Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
ще раз про теплопровідність стін
Старый 08.10.2011, 09:08   #1
otis g
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию ще раз про теплопровідність стін
Є стіна, тришарова: червона цільна цегла (250мм) + повітря (50мм)+червона цільна цегла(120мм).
Якщо вірити інтернету - коеф. провідності повітря при температурі -20 гр Цельсія = 0,02. Якщо вірити програмі "ТЕРЕМОК" такому бутерброду не потрібне утеплення у Київській області. Що скажете, форумчани?!
otis g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2011, 10:10   #2
Вомбат
Вы сказали Спасибо: 15,235
Поблагодарили 13,353 раз(а) в 3,941 сообщениях
Нарушение: Бан
Холодно буде. Справа ще в тому, що в кладці можуть бути невеличкі тріщини, куди холодне повітря заходити буде.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2011, 10:26   #3
Kioto-9
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Правильно.
коэф. теплопроводности в нормальных условиях около 0,025. Но это значение актуально для стоячего воздуха. Как правильно было замечено через микрощели будет тянуть и воздух между стенами будет выхолаживаться. Для избежания этого, между кладками укладывают утеплитель.
Но даже если учесть, что камеры между кладками у Вас идеально герметичны и движение воздуха отсутствует, все равно не дотягивает до норм. Сопротивление вашей конструкции 2,56, а должно быть 2,8 для Киева по укр нормам и 4 по Евронормам.
Утеплите экструзией, хотя бы 20 мм. И герметично будет и теплее. Или вата. Ваш выбор.
Но утеплять рекомендую.
Kioto-9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2011, 10:37   #4
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
И не забываем, что в углах, оконных и дверных проемах,а также 1-й и несколько последних рядов кладки -сплошные, без воздушного промежутка.
Кроме того, колодцевая кладка предполагает через каждые несколько рядов сплошные ложковые ряды, предохраняющие от заваливания стены во внутрь и анкера (сетку или проволоку), защищающие от выпадания ее наружу.
Вот если кто посчитает реальный коэф. теплопроводности всего пирога, тогда можно и поговорить, а то посчитать в теории кирпич-воздух-пол.кирпича может кто угодно, но реальность она несколько иная...
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2011, 17:21   #5
otis g
ух ти, дякую всім. підемо далі. я зрозумів, що теплозахист моєї стіни нікудишній. як можна утеплитись без зовнішнього зашивання пінопластом (кажуть, що герметизує стіну, не дає повітрообміну) чи мінватою (при намоканні втрачає властивості)? дуже не хочеться втрачати сільський фасад (оці викладені циглинки над вікнами, виступаючі колонни на кутах, карнизик зверху, ну блін чомусь подобається цей кіч). люди, придумайте шо-небудь!!!!!!!
Старый 08.10.2011, 21:43   #6
POLAA
Аватар для POLAA
Вы сказали Спасибо: 2,938
Поблагодарили 10,355 раз(а) в 2,880 сообщениях
Отправить сообщение для POLAA с помощью AIM
Сообщение от otis g Посмотреть сообщение
Так утеплитесь минватой изнутри.
Минимум 100 мм минваты (можно и 150 - 200 мм) + гипсокартон.
Это похуже, чем утепление по фасаду (правильней таки утеплять снаружи), но теплопотери реально снизит.
POLAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2011, 22:32   #7
otis g
Сообщение от POLAA Посмотреть сообщение
Ну це фігня вийде. взимку стіни не будуть прогріватись, бо я їх ізолював від джерела тепла мін ватою.
я тут думав про піноізол чи як воно називається, те, що задувають всередину стіни. може хто знає про це щось?
Старый 08.10.2011, 23:02   #8
N.Lux
Аватар для N.Lux
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Засыпте сыпучим натуральным утеплителем.
Перлит, Керамзитобетон, тырса-пропитаная известью на худой конец )))))) (но предварительно высушенная, а то вешанки повылазят в доме))) По поводу тырсы шутка, но чтото такое слышал!
Керамзито бетон мне нравится больше,
может с глиняным раствором его замешать или заливать слоями через каждые 30см засыпки (чтобы увеличить поверхность контакта фаз)))), в общем заполнить воздушное пространство между керамзитными какашками. но наверное не за один раз а за несколько, чтоб высыхал, -нужно советоваться со спецами, или самому эксперементировать на стенде)))
- Керамзит можно использовать в чистом виде - как теплоизоляционную засыпку. Таким образом устраивают, к примеру, теплоизоляцию чердачных перекрытий и полов. В фундаментах керамзитовый гравий отсыпают таким образом, чтобы сократить глубину залегания фундамента без угрозы промерзания грунта вокруг последнего. Керамзитом утепляют и теплосети с водопроводом, и даже используют в банях. В первом случае он сохраняет свои полезные качества даже после аварий и воздействия горячей воды. Во втором - позволяет поддерживать в русской бане необходимый тепловлажностный режим, дает ощущение комфорта, столь необходимое для здорового и приятного отдыха.
Последний раз редактировалось N.Lux; 08.10.2011 в 23:46.
