Установка та обв'язка ТТК
Старый 04.09.2011, 15:17   #1
bratysko
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Установка та обв'язка ТТК
Шановні спеціалісти та професіонали монтажної справи! Дуже потрібна Ваша допомога в освоєнні азів з облаштування та монтажу системи опалення на базі ТТК. Дотепер з ТТК не стикався, мав лише справу з звичайними двохтрубними системами на основі двохконтурних котлів (в себе вдома та у будинку батьків), проте мене попросили допомогти та і мені самому цікаво. Перечитав багато тем на форумах, інструкції по монтажу ТТК, паспортів виробників ТТК, проте залишились питання на які сподіваюсь ВИ допоможете знайти відповідь.
Отже, є будинок тепловтрати якого становлять 14,2кВт. ТТК буде знаходитись в підвалі, обв'язка котла - сталь або мідь, далі ППР. Радіатори - алюміній, здається "Мirado". Котел буде працювати тільки на опалення. Нижче прикинув схему обв'язки ТТК - хотілось би почути Вашу думку, якщо щось не так позначено, то прошу пробачення , буду старатись пояснити своїми словами.
На схемі не зображено ніяких "пристособ" типу аварійних контурів охолодження, бо спочатку їх не буде (через відсутність фінансових можливостей). О, і одразу є перше питання : чи доцільно використовувати для аварійного охолодження котла двохxодовий захисний клапан DVB 1 - 02?
bratysko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 15:29   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,725
Поблагодарили 15,568 раз(а) в 5,888 сообщениях
Сообщение от bratysko Посмотреть сообщение
без них навіть краще не починати експлуатацію.....ИМХО
це перше, що потрібно встановити окрім ТТ котла
[quote=bratysko;1159349]
И еще, при вашей схеме монтажа первая же серьезная авария похерит котел и ваш полипропилен. Нужно ставить или ограничитель температуры на ППР типа смесительного клапана или двухходовой отсекатель с термостатом, при первом варианте тепло при перегреве продолжит отбираться и хоть немного охлаждать котел, при втором отбор прекратится намертво и прийдется надеяться только на контур охлаждения
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
bratysko (05.09.2011)
Старый 04.09.2011, 17:25   #3
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,126
Поблагодарили 1,012 раз(а) в 536 сообщениях
По вашей схеме Вы не сможете подать в систему воду холоднее чем выдает котел.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 17:52   #4
bratysko
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Я Вас правильно зрозумів, що котлу прийде капець через відсутність аварійного теплообмінника для охолодження котла, а ППРу буде торба - через відсутніть ТС змішувача, і як наслідок висока температура теплоносія напряму з котла попадає на ППР? Може схема зовсім недієздатна, можливо підкажете більш правильні схеми ?!
Старый 04.09.2011, 17:55   #5
bratysko
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Вже зрозумів, що без контуру охолодження краще не ризикувати. Проте десь на форумах зустрічав відгуки людей, які експлуатують ТТК без будь-яких засобів безпеки - правда в них не відбувалось виключень електроенергії під час горіння закладки палива.
І ще одне : якщо водопостачання у будинку автономне, то будь який контур охолодження для ТТК без електроенергії - "що мертвому припарки". Тоді вихід полягає у забезпеченні безперервного енергозабезпечення? Чи існують варіанти?
Старый 04.09.2011, 18:06   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,497
Поблагодарили 13,009 раз(а) в 7,169 сообщениях
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 04.09.2011, 18:51   #7
Сергей_84
Консультант форума
схема дееспособная, но для открытой системы и стальных трубопроваодов
Старый 04.09.2011, 18:54   #8
Сергей_84
Консультант форума
вот сколько видел твоих решений , но все время забывал спросить: почему ты используешь двухходовик и байпас, а не трехходовик?? или это дело привычки?
