Источник резервного питания насоса ТТ котла
Старый 10.09.2011, 11:29   #1
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 144 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию Источник резервного питания насоса ТТ котла
Подскажите кто сталкивался? Реально ли Grundfos Alpha2 работает на бесперебойниках с апроксимированной синусоидой - без проблем ?!
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 12:38   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,985 раз(а) в 2,773 сообщениях
Сообщение от Нинь ХАО Посмотреть сообщение
У меня от компьютерного бесперебойника работает и грундфос и нагнететель ТТ турбокотла, но жужжат по-другому, не так как от сети.
Старый 10.09.2011, 15:11   #3
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Понимаете, не хочется что бы мне оторвали кое чего ,если проработав непродолжительное время от бесперебойника, ТТ-котел 75ти или 100 кВт, с поломанным насосом останется без разгрузки... И все это сделает бада-бумц!!!
Старый 10.09.2011, 16:32   #4
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,250
Поблагодарили 1,068 раз(а) в 572 сообщениях
Надолго не испытывал, поставил пару недель назад, но разницы между сетью и УПСом не заметил.
Подозреваю, что там собственный источник питания и работать может даже от постоянного 220. Но еще не испытывал.
В представительстве Грюндфоса информацией не владеют. Но выслали фотографии электроники.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 17:22   #5
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 463 раз(а) в 283 сообщениях
И правильно опасаетесь.Вы представляете что делается в обмотках двигателя в период плоской полки импульса?Какие токи там растут и что в этот момент происходит с магнитными полями ротора и статора?Мало того,что насос при работе на форме импульса "мавзолей" теряет мощность,кроме этого растёт температура обмоток ну и т.д........
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 19:50   #6
petrycho
Поблагодарили 120 раз(а) в 88 сообщениях
Неправильная форма синусоиды электросети выдаёт себя другим звуком работы насосов.
Резонансный фильтр 50Гц (ссылка устарела) позволяет восстановить синусоиду питающей сети, предназначен для котлов отопления.
petrycho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 20:32   #7
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
За обычные - все правильно! Они должны сгореть после более-менее продолжительной эксплуатации, но Грюдфус декларирует встроенный частотный регулятор мощности! Частотник сначала выпрямляет ток, а потом создает нужную частоту и напряжение, его можно питать да же постоянным током, главное полярность не перепутать, но вот насколько это полноценно реализовано в данном конкретном насосе?
Старый 10.09.2011, 20:58   #8
Слободарий
Частотный регулятор может быть или не быть. Неполноценным он быть не может. Двигатель с постоянными магнитами без собственного управления просто не запустится.
А если Альфа два имеет собственный генератор с выпрямителем, то должен и от постоянного напряжения работать.
Да и обычный не сгорит. Зато аккумулятор разрядит быстро.
Старый 10.09.2011, 21:02   #9
petrycho
По идее это легко проверить. Включите кратковременно от бесперебойника с апроксимированной синусоидой, если в этом насосе стоит частотный преобразователь то звук работы не должен измениться. Если жужжит по другому то частотника в этой модели нет.
Старый 10.09.2011, 21:04   #10
Слободарий
Звук не меняется.
Этот пользователь сказал Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:
Нинь ХАО (10.09.2011)
Старый 10.09.2011, 21:21   #11
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Сообщение от petrycho Посмотреть сообщение
Я думаю заказчик не обрадуется, если я за его деньги эксперементировать буду...
По крайней мере я бы юмор не оценил!
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
После Китайцев, я уже и на воду дую! Можно взять задающую с опорной частоты сети 50 герц, а не от своего кварца... И это то что я сразу подумал... А можно еще как упростить схему...
Старый 10.09.2011, 22:00   #12
Слободарий
Не совсем понял вопроса. Вся схема частотного преобразователя стоит внутри насоса уже. Там очень сильно хитро меняется и частота и моменты импульсов. Подозреваю, что частота может меняться контроллером в определенных пределах, может быть от 20 до 60 Гц. И сами импульсы могут меняться по длительности и/или величине. И при этом насос еще как-то умудряется отслеживать поток не имея отдельных датчиков.
У меня к Вам вопрос, Нинь ХАО. А как Вы планируете от УПСа питать насос?
Я не знаю более-менее доступных УПСов которые могут работать (даже без нагрузки) несколько часов.
А при подключении дополнительного аккумулятора к УПСу, который не предназначен для подключения дополнительного аккумулятора он может перегореть со временем.
