Партнер раздела: Реклама
Аварийный слив воды в санузлах: как?
Старый 02.09.2011, 13:02   #1
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,478
Поблагодарили 5,127 раз(а) в 2,029 сообщениях
По умолчанию Аварийный слив воды в санузлах: как?
У нас при прокладке канализационных труб по моей просьбе во всех санузлах и котельной был в полу сделан вывод под аварийный слив воды в канализационную систему в случае перелива воды на пол. В бетонной стяжке делались штробы под трубы, хотя не везде получилось расковырять нашу очень качественную стяжку, частично трубы пройдут по стенам в коробах. Сейчас мы облицовываем кафелем стены и пол. Мастер говорит, что устройство трапика с сифоном поднимет пол примерно на 9 см, если считать вместе с торчащим над поверхностью пола примерно на 3 см выводом трубы . Но у нас пол и так в уровень общего пола, стяжка сделана единой. Кроме того, поднимать так высоко пол не входит в наши планы -- зачем? А без сифона делать нельзя, будет запах.
Что нам делать? Даже если оставить все просто так, то из пола будет торчать непонятный заглушенный конец трубы -- зачем? Обрезать его тоже нельзя....
Что делать?
Вот фото ванной и котельной. Если в котельной еще можно что-то сделать для демонтажа этого аппендикса, то в ванной уже ничего не сделаешь... В ванной конец торчит прямо вверх, в котельной наклонен.
Когда я просила сделать аварийный слив, я ориентировалась на наш городской дом постройки 1951 года. Там посреди ванной решетка, под ней забетонированный конец трубы. Аварийный слив очень нужен...
Но если теперь его не делать -- Бог с ним! -- то что делать с этими торчащими из пола трубами? Кошмар!
Старый 02.09.2011, 22:01   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,512 раз(а) в 2,900 сообщениях
Нарушение: Бан
А Ваши сантехники тоже в БС внесены???
Ну а реально, делать выемку сбоку(слева-права) от трубы, ставить заглушку и повернуть данный девайс на 90 град, как раз вровень с полом окажется....
или вааще исключить из системы, тем паче, что нужда в нем отпала.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Cremator (02.09.2011), Korni (03.09.2011), Белая Рысь (03.09.2011)
Старый 02.09.2011, 23:14   #3
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,422 раз(а) в 8,366 сообщениях
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
.....Аварийный слив очень нужен...
....Но если теперь его не делать -- Бог с ним! -- то что делать с этими торчащими из пола трубами? ......
Аварийный слив очень желательно иметь. Для любого, более-менее грамотного, специалиста изменение положения трубы не является проблемой.
Так и в ванной - можно выбить бетон и повернуть торчащий кусок трубы в сторону - ниже уровня пола. И не забыть, на всякий случай, сказать мастеру оставить заглушку и резинку уплотнительную.
p.s. написал и увидел, что уже порекомендовали.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Старый 02.09.2011, 23:29   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,034
Поблагодарили 33,244 раз(а) в 8,971 сообщениях
Может я туп как пень, но аварийных сливов специально без прямой на то просьбы или проекта не делаю - я их боюсь
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 02.09.2011, 23:33   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
...сливов ....без прямой на то просьбы...не делаю.. - я их боюсь
.... по моей просьбе во всех санузлах и котельной был в полу сделан вывод под аварийный слив воды.....
А по-сути проблемы можешь помочь ТС?
p.s. лично я очень рекомендую делать слив.
Старый 02.09.2011, 23:44   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Заглушить дырку и забыть как страшный сон.
Либо долбить ставить трапы. А чем еще помочь?
Старый 03.09.2011, 01:45   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.... Либо долбить ставить трапы.....
Так мастер и не хочет долбить... сказки рассказывает....
Судя по фото, трап в ванной можно поставить по уровню уже существующего бетона - правда, тогда он будет не по оси канализации и надо повозиться - раздолбить бетон, повернуть тройник, нарастить уголками... Трубы находятся ниже уровня существующего бетона на 2-3 см.
Старый 03.09.2011, 08:34   #8
vvasylenko
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 158 раз(а) в 132 сообщениях
У меня на первом этаже слив в душ прям в полу сделан и стоит трап. Почему то запах есть... Трапик не помогает
Как и ТС на втором этаже сделал себе аварийный слив. Теперь вот ломаю голову как запаха избавиться...
vvasylenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 12:27   #9
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от vvasylenko Посмотреть сообщение
Воду всегда наливать в трапик надо+продух-выхлоп на крыше/чердаке иметь, а то как дверкой в санузле хлопнул, так и осуществил подсос из канашки всех миазмов там живущих...
Старый 03.09.2011, 13:03   #10
vvasylenko
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Все есть и воду стал проверять. Не помагает. Уже все в санузле облазил...
Старый 03.09.2011, 13:16   #11
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,789
Поблагодарили 6,842 раз(а) в 4,509 сообщениях
Что делать?
