Вздулся Катепал
K2
Я за этот вариант. Только надо сначала слекить, а потом по месту ножом "сапожным" резать.
ну, "встык" он на то и встык, что сначала режется :)
если сначала приклеить, то потом фик отрежешь ровно, нижнюю часть не видно будет.
  • 8 місяців потому...
Сегодня вновь столкнулся с такой проблэм.:(
Вздутия только по стыкам, версия AZC, рулит. Вздулась вся крыша по всем скатам.
Ложили также зимой, предварительно сметая снег.
В некоторых местах есть перепад между ОСБ плитами до сантиметра.
Как сказать заказчику что крышу по пятьсот метров нужно переделать?:(
проблема в подкладочном ковре. швы на стыках осб только дополняют.... теплым воздухом, не больше.
После укладки подкладочного ковра, но перед битумкой наверняка шел дождь или был хороший туман - в общем на влажную подкладку прибили битумку. Влаги деваться некуда (снизу подкладка, сверху битумка-тем более КАТЕПАЛ с сплошным клеевым слоем). а на стыках соединения осб теплый воздух (немного, но есть всегда) делает своё дело.
И Надежда права - это происходит в основном когда подкладка неоригинальная (неспециальная под битумку ) используется: она более толстая и жесткая при пониженой температуре, а при повышении размягчается и...расширяется до 3-5%. А на северной стороне это как раз в основном и прявляется.
поэтому выход - вариант 2в: резать.... лишнее вырезать, мастикой заделывать и обратно битумку на место, только опять постараться, чтоб без влаги.
Подкладки нет совсем.
Может где-то по периметру, но там не вздувается.
Да и Вариант 2в, не везде получится применить - есть места где ОСб лежит ступеньками.
Как ее выровнять?
Еще проблема вырезать лишние куски, ведь вздулось на самой битумке.
Да и рвется она очень легко, сложно ее будет аккуратно разобрать потом собрать обратно.
Как ее выровнять?
Можно подрезать(только вертикально) саму битумку и стык плиток промазать клеем К-36,потом посыпать шов камушками которых наверняка много в водосточке,если нет то песком,что бы защитить резино-битум от солнца и пр.,всё же дешевле чем снимать и всё по новой.Если акуратно сделать,то продержиться долго.
Кроме отсутствия термошвов 3 мм(листы ОСП встык,да ещё и замазка швов клеем гарантирует через пару зим вздутие)на появление "пузырей" влияют неравномерная натяжка подкладки,также приклейка подкладки к ОСП,использование подкладочного ковра с массой более 2500 гр на м.кв.,часто причиной деформаций,"лесенок" служит то,что ОСП прибивали обычными гвоздями,а не винтовыми,как положено.
А снег на ОСП не помеха,смели и всё,уже сколько зим делаем ни одного вздутия никогда не было,всегда соблюдали термошвы и рекомендуемые производителем технологии и материалы.
Да и влагу ОСП не особо не набирает.
Ориентировано-Стружечная-Плита-3 (пр-во Кроноспан Словакия) набирает влагу,если находится полностью в воде,3% в сутки,дальше цитирую:позволяет "використання у вологому середовищі класу 2 згідно ENV 1955-1-1"
появились вот такие волдыри, только на северной стороне.
неоднократно сталкивался с такой проблемой.
наряду с уже озвученными, еще одна версия:
у вас однозначно промокла вата и осб-плита. сочуствую. ибо прийдется менять пирог.
в месте возникновения проблемы, скорее всего, паробарьер или отсутствует или не проклеяны стыки паробарьера герметиком.
Там еще одна проблемка есть - скат длиной около 9м, а контрейка всего 1см, может даже меньше.
Камушков можно взять у товарищей торгующих метробондом, это не вопрос.
Так и было. И без зазоров ОСБ уложено.
на других скатах кровли таких проблем замечено не было.
та же ситуация (битумная черепица, на НЕ спец.подкладочном ковре, на северной стороне) и у меня была, сегодня сфотаю покажу.
Причина - та что описал выше.
Эта проблема может возникнуть в нескольких случаях
Влажное ОСБ, которое не будет иметь хорошее сцепление с подкладочным ковром.
Низкая температура при монтаже рубероида, который был недостаточно прогрет газовой горелкой.
Не смотрели, под подкладкой стык ОСБ или вздулось где-то на средине плиты?
Еще момент, технониколь без всяких угрызений совести предлагает вместо подкладки свои рубероиды для плоских крыш.
Пока для себы выявил два объединяющих фактора:
1. Укладка зимой
2. Наличие влаги при монтаже.
