Опрос: какой котел предпочитаете (ТТ, пиролиз, пелетный, газовый, электрический)
Старый 03.09.2011, 10:02   #1
VL5
Аватар для VL5
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 73 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Опрос: какой котел предпочитаете (ТТ, пиролиз, пелетный, газовый, электрический)
В связи с существенным подорожанием газа для Украины (в т.ч. в будущем) планирую отопительную систему из нескольких источников тепла.
Камин (с водяной рубашкой или воздуховодами)+газовый котел (электрический котел)+ пиролизный, ТТ, пеллетный (какой именно из этих трех пока не определился).
Планируется, что основным источником тепла будет пиролизный/ТТ или пелетный котел. При длительном отсутствии хозяев (отпуск, поездка, командировка и тд.) - газовый или электрический. Камин предусмотрен по этому его тоже хочется использовать в системе отопления на весь дом (только пока не определил: он будет с водяной рубашкий или с воздуховодами).
Прошу практиков высказать свое мнение по поводу вышеизложенного и посоветовать практические решения с аргументами. С учетом, что все это будет функционировать в единой системе отопления.
Дом общей пл. 300 м кв.
Стена ГБ 400 мм с утеплителем минвата 50мм
Основной котел производительностью 32 кВт.
1. Какой котел выбрать как основной?
2. Какой котел выбрать как дополнительный
3. Какой камин поставить (с водяной рубашкой или с воздуховодами)
Заранее благодарен.
VL5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 11:14   #2
СТС-мастер
Вы сказали Спасибо: 3
Добрый день.
1. Сравнивайте сами, что дешевле.(ссылка устарела) цены приведены в гривнах - удобно. По комфорту, подходам к котлу, удобству, затратах физической силы - естественно пелеты.
2. Если есть газ, то лучше газовый - дешевле, да и контур нагрева горячей воды - удобнее. Не надо громоздить лишние бойлеры.
3. Если основной котел, твердотопливный с водяной рубашкой, зачем еще один, да и КПД такого камина будет значительно ниже, чем котла. Наслаждайтесь потрескиванием дровишек и потоком теплого воздуха в зимние холодные вечера.Думаю будет гораздо приятнее, чем вдыхать запахи ТТ из середины.
СТС-мастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо СТС-мастер за это полезное сообщение:
VL5 (03.09.2011)
Старый 04.09.2011, 23:21   #3
VL5
Аватар для VL5
По умолчанию Какой котел выбрать
Господа, я очень нуждаюсь в практических советах по этой теме. Не стесняйтесь.
Старый 05.09.2011, 09:01   #4
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 314 раз(а) в 252 сообщениях
Я предпочитаю всеядные твердотопливные котлы с большой загрузкой. Чтобы можно было сжигать все: ветки, листья, сосну. И чтобы смолы сильно не боялись. У нас сосновые обрезки по 300 грн машина.
А пиролизный котел или нет - это неважно. Поскольку более половины пиролизных котлов таковыми не являются. Только видимый эффект, типа пиролиз.
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vitw за это полезное сообщение:
VL5 (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 12:06   #5
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 995 раз(а) в 524 сообщениях
Из практических советов - определите какой вид топлива для вас доступен и удобен и с какими неудобствами и за какие деньги Вы готовы мириться. Из ТТ самый удобный пелетный с теплоаккумулятором для горячего водоснабжения. Но и самый затратный. Включая стоимость пелет.
Удобство пользованя дровяными повышают теплоаккумуляторы и теплые полы.
Если Вы расчитываете на постоянную пиковую мощность 32 кВт, то подумайте о двух котлах, т.к. у котла хороший КПД вблизи 100% мощности.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:
VL5 (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 17:20   #6
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 489
Поблагодарили 396 раз(а) в 335 сообщениях
Если позволяют средства однозначно пеллетный. Есть много статей и инфы на этих сайтах (ссылка устарела) , www.opop-servis.com.ua
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ttkotel за это полезное сообщение:
VL5 (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 19:32   #7
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,688
Поблагодарили 2,624 раз(а) в 977 сообщениях
Сообщение от VL5 Посмотреть сообщение
Я от отопления очень далёк, но попытаюсь дать именно практический совет, так как являюсь пользователем дома, такой же квадратуры, как и у Вас!!!
На мой взгляд сомнений быть не может, ставить однозначно газовый котёл!!! Альтернативы просто нет!!! Он в любом случае будет:
1) Дешевле.
2) Комфортен
На сколько бы газ не подорожал, а он всегда будет дешевле любых других источников энергии. Ему альтернативы в ближайшие 50-100 лет нет. Кто хочет пофантазировать в этом вопросе - это его право.
На крайний случай, если позволяет мощность электросети можно добавить электрокотёл. Но это скорее для успокоения нервной системы (как резервный), чем для реального пользования. Возможно будете им пользоваться только для того, чтобы влезть в более выгодную тарификацию по оплате за газ. Чтобы не спалить больше 2500м3 или 6000м3.
Твердотопливный (любой) будет существенно дороже, займёт больше места, постоянная грязь и так далее... Если мы говорим о комфорте, то в придачу к ТТ надо обязательно истопник и уборщица. Если есть газ, то просто не понимаю тех, кто даже задумывается о твердотопливном.