Себе хочу бюджетно решить такой вопрос. Поэтому интересно.
Странно, Нинь Хао, что Вы так относитесь к китайцам)))
Последний раз редактировалось Слободарий; 10.09.2011 в 22:42.
Старый 10.09.2011, 23:09   #13
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Я вполне нормально отношусь к Китайцам и часто восхищаюсь ихней продукцией в хорошем смысле этого слова, но большинство их электроники, да и механики то же, не проходят цикловых испытаний на прочность, износостойкость и т.д. Поставить что то такое на потенциально опасный объект, это значит лишний раз надеятся на "Авось повезет?!", мне такой подход не импонирует!
Хотя использую китайский осциллограф, планшет, линейки, пирометр, влагомер древесины, телефон и т.д.
Телефон кстати, на две карточки использую каждый день... а первый появился когда да же FLY (100% китаец, но типа брендовый), не предлагал аналогичных моделей...
И на газовый котел поставил бы с чистой совестью как брендовый, так и Китайский насос без всякого безперебойника, а только со стабилизатором...
Старый 11.09.2011, 09:20   #14
fagot68
Так а в чём вопрос:дайте фото (читаемые ) этого ,якобы ,частотного регулятора встроенного.А там уже будет видно, что внутри,как оно работает,что ему можно тыкать на вход....
Я не думаю ,что грюндфос изобрёл какое-то уникальное схемо-техническое решение управления мощностью двигателя.
зы:я его внутри не видел,поэтому делать какие-то выводы тяжело,единственное,что напрягает,так это диапазон питающего напряжения с верхним допуском в 6%,да и частота питающей сети указана только 50 Гц,а не диапазон.......
Старый 11.09.2011, 10:20   #15
Слободарий
Нинь ХАО! Вопрос отношения к китайцам был шуточный. Из-за контраста с вашим ником.
Ответьте по УПСу!
Старый 11.09.2011, 10:28   #16
Слободарий
Смотрите:
Еще одна плата на которой только светодиоды и кнопки.
Старый 11.09.2011, 10:40   #17
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Ответьте по УПСу!
Я к вот такому присматриваюсь: Luxeon UPS-1000ZY
Смотрите:
Что то я не вижу мощных MOSFIT-транзисторов на радиаторах, возможно что это не частотное регулирование ,а регулирование реостатное только сделанное на транзисторах или микросхемах ...
Это обьясняет высокие требования к частоте, напряжению и стабильности...
Старый 11.09.2011, 10:55   #18
Слободарий
Общая мощность насоса меньше 50 Вт. Из которых большая часть преобразуется в его работу. Оставшееся рассеивается на трех управляющих элементах. В маленьком герметичном корпусе, подогреваемом притекающей со 110 град. водой я бы радиаторы не ставил.
ИМХО
Luxeon UPS-1000ZY, требует 24В, однако, при 600Вт мощности.
Отечественные Леотоны, бастионы, форты умеют такую мощность от 12В делать с приличным КПД, относительно быстрой зарядкой аккумулятора (если придется от генератора), но чуть дороже. Присматриваюсь к ним.
Или разобрать обычный компьютерный УПС, модифицировав его для продолжительной работы. Вентилятором.
Я на 12В ориентируюсь, чтоб если что можно было из машины взять.
Старый 11.09.2011, 11:24   #19
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
ДА. Что то я сплоховал, действительно на 12 вольт лучше... Тем более у них машин как у дурака махорки! :D
Старый 11.09.2011, 11:46   #20
fagot68
Ну на скорую руку-Шим управление 3-х фазным двигателем,2 блока питания,гальванически не развязан от сети.Форму синусоиды он теоретически переварит,а вот с частотой могут быть напряги.Да-по допускам входящего-амплитудное значение переменки не должно превышать 430 вольт-иначе "из прибора пойдёт волшебный дымок,а так как все приборы работают на волшебном дыме,прибор испустивший весь запас дыма,работать больше не будет:D".Постоянку на вход-ни-ни.....
зы:на выходе 6 MOSFET ключей,блок "понимает" текущую мощность двигателя и обороты,исходя из этого может поддерживать заявленную производительность ,в зависимости от условий.....
зы2:для более детальных выводов надо немного больше времени....
Самое главное зы:Надо грюндфосу поставить памятник-не дадут умереть с голоду
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +2.
