Партнер раздела: ENEXT
Вопрос к електрикам
Старый 11.02.2007, 15:54   #1
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,874
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
По умолчанию Вопрос к електрикам
Я хочу сделать подсветку потолка галогеновыми светильниками. Провёл заблаговременно провод 1,5кв. медь, когда пошёл в магазин за светильниками, то мне сказали, что галогенки бывают на 220v и на12v. И те, что на 220, быстро перегорают и предпочтительнее брать на 12v, но для них надо трансформатор, который куда-то придется прятать, который бывает гудит, и они, тоже часто выходя из строя. И самое, главное в цепи, где светильники 12вольтовые, низкое напряжения, НО большая сила тока и в моём случае провод 1,5кв. медь не выдержит 10-15 галогенок. Есть такой вариант ещё поставить галогенки на 220v. с включением через димер в место выключателя, вроде как такой способ продлит жизнь галогенкам. Короче говоря я запутался. Может подскажете какой вариант предпочтительнее, как лучше сделать? %)
И ещё может кто знает где можно купить неоновые лампы???
Был в епицентре и новой линии, там продавцы даже не знают, что это такое. [/b]
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2007, 17:38   #2
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
при твоем проводе 12в уже достаточно на 10 ламп по 35ватт или провод перетягивать на большее количество. Трансформатор можно ставить в щитке, на круглом сердечнике не будет гудеть.
Старый 11.02.2007, 20:11   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от Fuzik
Так на каком варианте остановиться 220 или 12?
Старый 11.02.2007, 20:26   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Я бы предпочел 220, 12 реально надо только в сырых помещениях.
Старый 12.02.2007, 08:37   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
На 220v быстро перегорают из-за того, что их руками вставляют в патрон, а они этого не любят (либо в перчатках, либо через тряпочку).
Старый 12.02.2007, 09:22   #6
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
Сообщение от Jarik
Путаеш с автомобильными галогенками. Все современные бытовые идут с защитным стеклом - перчатки не нужны.
220 в или 12 в ? Моё мнение: однозначно 12 ! У меня в квартире стоят и те и те. На 220 сгорают в три раза быстрее и греются ужас!
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2007, 10:02   #7
Master
Аватар для Master
Отправить сообщение для Master с помощью AIM
Галогеновые лампы можно ставить и те и другие, но 12В безопаснее, потому как 220В все таки напряжение великовато для такой маленькой лампочки, да и греются они сильнее. А для того, чтобы ничего не гудело, используйте электронные балласты, они легче, бесшумные, легче, дешевле и более технологичны. Имейте только лишь в виду, что если у Вас проблемы с сетью (нестабильное напряжение, броски в сети и т.п), то лучше все же ставить либо торроидальный либо стабилизатор в первичной цепи питания электронного балласта.
Master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2007, 12:50   #8
Jarik
Сообщение от Ломастер
Сообщение от Jarik
Ничего я не путаю. Поэтому и сгорают в три раза быстрее, что руками их вставляешь :roll:
Старый 12.02.2007, 13:01   #9
Ломастер
Спорить не буду. История нас рассудит! :-D
Старый 12.02.2007, 17:48   #10
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от BlackAlex
для галогенок на 220В я ставил блок плавного включения. Делают белорусы, есть по 5 и по 7 баксов, в зависимости от можности. включается в разрыв провода, тоесть после выключателя. Мне удалось засунуть в установочную коробку вместе с выключателем. За два года эксплуатации сгорло только 1 из 4 ламп. Накаливание за это время посенял 7 штук, из 3х рекомендую. Можно и для обычных ламп ставить - экономия на лампочках.
Ув. BlackAlex,блок плавного включения это имеется ввиду димер? Если нет поясните что это и где его можно искать? А то мой електрик не знает что это
Спасибо за участие :-D
Старый 13.02.2007, 06:20   #11
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Мне сделали 12 вольт, и с ними морока... А в одной ванной умудрились зашить трансформатор гипсокартоном так, что к ниму теперь нет доступа!!!!! Сгорит на нём предохранитель и что теперь делать????