Старый 04.09.2011, 18:55   #9
Сергей_84
Консультант форума
ящик песка и лопата...без шуток
Старый 04.09.2011, 19:01   #10
Сергей 31
Консультант форума
Это позволяет мне настроить смесительный узел очень точно и как я хочу. 3-х ходивики я ставлю и чаще чем этот вариант.
Старый 04.09.2011, 19:07   #11
Сергей_84
Консультант форума
ок...чьи трехходовики?
Старый 04.09.2011, 19:11   #12
Сергей 31
Консультант форума
Я однолюб. Хоневэл, ханмаер, Эсбэ.
Старый 04.09.2011, 21:58   #13
Сергей_84
Консультант форума
аналогично.....эсбе, хаймаер....ханивелл редко, только 2-3 ходовики с серваком
Старый 04.09.2011, 22:27   #14
Слободарий
Вероятно, есть варианты в насосах и способах обеспечения бесперебойного энергоснабжения. Для себя нашел Grundfos альфа 2 буду пытаться накормить его обычным компьютерным бесперебойником, или вообще постоянным 220. Результатов пока у меня нет. При этом официальное представительство Грюндфоса тоже не смогло однозначно ответить на вопрос о возможности питания насоса апроксимированной синусоидой (хотя прислали фотографии электронных внутренностей насоса). Связка дорогой насос+дешевый УПС дешевле чем дешевый насос и УПС с правильной синусоидой.
Впрочем, котел у вас в подвале. Одна большая батарея на толстых трубах сможет решить все проблемы возникающие при пропадении электроэнергии.
Тут где-то была тема, где человек делился впечатлениями, когда незаметно перестал работать насос - перестали греться две батареи из четырнадцати...
Вобщем, котел в подвале - множество вариантов решения вопроса.
Старый 04.09.2011, 22:40   #15
Сергей 31
Консультант форума
У меня такое было.
Мой Вам совет. Не фантазируйте, все давно придумано.
Старый 05.09.2011, 10:25   #16
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
... десь на форумах зустрічав відгуки людей, які експлуатують ТТК без будь-яких засобів безпеки ...
Я встречал (не на форумах) сварщиков, у которых ацетиленовые генераторы тоже "без засобів безпеки":D
Чаще всего все нормально, но иногда они тупо взрываются
На безопасности не экономьте
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 10:46   #17
Слободарий
Интересно стало. А что происходит с котлом при выключении насоса?
Есть ли люди реально это пережившие, или видевшие последствия закипания котла?
Предполагаю, если бы все было так плохо, то котлы бы без систем безопасности не продавались бы.
Есть подозрения что средства безопасности все же не столь распространены. При покупке котла спросил о змеевике охлаждения - так продавец сказал, что я первый спрашиваю.
Старый 05.09.2011, 11:23   #18
troll_9000
...продавец сказал, что я первый спрашиваю.
Улыбнуло А монтажники говорять "ми завжди так робимо":D
При перегреве котла первое, что происходит - перегрев труб с их дальнейшей разгерметизацией. Такое было на ТТК в конторе "Дельта-Терм" (у них своя топочная, МП трубы накрылись медным тазом)
Дальнейшее не видел, но предполагаю, что при пустом (без воды) котле он (котел) будет нагреваться еще больше, вплоть до выхода котла из строя.
А если на котле нет встроенного контура охлаждения, то его можно слепить при помощи термостата и парочки трехходовых с сервоприводами
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
Слободарий (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 11:57   #19
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
маленькое дополнение: накрылись первые соединения из котельной....остальные трубы без каких-либо разрушений....масштабы аварии были не велики...трубы-Пекс-Б
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
troll_9000 (05.09.2011), Слободарий (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 12:55   #20
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,008
Поблагодарили 6,520 раз(а) в 4,253 сообщениях
Я хоть и не спец из Грюндфоса, но точно могу сказать, что цирк. насосы с такой синусоидой работают, мало того, они даж работают и на прямоугольнике, гудят трохи и греются, но не критично.
На постоянном токе асинхронные моторчики не работают.
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +2.