ТТ имеет смысл ставить только если нет газа или его подключение супер дорого!!!
ИМХО думать даже не о чём!!! Только газ!!!
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Леонид за это полезное сообщение:
VL5 (05.09.2011), Нюша (27.09.2011), Слава Щ. (08.09.2011), Теплотехник (15.09.2011)
Старый 05.09.2011, 19:46   #8
VL5
Аватар для VL5
По умолчанию коммуникации
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Есть и электричество и газ. Дрова/пеллеты нужно привозить. Разместить есть где (0,25Га).
Старый 05.09.2011, 19:47   #9
VL5
Аватар для VL5
Леонид,
исправилсколько сжигаете газа в год, если не секрет?
Старый 05.09.2011, 20:10   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,421 раз(а) в 8,365 сообщениях
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
....На сколько бы газ не подорожал, а он всегда будет дешевле любых других источников энергии. Ему альтернативы в ближайшие 50-100 лет нет. Кто хочет пофантазировать в этом вопросе - это его право. ....
Фактически, Вы слово в слово повторили мои слова, которые говорю каждому обращающемуся ко мне заказчику.....
Но сила маркетингового воздействия подавляет слабое сопротивления разума.....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Леонид (05.09.2011), Теплотехник (15.09.2011)
Старый 05.09.2011, 20:23   #11
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 140 раз(а) в 94 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Єто хорошо, пока государство субсидирует граждан. А когда будет 3.1грн за один куб газа как для предприятий и предпринимателей - я думаю боланс будет другой?!
Так что о 100 годах субсидирования можно только помечтать...
П.С.
Кстати новая цена газа для предприятий обещается 4 грн, что меня совсем не радует!
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Нинь ХАО за это полезное сообщение:
ttkotel (07.09.2011)
Старый 05.09.2011, 20:31   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Нинь ХАО Посмотреть сообщение
.....думаю боланс будет другой?!:lol.....
У меня в доме - газовый котёл.
А мою работу - можете в подписи посмотреть
Старый 05.09.2011, 20:31   #13
Леонид
Аватар для Леонид
П.С.
Да и хрен с ним, пусть даже газ будет не 4грн., а скажем20грн.
Тогда електрика будет 60грн., а пелеты, дрова 100грн.
В любом случае газ будет дешевле и комфортнее всех остальных вариантов!!!
Старый 05.09.2011, 20:34   #14
Леонид
Аватар для Леонид
Леонид,
Да какой там секрет. Дом 300м2 уходит в год приблизительно 5500м3 газа. отапливается все 300м2. Сюда же включено горячая вода и плита.
Старый 05.09.2011, 20:37   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
120 м.кв < 2000 м.куб.
Старый 05.09.2011, 20:46   #16
Леонид
Аватар для Леонид
Разместить это так, пол беды. А разгрузить??? А потом загрузить!!! А уборка??? А чистка котла??? Да ну его в пень!!!
И самое главное - это цена котельной с твёрдотопливным, особенно пелетным котлом???
Я думаю за эти деньги можно проплатить стоимость отопления Вашего дома лет на 10-20 вперёд!!! О цене пелет - это отдельный разговор... Где экономическая выгода???
Да и даже как на меня не деньги главное. Но я ИМХО, не хочу быть грузчиком, истопником и уборщиком в своё свободное время. Я лучше на рыбалочку поеду
Старый 05.09.2011, 22:12   #17
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,618
Поблагодарили 14,745 раз(а) в 5,646 сообщениях
1. Газовый,
2. Газовый
3. Электро...абыбуло
Ну не представляю я себе себя, уставшего ,измотанного, приезжающего домой и тулящего в котельную бросать дрова и че-то там топить...Если я готов платить за комфортное передвижение на авто ,хотя это дороже во много раз чем маршрутки, то почему я должен экономить на комфорте проживания?????
Советую тем, кто постоянно бредит идеями о ТТ котлах (не пелетных) подумать об этом....готовы ли вы к этому???
Старый 05.09.2011, 22:17   #18
Сергей_84
Консультант форума
Как альтернатива на проценты от этой кучи денег можно пропалчивать от половины до полной стоимости газа в месяц отопительного сезона...в зависисмости от величины дома...
Вон Саша инвест менеджер пусть расскажет на кой хрен нужны эти инвестиции в никуда...
Старый 05.09.2011, 22:43   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
....на кой хрен нужны эти инвестиции в никуда...
Мне дома и конденсационник даже ставить не выгодно - площадь маловата и старый котёл ещё работает.....
Вообще, это информационный психоз какой-то - ТТ-котлы.... газовые войны... Мне, как монтажнику, это на руку, конечно...
Ладно бы, небольшие дома ... метров до 150-200, где ТТ+ТА+ТП ещё как-то оправдан..... но, чаще всего, это коттеджи в 300-500 метров!!
Старый 05.09.2011, 23:05   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,030
Поблагодарили 33,206 раз(а) в 8,960 сообщениях
Ща прийдет адепт конденсационной техники от Будеруса и начнет глумиться
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +2.