Дальше мнения расходятся.
Есть вариант с подкладкой и без.
Не проверены все случаи с отсутствием зазора между ОСБ.
ПыСы
У К2 к осени все прошло само по себе, никаких спец мероприятий не проводилось.
:o Вы всерьёз написали то,что я прочитал выше,или пошутили :lol:
Какое сцепление подкладки с ОСП???? Она прибивается гвоздями или степлером(а после и гвоздями вбитыми в плитку)!!!!
Здесь не рубероид,а битумная мелкоштучная черепица с клеящим слоем,которую греют горелкой только те,кого за гнать надо со стройки в пампасы.
Рубероид горелкой,кстати,не прогревается,горелкой клеятся только специальные рулонные материалы для плоских кровель поверх подкладочного ковра,всё остальное греется ФЕНОМ
Лучше покупать кровельные материалы, одной торговой марки, потому что, есть в сертификате срок гарантии 25 лет на Катепал, значит на протяжении 25 лет можно обратится в представительство, по поводу брака и за счёт представительства перекрыть кровлю. Перекрывают даже тогда, когда монтаж делали господа из Западной Украины и не стоит стеснятся звонить по поводу консультации на представительство и просить теоретическую поддержку Вашим строителям, никто Вам не откажет. А в этой ситуации, конечно нужно винить только бригаду монтажопов и себя, что жаба села на плечо.
Всем спасибо, фотки слил себе, буду пугать сомневающихся клиентов :D
В каком контексте Вы собрались напугать клиента этими фотками? :)
Как это в каком? Я ж продаю полимерку :D
Нужно быть объективным.
Здесь ведь проблема не в материале, а в реализации...
1. ШотА не видно на кровле вентиляторов (в смысле тех, которые для подкровельного пространства).
2. Подшивка под свесом крыши хоть с перфорацией?
И еще. У тебя между капельником и лобовой доской хоть какой-то ветровой зазор оставили или все красивенько эстетично зашили без него?
Да не должно его там быть... ИсЧо раз: НЕ ДОЛЖ-НО. Снизу - подшивка с перфорацией, сверху - вентилятор. Фсе! У меня именно так (правильно) и сделано. Тянет (вентилирует) так, что не горюй. А вот ветровой зазор между капельником и лобовой доской - это, извините, НЭ ПРАВЫЛНО.
Здесь нужно учитывать используете ли вы подкровельные пленки. Если на крыше лежит супердиффузионная мембрана прямо на утеплителе, да выведена в водосток, то перфорация в подшивке будет вентилировать только саму подшивку - не более. Зазор тут между капельником и лобовой доской необходим.
Если пленки нет, или сделана только в качестве ветрозащиты и заканчивается над стеной, то да можно обойтись только перфорацией подшивки.
По теме: на днях видел еще одну такую же кровельку. :(
Проблемы те же - зимняя укладка, зазоров между ОСБ нет, вздулась северная сторона по стыкам ОСБ.
Подкладка лежит только по граням, вентиляция крыши более чем хорошая, так как холодный чердак и нет подшивки свесов, все продувается в любом направлении. Есть также вентилируемый конек.
Кому принципиально, битумка Технониколь.
Если на крыше лежит супердиффузионная мембрана прямо на утеплителе, да выведена в водосток...
Ну, как на мой необразованный взгляд, идея просто гениальная :-) Насчет водостока. Это, наверное, для случая, когда выше мембраны больше ничего нету...
У меня тоже зимняя укладка, зазоров между ОСБ нету, обрешетка - бруски 50х50 по стропилам, контробрешетка - бруски 50х50 с шагом 50 см, ОСБ прикручена шурупами с шагом 15-20 см, итого вентиляционный зазор 10 см, подкладка по всей поверхности, один край прибит кровельными гвоздями, стыки (внахлест) промазаны мастикой, вентиляторы, чердак утеплен, материалы Катепал. Пока что все аля-улю.
Хорошо, хоть кто-то есть, кто "рубит тему". Я тоже хорошо поржал насчет горелки :-). Да и феном, кстати, в случае битумной черепицы, луЧЧе не пользоваться. ;-)
Спорить не стану, но именно так чаще всего и делают.
Я был бы очень признателен Вам, за высказывания по теме.
Я периодически проезжаю мимо Вашего домика, по моему ОСБ было все таки раньше положено. Хотя Вам как хозяину дома видней.
Кстати у Ильи это всю радость было хорошо видно только при определенном освещении, ближе к вечеру когда солнце начинает садиться и светит на скат крыши сбоку.
