Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Vadim V.
Я уже недавно писал на эту тему.Повторюсь,что считаю это занятие бессмысленым.Тут самое главное,что бы вам качественно смонтировали гипсокартон.Флизелин больше поможет на оштукатуренных стенах(и то защитит только от микротрещин).Гипсокартон может треснуть только на швах,поэтому какой толк с флизелина на остальной территории,скажем,потолка?А шов может треснуть,хоть поклей потолок полностью,хоть полосами по 15-20см.
Я вам скажу такую весч, что стеклохолст теряет свои свойства в слое шпаклёвки.Поймите, если бы всё так было просто, то производитель БОСТИК не производил бы спец.клея для стеклообоев и холста. Стеклохолст шпаклюется минимальным слоем шпаклёвки только для того чтобы "забить" ворсу и уменьшить впитываемость. Очень большая ошибка, когда холст шпаклюют гипсовыми смесями и большим слоем. Вот в этом и вся "фишка" поклейки холста на всю площадь. Просто после холста нужен минимальный слой шпаклёвки, чтобы не было трещин над стеклохолстом. А полосами такого не реально добится. На полосе всегда будет меньше массы, чем возле.
Спасибо за ответ:), еще такой вопрос если у нас перекрытие - деревянные балки, нужно ли обязательно тянуть по всему потолку стеклохолст или достаточно лентой по швам? потолок под покраску
Он в труху превращается? или я непонял что хотели сказать, раскройте мысль.
Хоть миниманый слой а всё равно обязан со временем ухудшить свойства или шпаклюете поверх жирно намазанного клея ?
Какими надо?
Нет ли противоречия? поподробнее можно, а то я непонял.
Озвучьте основные причины растрескивания швов.
Про полностью понятно, а зачем тогда полосы если всё равно неспасут?
Производитель Бостик производит спецклея-это понятно(попробуйте поклеить целые рулоны на шпатлевку-запаритесь.)На 15см-вых рулонах четко и ясно написано,что можно клеить на шпатлевку.Ваша фраза"просто после холста нужен минимальный слой шпаклевки".Все.На этом ее можно закончить."что бы не было трещин над стеклохолстом"-можно было не писать.Хоть 1слой хоть 10 над холстом-50 на 50,что трещина не пойдет.Есть обьекты которые 10лет стоят без трещин на одной сетке на швах,а есть с холстом,через год трещат.
А зачем тогда полностью?Основные причины-неправильно смонтированный гипсокартон и др.,стеклохолст тут вообще не при делах.
Нет, холст, в слое шпаклёвки теряет свою эластичность и становится хрупким. А когда холст наклеен на клей, он "держит" трещины в 3 раза большие своей толщины.Стеклохолст шпаклюется акриловыми шпаклёвками минимальным слоем, а при поклейке полосами невозможно добиться равномерного слоя шпаклёвки на всей плоскости (на полосах он будет всегда меньше, что отражается на дальнейшей шлифовке и покраске(при боковом мин.свете будут видны полосы))
П.С. а вообще ИМХО каждый мастер своими способами добивается конечного результата. И если я клеил стеклохолст на всю плоскость потолка, то и в дальнейшем буду клеить.
Согласен,что многое значит монтаж ГК, но есть ещё подвижки гипсокартона при перемене температурно-влажностной среды. И стеклохохолст спасает во многих случаях.
А от подвижек спасает мягкая конструкция потолка-даже при стандартном(не плавающем)исполнении категорически запрещено связывать жёстко СД с УД,люфт должен быть до 1 см,запрещено подрезать ГК вплотную к стенам-зазор не менее3 мм,а если отделка без багета-стык заделывается эластичным материалом-или Унифлотом,или специальным акрилом.Что не выполняет 90 % гипсокартонщиков и в основном является причиной трещин на потолке даже с стеклохолстом.Этот вывод основан на личных поездках с функцией технадзора на дома форумчан с проблемными потолками.Причём халтуру лепят все,нет разницы,работали мастера по 40 грн или по 80.
Недоліком при поклейці смужками стіклохолста є те, що з часом вони можуть почати виділятися, чого не буде при суцільній.