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2007, 21:36   #12
Леонид
Аватар для Леонид
Ув. BlackAlex, а если в цепи стоит блок плавного включения, то можно ли будет включить кроме галогенок светильники дневного света? Дело в том, что у меня подсветка планируется быть комбинированной т.е. точечные светильники и светильники люминесцентные ( с цветным свечением ).
Старый 13.02.2007, 22:48   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Люминисцентным до заднего места этот блок, к ним провод надо кидать мимо блока.
Старый 13.02.2007, 22:51   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
Ты наверно так и не понял зачем блок этот нужен? Он подает напряжение на лампочку не сразу, как выключатель а в течении пол секунды увеличивает плавно напряжение. Самое смертельное для лампочек момент включения, в частности мгновенный разогрев спирали, блок этот нагрев производит плавно.
Старый 14.02.2007, 08:50   #15
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,988 раз(а) в 2,773 сообщениях
Сообщение от Fuzik
В итоге вместо лампочек периодически выгорает блок :-D
Только лампочка стОит 10 грн, а блок 100 грн
Старый 14.02.2007, 09:55   #16
Leo
Вы сказали Спасибо: 416
Поблагодарили 164 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для Leo с помощью ICQ
ну и я отпишусь про свои мучение с галогенками в подвесных потолках, сначала поставил систему на 220В... сгорало все и лампочки, иногда с небольшим термоядерным взрывом ))) и разлетом осколков лампы по комнате, и димеры горели (кажись пробивало емкость). Вобщем на тех же проводах кинул 12В на тороидальном трансформаторе и в другой комнате на електронный трансформатор (ксати електронные не дружат с димерами). Вроде бы все работает, но тор на низком наприжение довольно сильно гудит, пару раз сгорали патрончики под лампы. Но для себя решил, в доме галогенок не будет... )))
Leo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 11:55   #17
-zima-
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Leo Посмотреть сообщение
+1
У меня взорвалась галогенка 220-ти вольтовая. Крупный раскаленный осколок упал на одеяло, которое мгновенно вспыхнуло. Хорошо, стоял рядом (и главное что не лежал там), сразу потушил.
-zima- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 14:42   #18
etra2010
Отправить сообщение для etra2010 с помощью Yahoo
Нарушение: Спам
Всем привет! Я уже отвечал на этот вопрос в другой теме. Повторюсь. В вашем случае кроме расчета проводника по току, нужно посчитать по потерям напряжения. При большом расстоянии от трансформатора до 12В лампочки они будут большие. 220В лампу использовать лучше, но включать через димер или блок плавного пуска. Лампа горит и особенно взрывается от резкого скачка напряжения (соответственно и температуры). В момент коммутации скачок напряжения с 0 до 12В естественно более щадящь чем с 0 до 220В и поэтому срок службы в этом случае у ламп 12В дольше. И вот почему разжигать лампу 220В лучше плавно. При включении через димер взрыв практически невозможен. Не хочу сам загружаться расчетами, да и Вас загружать (та и характеристик ламп, которые Вы используете не знаю точно) но это так.
etra2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2011, 19:54   #19
-zima-
Сообщение от etra2010 Посмотреть сообщение
Не готов огласить характеристики и производителя рванувшей лампы, кроме того что куплена была в сети магазинов "Мастер", г.Днепропетровск. Но лампа работала именно через диммер и на момент взрыва, примерно на 80% от максимума. До сих пор, с содроганием это вспоминаю..
Старый 28.02.2011, 07:39   #20
zmiey
Аватар для zmiey
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 155 раз(а) в 97 сообщениях
Отправить сообщение для zmiey с помощью AIM
Сейчас делаю в г/к коробе 8 галогеновых лампочек на 220В, выключатель обычный.
Можно ли их подключать шлейфом на один провод?
И ничего что использую моножильный, медный 1,5кв?
zmiey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +2.
