Партнер раздела: UDK
SOS "трещат" швы между песчанником!
Старый 14.09.2011, 15:28   #1
Natysik
Аватар для Natysik
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 40 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию SOS "трещат" швы между песчанником!
Подскажите, что может быть причиной. Неделю назад начали ложить камень на фасад. Вчера обратили внимание, что в некоторых местах пошли "паутинки" трещин между камнями в швах. Сегодня еще больше. Причем и между теми камнями которые были положены только вчера. Ложим на цементно-песчанный раствор 1:3 (цемент 500).
Natysik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 15:48   #2
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 446 раз(а) в 372 сообщениях
Сообщение от Natysik Посмотреть сообщение
Камень на фасад ложится на эластичный клей, типа СМ-117 или СМ-17.
В Вашем случае много цемента, нужно было после укладки увлажнять.
Но в любом случае на цементно-песчаном растворе через пару тройку лет камент забухтит!
Старый 14.09.2011, 15:52   #3
Матросов
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
соответственно вопрос к строителям которые не знают как это делается и делают....
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 17:04   #4
Natysik
Аватар для Natysik
Спасибо за совет. На счет "забухтит", посмотрите вот здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=73930
Старый 14.09.2011, 17:07   #5
Natysik
Аватар для Natysik
Соответсвенно вопрос: что сделать сейчас? Оставить трещины как есть? Затереть акуратно клеем? Что-то третье?
Старый 14.09.2011, 17:20   #6
Natysik
Аватар для Natysik
Почитав в информацию о цпр в инете, делаю вывод: мало воды в растворе, слишком жарко и произошло слишком быстрое высыхание.
Теперь оооочень нужен совет: что с трещинами делать?
Старый 14.09.2011, 17:37   #7
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 529
Поблагодарили 7,440 раз(а) в 2,655 сообщениях
сбивать сейчас и перекладывать на клей и сетку(если нет).
или ждать один-два сезона пока само поотваливается и перекладывать на клей и сетку.
Старый 14.09.2011, 17:55   #8
Natysik
Аватар для Natysik
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
сетка есть, а камень снимется? Или покупать новый?
Старый 14.09.2011, 17:57   #9
Natysik
Аватар для Natysik
Сообщение от Матросов Посмотреть сообщение
В моем случае виновата скорее всего я. Потому как сказала ложить на цпр а они настаивали на клее.
Старый 14.09.2011, 20:23   #10
Телесистемы
Консультант форума
попробуйте. во всяком случае мастера будут просить за этот обьем работы - аккуратно сбить, зачистить поверхность от остатков раствора
смотря сколько будут просить - решайте ,что выгоднее, сохранять этот песчаник или закупить новый.
Старый 14.09.2011, 21:46   #11
Фасадчик1
Аватар для Фасадчик1
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 39 раз(а) в 36 сообщениях
Есть небольшая хитрость ,в цпр добавлять клей СМ-11 для пластичности .Лично на моих стройках ,делают так.
Фасадчик1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 08:43   #12
Natysik
Аватар для Natysik
Так то оно так, но это уже "задним умом". Теперь нужно понимать что с этим делать. Оставили пока на "посмотреть" сколько камней отойдет. Потом будем снимать и на клей. Лучшего не придумали
Старый 15.09.2011, 08:57   #13
Rimotit
Аватар для Rimotit
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 168 раз(а) в 121 сообщениях
Камень нужно клеить на специальный клей для камня. Во всех остальных случаях якобы с экономией получаете более дорогой некачественный результат. Вы сейчас уже дошли к тому что дешевле было-бы один раз поклеить на клей, чем на ЦПС, потом демонтаж камня и снова поклейка.
Причина скорее всего кроется в быстром испарении необходимой влаги из ЦПС, в величине слоя смеси, отстутствии специальных добавок, качестве песка и цемента. Однозначно демонтаж отбивка ЦПС от камня и по новой поклейка но уже на клей.
Rimotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 10:37   #14
Телесистемы
Консультант форума
Так то оно так, но это уже "задним умом". Теперь нужно понимать что с этим делать. Оставили пока на "посмотреть" сколько камней отойдет. (
сейчас всей картины не будет видно.
"результат" увидите зимой: вода попадет в щели, или натянет под песчаник,затем заморозки , вода превращается в лед , песчаник начинает обваливаться.
Старый 15.09.2011, 14:24   #15
ak85_
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 27 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для ak85_ с помощью AIM
По умолчанию трещины
какой ширины швы и какой шырины открытие трещин? песок овражный или речной?
Последний раз редактировалось ak85_; 15.09.2011 в 14:27. Причина: дополнение вопроса
ak85_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 14:50   #16
Natysik
Аватар для Natysik
Сообщение от ak85_ Посмотреть сообщение
Швы от1 до 3см. примерно. Трещинки как паутинки вокруг некоторых камней. Больше сверху и по углам укладки. Песок использовали речной.
Старый 15.09.2011, 16:53   #17
TT
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 94 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для TT с помощью ICQ
Есть еще вариант. Kompozit Strong. Это эпоксидный лак высокого проникновения. Прозрачный. Как раз для Вашей проблемы.
Кстати, могу подсказать где он под -20%.
TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 19:08   #18
Natysik
Аватар для Natysik
Сообщение от TT Посмотреть сообщение
Боюсь, что лаком мою проблему не решить
Старый 15.09.2011, 22:18   #19
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,227
Поблагодарили 13,878 раз(а) в 5,331 сообщениях
Всех любителей клея по 100 гривен за мешок приглашаю к себе домой посмотреть укладку камня на цементный раствор,заодно проведу экскурсию по городу Каменец-Подольский,где весь камень ложится на цемент,можете всю западную Украину проехать-никто на клей не ложит,только в Киеве-богатом городе.По теме-давайте я в воскресенье к Вам подскочу и посмотрим всё по факту.
Старый 15.09.2011, 22:20   #20
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
тут еще важна технология укладки.
если под камень будет натягивать влагу, то и см-117 не спасет
Этот пользователь сказал Спасибо Телесистемы за это полезное сообщение:
AleSok (19.09.2011)
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +2.
