Потрібна допомога по котлу Wolf
Старый 01.09.2011, 10:27   #1
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,464
Поблагодарили 8,433 раз(а) в 3,251 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
По умолчанию Потрібна допомога по котлу Wolf
Є змонтований працюючий котел (ссылка устарела). Іструкція по монтажу і експлуатації в pdf (ссылка устарела).
Змонтований рік назад. Пуск зроблений у березні сервісменом, працював кілька тижнів у мінімальних режимах нормально. Гарячої води (ГВС) після пуску котел не давав . На жаль, не було можливості бути присутнім під час пуску. Лиш зараз дійшли руки до води і котла, на гарантійному талоні виявив зауваження сервісмена по монтажу. Ось фото (якісні), підскажіть будь-ласка по монтажу, що не так, наскільки критично і скільки коштуватиме усунення у передмісті Києва
Наперед дякую.
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 13:55   #2
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 463 раз(а) в 283 сообщениях
Отсутствует фильтр грубой очистки на входе ХВС перед котлом-мог сервисант это написать...
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо fagot68 за это полезное сообщение:
Дощ (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 15:50   #3
Дощ
Аватар для Дощ
Так, про фільтр також є. Цікавить незалежна думка і можливість виправити за $ ці критичні недоліки, якщо вони звісно мають місце
Старый 01.09.2011, 16:08   #4
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,122
Поблагодарили 6,663 раз(а) в 4,354 сообщениях
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
А если у человека будет стоять два фильтра (колбы) или чего круче где-нить под мойкой, что тогда, тож сервисмен будет писать про отсутствие грубой очистки непоср. перед котлом?
Старый 01.09.2011, 16:14   #5
SON
Форумная легенда
Если уж до.бываться по полной, то фильтр на СО должен стоять горизонтально.:D
Старый 01.09.2011, 16:55   #6
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,133 раз(а) в 827 сообщениях
Газ (колено) запакован фум лентой? Если да, то это категорически запрещено...
Отсутствует газовый фильтр...
А так, с точки зрения сервисника, я ничего особо не заметил критичного..
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
Дощ (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 18:27   #7
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,256
Поблагодарили 11,284 раз(а) в 4,325 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Поддерживаю, ну разве что еще можно было с предохранительного клапана сброс куда-то вывести.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
Дощ (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 18:35   #8
fagot68
Кроме 2 фильтров сервис больше ничего не должно интересовать.Ну разве там какая-то защита между розеткой и котлом.
Нормальный сервисант писать не будет.
Последний раз редактировалось fagot68; 01.09.2011 в 19:33.
Дощ (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 20:23   #9
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,169
Поблагодарили 7,674 раз(а) в 5,038 сообщениях
Фильтр грязевой горизонтально нужно установить, на воду, это как сказать, может он на входе в дом стоит, между металлическим газовым шлангом и входом в котел ставится пластмассовая вставка, защита от блуждающих токов (последнее время у нас газовщики на это особое внимание обращают), а фумлентой можно паковать газтрубу, только для газа желтого цвета.
Старый 01.09.2011, 21:16   #10
SON
Форумная легенда
Так это не "территория" сервисников, это хлеб инспекторов из газконторы.:D
Старый 01.09.2011, 21:49   #11
Теплотехник
Так то оно так, но только бывает такое, что представители газконторы годами не появляются...
А в данном случае, как говориться "кто последний тот и папа"...
Наши сервисанты в таких случаях оставляют, так называемый "акт №2" в котором прописываются нарушения, и пишут что эксплуатация категорически запрещена.
Клиент подписывает, а сам пусть что хочет, то и делает...
Старый 01.09.2011, 23:46   #12
Дощ
Аватар для Дощ
Дякую за інформацію. На коліні фум стрічки немає, на котел встановлений окремий стабілізатор.
Сервісмен написав:
1. Не отсекается фильтр на обратке отопления
2. Нет слива с котла и предохранительного клапана
3. Нет подпитки с обратным клапаном
4. Нет газового фильтра
5. Нет фильтра на входе хол.воды
Можу сказати так:
1. Не знаю, що це таке і де має бути
2. Сервіс сказав, що потрібен стаціонарний злив у каналізацію, але це потрібно або штробитись або чіпляти трубу зверху на кліпси - не по феншую. Чи можна, коли зливатиметься під час техогляду, накручувати шланга?