Как по мне, то там элементарно можно все исправить, только никто морочиться не хочет. Аккуратно разбивается метр штробы (уже залитой), вырезается труба (где-то 0,5м), выбрасываются эти тройники, вставляется новая (чуть длинней) труба с соединительной муфтой (только муфту нужно поискать, чтоб свободно двигалась по трубе, а не с ограничителем внутри)
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Старый 03.09.2011, 13:22   #12
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,196 раз(а) в 776 сообщениях
а можно глупый вопрос ? зачем этот аварийный слив ? у Вас смонтирована аварийная система отопления ? или водоснабжения ? или крыша протекает ? зачем он нужен ? В топочной я понимаю.... но в комнатах ?
Обьясните, может позаимстую такую полезную тему для монтажей....
а по теме, расштробить стяжку справа или лева от трубы, повернуть колено и смонтировать трас с горизонтальным выходом...
вот типа таких
www.nestormedia.com/budpragre...=STAND&id=8105
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
Старый 03.09.2011, 13:39   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
.... Теперь вот ломаю голову как запаха избавиться...
А вот потому я этого и боюсь . И даже в трапах с сухим затвором такая капость довольно часто случается.
Старый 03.09.2011, 18:57   #14
Белая Рысь
Ветеран форума
Зачем нужен? На втором-третьем нужен обязательно, у нас деревянные перекрытия, мочить нельзя. Я имею привычку забывать об открытом кране в ванне. В городской квартре несколько раз заливала соседей.
У жильцов наших в прошлом году сорвало тройник стиралки к мойке ночью, когда никого не было дома, залило 5 этажей внизу, нам пришлось заплатить тысячу у.е. Поэтому долго не строили свой дом...
Если на втором этаже уровень ванной ниже остального пола, то на первом уровень везде одинаков. При переливе вода пойдет в холл, а оттуда в гостиную и комнату.
Так что аварийный слив нужен.
Поговорю с мастером, возьмется ли за долбление стяжки. Она у нас каменная Мы с ним договаривались обкладывать все плиткой, а не долбить стяжку. Цену оговорили именно за укладку плитки, я ведь думала, что прокладка труб сантехники у меня уже окончена... Вряд ли плиточник будет это делать. Поговорю. Сколько может стоить такая работа?
Старый 03.09.2011, 19:38   #15
Белая Рысь
Ветеран форума
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
вот типа таких
Это ссылка на российский сайт, я искала по поиску, но не смогла найти, где в интернет-магазинах можно купить такой горизонтальный трап в Киеве и сколько он стоит? Нашла один сайт, минимальная цена 1500 гривен. Но ведь это очень дорого, если цены таковы, то ничего делать я не буду...
Старый 03.09.2011, 19:41   #16
Белая Рысь
Ветеран форума
В том-то и дело, что все равно долбить надо стяжку, чтобы повернуть вбок. А так она торчит из пола, хотя и заглушена.
Старый 03.09.2011, 19:48   #17
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,974
Поблагодарили 25,136 раз(а) в 7,675 сообщениях
В ЭЦ похожие есть. Стоимость - около 100грн.
Старый 03.09.2011, 21:06   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Думаю, не стоит обсуждать необходимость установки аварийного слива в конкретных условиях - он там и нужен, и желателен.
У меня на первом этаже слив в душ прям в полу сделан и стоит трап. Почему то запах есть... Трапик не помогает...
Показываю фото своего трапика (обычного, без сухого затвора) - в ванной, есть тёплый пол, воду не подливаю, запаха нет.
И Шарманщик прав - д.б сделана правильно вентиляция.
А
трап Viega с сухим затвором стоит около 300-400грн
. Его высота 75 мм
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
.....Аккуратно разбивается метр штробы (уже залитой), вырезается труба (где-то 0,5м), выбрасываются эти тройники, вставляется новая.....
Не надо там всего этого делать... выбить совсем немного надо... труба в ванной где-то на 2-3 см ниже бетона.
Старый 03.09.2011, 21:14   #19
Белая Рысь
Ветеран форума
Верю только Инсану. Прошлый раз по его наводке купили в Эпицентре зажимы для окончаний проводов при установке розеток.
Правда, надо звонить в Эпик. Спасибо!
Этот пользователь сказал Спасибо Белая Рысь за это полезное сообщение:
InSAn (03.09.2011)
Старый 03.09.2011, 21:23   #20
Белая Рысь
Ветеран форума
Корни, у Вас великолепная ванная! Очень изысканная, строгая. У нас совсем другая будет, не аристократическая, цветная.
Нам с мужем очень понравилась Ваша ванная!
Да, я тоже считаю, что трапик необходим не только для меня, и для всех помещений, где стиралка, может выливаться вода. Поэтому у нас и в котельной трапик планируется -- стиралка у нас будет там. И конечно, на втором и третьем этажах. Вот сегодня протекла пайка в пластиковых трубах водопровода на третьем этаже, залило стену второго этажа, где наша имитация кладки газобетона, вырезанная Жорой, разбух гипсокартон. Правда, Андрей приехал, как Скорая помощь от Бориса, через 20 минут после звонка и быстро все исправил. Но мало ли что может случиться...
А какой именно трапик нам нужен, подскажите? Вега, на который ссылка? Но нам ведь нужен с горизонтальным подводом, а не с вертикальным?
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +2.
