Партнер раздела: https://snabrezerv.ua
Штроба под трубу. Чем делать?
Старый 24.09.2011, 20:11   #1
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 996 раз(а) в 525 сообщениях
По умолчанию Штроба под трубу. Чем делать?
Делал болгаркой и перфоратором с плоским долотом. Перфоратор профессиональный, но не мощный. Предстоит делать в стяжке и штукатурке. Может ли помочь более мощный перфоратор (например, с ударом 5Дж) и полукруглая "ложка"? Идея - исключить из процесса болгарку и пыль.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 20:20   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,789
Поблагодарили 6,843 раз(а) в 4,509 сообщениях
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Нужен SDS+ (это с большими пиками и бурами), если без болгарки, побьете и потрескаете стяжку рядом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Слободарий (25.09.2011)
Старый 24.09.2011, 20:27   #3
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,045 раз(а) в 3,883 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Согласен - при долбёжке пойдут микротрещины по бокам и в глубину, получится не штраба, а канава. Лучше резать с пылесосом.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (25.09.2011), Слободарий (25.09.2011)
Старый 24.09.2011, 21:28   #4
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 124 раз(а) в 80 сообщениях
есть специальная машинка-штроборез, с удалением пыли через свой пылесос. Наверно, дорогая штука.......
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 21:35   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,422 раз(а) в 8,366 сообщениях
Сообщение от barsa Посмотреть сообщение
есть специальная машинка-штроборез......
Дорогой пылесос хороший
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Старый 25.09.2011, 13:11   #6
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,898
Поблагодарили 5,643 раз(а) в 3,913 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Если не затруднит, название аппарата "Фиолент" (действительно, штроборез?) и пылесоса (если специально для этих целей).
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 13:38   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Штроборез Фиолент - работает безотказно уже 2 года. С дисками и пылесосом Хилти.
Тема Промышленный пылесос порекомендуйте
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Старый 25.09.2011, 14:02   #8
Игорь&Ира
Посмотрел: ширина и глубина пропила по 30 мм. Немаловато будет или это только для стяжки, а дальше перфоратором?
Старый 25.09.2011, 14:25   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Иногда маловато... Но для большинства моих задач вполне хватает
Старый 25.09.2011, 17:54   #10
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,072
Поблагодарили 9,891 раз(а) в 3,991 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Тогда берите такой, для решения всех проблем.
B.S.V. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
Старый 25.09.2011, 18:00   #11
Игорь&Ира
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
"Hilti" напрокат ещё не встречал, а покупать такой инструмент для одного объекта не резон. (Монтаж отопления для себя).
Старый 25.09.2011, 18:02   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
"Hilti"...... покупать такой инструмент для одного объекта не резон. .....
Эт точно....
Старый 25.09.2011, 18:08   #13
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Тогда 230 болгарка, хороший алмазный круг и противогаз, за два дня, при наличии физических сил, можно перерезать все штробы по дому.
А потом отбойничком за день все снять.
Старый 25.09.2011, 18:10   #14
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Эт точно....
За последние 2 недели-350 м реза только по Хилти. Саня, спасибо
Старый 25.09.2011, 18:14   #15
Игорь&Ира
Тогда 230 болгарка, хороший алмазный круг и противогаз, за два дня, при наличии физических сил, можно перерезать все штробы по дому. А потом отбойничком за день все снять.
Уже сделана финишная шпаклёвка и поставлены двери. Штроборез и пылесос - наш выбор. Надо поискать у других производителей.
Старый 25.09.2011, 18:23   #16
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сочувствую, но чтобы дорезать до угла с пылесосом, варианты еще дороже. А самый бюджетный вариант- это Фиолент красный ( у меня тоже есть, г-но редкое, выброшенные деньги, но для нетяжелых материалов- пойдет)
Старый 25.09.2011, 18:27   #17
Игорь&Ира
У "Bosch" есть даже 40 мм (ширина) на 65 мм (глубина), но стоимостью под 1000 USD. А какая штроба нужна под две трубы 16-20 (металлопластик/полипропилен) в теплоизоляции для двухтрубной системы отопления?
Старый 25.09.2011, 18:27   #18
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 1,696 сообщениях
Для того чтобы было без пыли и перфоратор при этом не мощный то используйте в место полукруглой ложки обыкновенное SDS сверло 8-10мм, нагрузка на перфоратор меньше и всё отдалбливается как по маслу, а то что трещины пойдут или шов неровный дак это пофиг всёравно все будед заштукатуриватся тем более что штукатурка будет лучше держатся в неровной штробе чем в ровной,другое дело что это будет немного дольше чем с штроборезом.
Я лично лопатку использую только в пеноблоке или для выравнивания плоскости.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Старый 25.09.2011, 18:28   #19
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Недавно в какой-то теме продавали штроборез Бош, посмотрите.
80х60- по первому этажу 75х55 -по второму.
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
Старый 25.09.2011, 18:30   #20
Игорь&Ира
Нашёл дешевле: (ссылка устарела).
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +2.