Да нормально все ложится и перекрывается(проверяли и светом,и сбоку,и снизу,и до покраски,и после.).Первый слой не втирается,а дается чуть толще,второй и третий все равномерно перекрывают.А со временем чего им выделятся,не понял?
Таке може відбуватися від зміни вологості в приміщенні. Тому ми відмовились від практики поклейки смужками.
Так валиком катать тоже нужно умеючи-судя по Вашей логике при покраске у Вас тоже вся краска в месте касания,а затем сухим водите?Аналогию поняли?Я грунтую только валиком,например Акрил-Путц только так и погрунтуеш,после макловицы на нём полосы остаются,тупо шпаклёвка растворяется.Даю голову на отсечение,что валиком я более равномерно нанесу грунтовку за один раз,чем Вы макловицей хоть за 10.
А компрессором не пробовали?
Опыт , батенька, не пропьешь.
Не один "Мастерок " валиком юзить умеет.
Прикол в том, что большинство, сегодня у нас катают краски не высокой цены (за ведро), которая ложится толстым слоем(относительно, конечно).
Это, кстати и грунтов касается!
Данные продукты в силу своей "толстокожести" не проникают и не впитываются в гипсовые шпаклевки,качество загрунтовки , равномерность и глубину проникновения грунта в этом случае Вы визуально на оцените. Держится и пусть. Но толстослойные краски и дают эти "наплывы" и требуется уменье больших специалистов , как "Мастерок", дабы получит реально красиво. На ведь еще уметь валик правильно подобрать для разных случаев (отдельный разговор).
Реально сегодня хорошего маляра поискать надо, часто люди сами красят потолки, как и много лет назад.:)
Для непрофессионалов и таковых прошу обратить внимание-
-Грунт должен глубоко и равномерно проникать в поверхность шпаклевки, даже если за 2-3 раза придется.
-Грунт должен кристаллизоваться в слое шпаклевки (ок. 4 часов в тепле)
-Качество загрунтовки проверяют мокрой губкой , местно, если стена сосет влагу- еще раз грунтовать, дабы укрепить слой шпаклевки и выровнять впитываемость поверхности.
-После правильного грунтования красят от источника света не очень большими квадратами последовательно и без длительных "перекуров", дабы новый слой краски ложился на еще сырой .
Если шпаклевка краску (или влагу из краски не сосет) и предыдущий слой не успевает просохнуть до нового соседнего слоя - никаких не будет наслоений, краску тоже рекомендую брать не самую дешевую, для получения лучшего результата.:)
Бред!!!!!!!!!!
А у меня такой вопрос. Уже сделаны потолки, стены пока нет. Потолки планируются под покраску, стены где под обои, где под покраску. Можно ли сейчас уже делать потолки под покраску или нужно все работы проводить вместе со стенами в комплексе?
2-ой вариант
Бред!!!!!!!!!!
Це взагалі не "бред". 4 роки тому робив ремонт в батьків і з метою економіїї клеяв стєклохолст смужками. Через деякий час почали проявлятися смужки. Фотогравії виставлю пізніше.
Не знаю,может дело в самом стеклохолсте.Был я на своих заказах,где стоит потолок,примерно такое же время-все нормально.И если бы где-то была такая ситуация,то мне бы уже позвонили заказчики,так,как свой номер(не менялся с 2002года) я оставляю везде где работал и говорю,что бы звонили,если какие-то будут вопросы.Трещины пойти могут,но,чтоб полосы(если их сразу нет)выделились со временем-впервые слышу.
Це не обов"язково выдбувається у 100%, але таке буває, тому ми відмовилися від такого способу.
Думаю, что дело не во времени, а в опыте заделывания полос, какого у вас как раз таки и не было. В начале или свет на так падал, или не присматривались. Иногда бывает... смотришь и думаешь..: " не уже ли это делал я"....:rolleyes:
всё прочитала-вопрос-
так чем же лучше стыки ГК шпаклевать -на стеклохолст или сетку?
И тем и другим.
Who is бумага? я серьезно :)
knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=35169233-838a-4d6c-b569-b6f544966f96
homemasters.ru/forum/ptopic15603.html
И где её можно купить?
