редактировалось Таня+Саша; 18.08.2011 в 00:00. Причина: ляп
Таня+Саша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 00:34   #18
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,172 раз(а) в 815 сообщениях
Сообщение от Таня+Саша Посмотреть сообщение
Погрунтуйте грунтовкой Колорит разведённой водой 1к1 2 раза и смело красте
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
Таня+Саша (18.08.2011)
Старый 18.08.2011, 09:52   #19
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,474
Поблагодарили 6,096 раз(а) в 2,299 сообщениях
Вложение 127329
Стабил может и офигенная шпатлевка,но не особо она и прочная-руками можно шлифовать(а щетка,вообще,при грунтовке,ее размывает).А ложится супер-второй слой-как по маслу.Поэтому,сейчас перешел на Снежку 2in1-прочная,выдерживает большие слоя,легко шлифуется,грунтуется хоть щеткой,хоть валиком,после покраски никаких следов не остается.Хотя кто к чему привык...По поводу технологии(я делаю так):1-грунтовка,2-монтаж сетки на швы(на фугенфюллер или унифлот),3-монтаж стеклоленты на швы(на шпатлевку),4-шпатлевка(2-3слоя),5-шлифовка,6-грунт,7-покраска.По цене(по пунктам):5+5+5+45+5+5+20=90грн/кв.м.Есть дешевле,есть дороже...
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
Vadim V. (18.08.2011), Західний (13.05.2012)
Старый 18.08.2011, 15:54   #20
Yuliya7
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
А у меня такой вопрос. Уже сделаны потолки, стены пока нет. Потолки планируются под покраску, стены где под обои, где под покраску. Можно ли сейчас уже делать потолки под покраску или нужно все работы проводить вместе со стенами в комплексе?
Yuliya7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +2.