3. У мене є підпитка вмонтована в котел, на другій фото зліва посередині з рудою плямкою. Але він у мене якийсь поторочений, не впевнений що він працює справно, бо прокапує вода і взагалі в інструкції іде як опція. Сервіс сказав, що ним краще не користуватись бо коштує купу грошей (скільки?), а треба поставити звичайний кран з клапаном і ним користуватись, а той вбудований або не чіпати або запаяти (заглушити) якщо не справний, бо поміняти по гарантії навряд чи вийде, оскільки руда плямка говорить про наявність підвищеного вмісту заліза у воді.
4. Поставлю, хоча є фільтр перед лічильником.
5. Є колба на вході в будинок, але сервіс сказав дослівно "пофіг що у вас там стоїть, фільтр має бути перед котлом"
Коротше, потребую послуг спеціаліста, зробити як мінімум п.1 і 3, і взагалі глянути котла бо немає ГВС. Ще можливо потребую кімнатного регулятора з підключенням, але не знаю чи варто бо куплені термоголовки на радіатори, ще не поставлені. У кімнатному регуляторі подобається що можна програмувати на тиждень.
Скільки орієнтовно буде коштувати, хто і коли зможе приїхати у передмістя? Можна в ЛС. Якщо потрібен окремий приїзд для оцінки - звісно оплачу
Последний раз редактировалось Дощ; 02.09.2011 в 00:41.
Старый 02.09.2011, 01:09   #13
fagot68
Ну раз пошла такая пьянка,вот рекомендации завода -изготовителя по подключению котла...
Дощ (02.09.2011)
Старый 02.09.2011, 01:31   #14
fagot68
при "немає ГВС" смотрите внимательно на:
Дощ (02.09.2011)
Старый 02.09.2011, 08:13   #15
Дощ
Аватар для Дощ
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
От саме на це я й звернув увагу. А ще вбило що сервісмен сказав, що у воді багато заліза тому гарантія пусте місце, хоч вода з центрального водогону
А де його шукати і що я маю побачити
Вода не те що не гаряча, вона взагалі не тече, а не тече бо я перекриваю подачу води після досягнення тиску 1,5-2 оскільки якщо не перекрию то тиск піднімається за межі зеленої зони, боюсь щоб не нашкодило Ще й з підпиткою треба щось зробити... Краще б подивився спеціаліст
Старый 02.09.2011, 08:51   #16
fagot68
Сервисанта к ответу!Почему не проверил безконтрольный рост давления в котле?
зы:в связи с новыми фактами мой предыдущий пост к теме не относится
Дощ (02.09.2011)
Старый 02.09.2011, 09:44   #17
Дощ
Аватар для Дощ
fagot68, дякую за поради, спробую так зробити, відпишусь як вийшло
Старый 02.09.2011, 19:03   #18
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
Давление может рости, потому что открыт кран подпитки. Если заглянете под котел, там снизу белая рукоятка - это кран подпитки. Закройте его.
То что фильтр на отоплении не перекрываеться, это не совсех критично, но при его чистке весь теплоноситель будет вытекать из котла.... Это не совсем удобно...
Фильтр на ХВС нужен, но он у меня в приямке на входе в дом...
Фильтр на газе нужен.
Вообще, мое мнение что фильтр на ХВС нужен, ибо в трубах много мусоры (пакомка, песок..) а датчик протока (выложеный несколькими постами выше) стоит не много не мало 100 евро...
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
Дощ (03.09.2011)
Старый 02.09.2011, 19:49   #19
fagot68
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Если откровенно,то херовей датчика протока не видел.Только на поверхности тензосенсора образуется плёнка из солей,окислов,или какой -нибудь другой лабуды начинаются траблы.Выход один - менять.Ну а по 100 европейских рублей не сильно часто менять будешь....
Старый 03.09.2011, 08:35   #20
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 315 раз(а) в 253 сообщениях
Усі зауваження не критичні. Ми на таке взагалі не звертаємо увагу. Газовий фільтр, звісно, ставити треба.
3. У мене є підпитка вмонтована в котел, на другій фото зліва посередині з рудою плямкою. ...
Була б моя воля - взагалі б забороняв експлуатацію котла, коли система не має крану набору та зливу води:D.
Років 10 тому, монтажники фільтри не ставили. Зараз же (років 3-4) пішла тенденція не монтувати кранів набору та зливу води з системи.;)
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +2.
