Вздулся Катепал
Старый 26.06.2008, 11:05   #1
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
По умолчанию Вздулся Катепал
появились вот такие волдыри, только на северной стороне.
монтаж кровли был 11.2007, зимой и весной было все ровно, пару месяцев назад начало пузыриться...
что это, в чем причина, как исправить?
Старый 26.06.2008, 12:17   #2
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Вижу люк на крышу открыт. Рукой надавить на "волдыри" пробывал? Мягкие? Твердые?
Ну физика процесса понятна - есть бутерброд из кучи слоев разных по свойствам материалов. Коэфициент температурного расширения - разные. Уложены были осенью поздней при низкой температуре, плотно, без зазоров на температурный деформации. Пришла жара - матеиалы расширились - и повыперали.
Если мягкие на ощупь (продавливаются рукой) - быстрее всего подкладочный слой. Волдыри у тебя вертикальные, и примерно одиновой длинны, это тоже подтверждает версию про подкладочный слой.
Почему только на северной стороне - хз. А северную делали последней? или перед праздниками какими? Могли например спешить...
Старый 26.06.2008, 12:24   #3
K2
Аватар для K2
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
я сцу туда лезть, это от люка через трубу перебираться нужно, возле люка проблем нет.
почти уверен, что это подкладочный ковер, но мне от этого не легче.
исправимо или как?
Старый 26.06.2008, 12:34   #4
sevlad
Подкладочный ковер на башенке на фото явно не очень прилегает. Как там битумка поживает в этом месте, глять вниматьно вечером.
исправимо или как?
Сейчас тебе крышники и менегеры по Капеталлу раскажут.
Я не знаю.
Старый 26.06.2008, 12:46   #5
AZC
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Я не кровельщик, но точно знаю, что причина подавляющего большинства "волдырей" в кровельных пирогах - это пар, который не имеет выхода в атмосферу.
Моя гипотеза такова:
ОСБ изначально уложено без должнолго зазора на поперечных стыках (по короткой стороне). При потеплении ОСБ расширяется и "зажимает" стыки. Влага, которая изначально содержалась в плите ОСБ, испаряется и выходит через торцы. Там где выход вниз "зажат" - нет зазора - пар выходит наверх, надувая подкладочный ковер.
Решение - разгерметезировать стыки. Как - не знаю. Дырок снизу насверлить.
Имхо.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2008, 12:52   #6
AZC
Моя гипотеза должна подтвердится совпадением волдырей с местами стыков ОСБ.
Версия про температурые расширения несостоятельна, т.к. зная коэф. расширеня ОСБ и пр. легко убедиться, что такие морщины нельзя получить за счет температурных деф. Промоделируйте на своем столе листом бумаги - на сколько нужно подвинуть край листа, чтоб выперло такую волну. Это больше, чем темп. деф.
Старый 26.06.2008, 12:59   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
AZC, Ваше теория верна, это факт. Я лично с таким не стыкался, но в одной книжке нашел описание именно такого процесса. Правда это касается рубероидных плоских кровель, но думаю это не принципиально.
Что делать пока .
Старый 26.06.2008, 12:59   #8
sevlad
Сообщение от AZC Посмотреть сообщение
Версия про температурые расширения несостоятельна, т.к. зная коэф. расширеня ОСБ .....
Твоя версия тоже ведь на температурные расширения ОСБ завязана И причина та же - недостаточный зазор.
Вот только влаги в плите там кот наплакал имхо
зы. Эксперимент с бумагой провел. Кладем лист А4, сдвигает края на пару мм, при этом центр поднимается на пару см. Длинна листа всего 29,5см.
Старый 26.06.2008, 13:39   #9
AZC
Для того, чтобы получить такой горб, наборот, зазор должен быть достаточным. Чиста визуально, для получения аналогичного горба на листе бумаги, мне нужно сдвинуть его край не менее, чем на сантиметр.
Если версия от темп. деф. верна, тогда это должно повторяться на большинстве кровель из таких материалов. Однако этого нет.
Согласно рекомендациям производителя зазор нужен 3 мм
имхо, это не повод для таких вздутий, но достаточно, чтоб намертво зажать торец.
Также, согласно информации производителя влажность плиты может колебаться от 5 до 12%
Имхо, этого достаточно, чтоб выдуть гулю.
То что, влага в основном попадает/выходит через торцы, таже известно, т.к. лицевые стороны имеют поверхностную лаковую пропитку.
Последний раз редактировалось AZC; 26.06.2008 в 13:42.
Старый 26.06.2008, 18:14   #10
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
А какое ОСП использовалось? Может ОСп вспучилось?
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2008, 00:20   #11
K2
Аватар для K2
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Что делать пока .
приезжай, лезь на крышу, изучай волдыри, ставь диагноз, предлагай решение, исправляй.
дорогу знаешь.
и загляни в ветку про мансардные окна
станешь известным на весь мир исправителем косяков, напишешь и защитишь докторскую по волдырям, в общем не прогадаешь)))
Старый 27.06.2008, 00:24   #12
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,091
Поблагодарили 9,962 раз(а) в 3,775 сообщениях
Илья, помнишь, я тебе говорила, что у меня совсем другой подкладочный ковер (тонкий и мягкий). У тебя он был очень толстый неэластичный и дубовее самой дубовой гидроизоляции. Может в этом проблема? Подкладочный ковер и битумка поэтому не ведут себя одинаково от причин выше изложенных?
Последний раз редактировалось Надежда; 27.06.2008 в 00:26.
Старый 27.06.2008, 00:34   #13
Надежда
Аватар для Надежда
И еще. У тебя между капельником и лобовой доской хоть какой-то ветровой зазор оставили или все красивенько эстетично зашили без него?
Старый 27.06.2008, 00:37   #14
Надежда
Аватар для Надежда
Ну и самое главное, зачем тебе мозги парить над этой проблемой. У тебя же все делала фирма с заключением договора и с гарантией. Пусть они и думают, в чем причина, им и исправлять.
Старый 27.06.2008, 08:50   #15
K2
Аватар для K2
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
я планирую получить денежную компенсацию через суд, исправлять/переделывать я их 100% не пущу, никогда.
и еще, Надежда, на форуме есть кнопка Edit (Правка), когда забыли дописать пару слов, не обязательно новые сообщения строчить
Старый 27.06.2008, 11:05   #16
Надежда
Аватар для Надежда
И где на форуме эту кнопку искать?
Старый 27.06.2008, 11:10   #17
K2
Аватар для K2
внизу справа, появляется только напротив ваших сообщений, чужие исправлять запрещено
Старый 27.06.2008, 20:56   #18
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,005
Поблагодарили 11,761 раз(а) в 6,518 сообщениях
Илья, мало ли, вдруг понадобится. Два комплекта альпинистского снаряжения, + леса, в любое время.
Старый 27.06.2008, 21:46   #19
K2
Аватар для K2
помню, спасибо.
Старый 27.06.2008, 23:34   #20
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
Напишите, что сказал подрядчик?
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +2.