N.Lux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2011, 23:55   #9
POLAA
Аватар для POLAA
А зачем Вы собираетесь греть стены?
Стены и без прогрева 1000 лет простоят.
Смысл утепления - снизить теплопотери, в том числе через стены.
Я живу больше 10 лет в доме с внутренним утеплением минватой.
И стены, представьте себе, прекрасно себя чувствуют.
Как и мы, пребывая в тепле.
Старый 09.10.2011, 09:56   #10
otis g
Сообщение от N.Lux Посмотреть сообщение
я б із задоволенням засипав перліт, але як було сказано паном e.s. : "И не забываем, что в углах, оконных и дверных проемах,а также 1-й и несколько последних рядов кладки -сплошные, без воздушного промежутка.
Кроме того, колодцевая кладка предполагает через каждые несколько рядов сплошные ложковые ряды, предохраняющие от заваливания стены во внутрь и анкера (сетку или проволоку), защищающие от выпадания ее наружу"
тобто, питання - як це зробити?
Старый 09.10.2011, 09:58   #11
otis g
тобто стіни вже не беруть участі у теплозбереженні, а тільки шар мінвати, так виходить?
Старый 09.10.2011, 11:31   #12
POLAA
Аватар для POLAA
Нет, не так.
Стены как имели определенную теплопроводность, так и дальше ее имеют.
Только точка росы (или проще говоря, место смены температуры стены с плюса на минус) перемещается в кирпичную стену.
При правильном достаточном наружном утеплении эта точка должна быть в утеплителе.
Но Вы же хотите сохранить экстерьер своего дома.
Поэтому внутреннее утепление минватой и теплопотери уменьшит до нормативных, и здоровью вредить будет меньше, чем материалы, содержащие большее количество активной органики.
А стенам при условии нормальной вентиляции помещений ничего не будет.
ИМХО
Старый 09.10.2011, 12:57   #13
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,655
Поблагодарили 4,448 раз(а) в 2,048 сообщениях
ИМХО
т.е стена влажная , что приведет к быстрому разрушению
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 13:24   #14
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,661
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 4,608 сообщениях
Только точка росы (или проще говоря, место смены температуры стены с плюса на минус) перемещается в кирпичную стену.При правильном достаточном наружном утеплении эта точка должна быть в утеплителе.
Можно однозначно утверждать, что в киевском регионе при утеплении стены дома в 1,5 кирпича ППС толщиной до 50 мм точка росы будет в кирпичной стене?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 14:05   #15
badgy
Аватар для badgy
Вы сказали Спасибо: 1,195
Поблагодарили 1,362 раз(а) в 442 сообщениях
Утепление изнутри повысит сопротивление теплопередачи стены, но снизит такой важный показатель, как теплоемкость. Попробуйте связаться с эковатчиками - они, в принципе, задувают колодезную кладку, но нужно уточнять о 50 мм. И понадобятся технологичные отверстия в стене пробивать, потом заделывать.
badgy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 14:09   #16
Игорь&Ира
Форумная легенда
Ваше мнение по поводу использования:
1) керамзитной засыпки толщиной 15 см с бетонной стяжкой по панелям перекрытия в жилых помещениях первого этажа над неотапливаемым цоколем;
2) керамзитной засыпки толщиной 10 см с бетонной стяжкой по панелям перекрытия в жилых помещениях второго этажа над первым этажом при варианте отопления и проживания только на первом этаже?
Старый 09.10.2011, 14:48   #17
otis g
Сообщение от рыбак Посмотреть сообщение
по-моєму, так і буде
Старый 09.10.2011, 14:54   #18
otis g
Сообщение от badgy Посмотреть сообщение
а шо воно таке ця ековата, може кого порадите із ековатчиків.
Старый 09.10.2011, 23:12   #19
POLAA
Аватар для POLAA
У Вас дома филиал турецких бань?
Сами себе придумали страшилку, и сами теперь ее боятся.
Кирпичные хрущевки имеют стены в 1,5-2 кирпича. И больше никакого утепления. Точка росы у них в кирпичной стене. Эти кирпичные хрущевки стоят уже более 50 лет.
Выложите здесь конкретные фотографии разрушенных стен кирпичных хрущевок.
Причем разрушение кирпичных стен влагой должно быть массовым. Вы же заявили, что приведет к быстрому разрушению.
Значит, за 50 лет все кирпичные хрущевки должны были разрушиться.
Я правильно понял Вашу гениальную мысль?
Теперь о кирпичных сталинках. У них тоже стены кирпичные. И тоже точка росы в кирпичной стене.
Может, я отстал от жизни, и все сталинки в Киеве уже разрушились?
Теперь о частных домах советской постройки. Они как правило из кирпича, стены толщиной в 1,5-2 кирпича. Иногда и в 1 кирпич.
Неужто уже все разрушились?
О бетонных панельках вообще молчу.
Видимо, им всем уже настал капец, и уже нет Оболони, Беличей, Теремков, Харьковского массива и т.п.
УЖАС
Старый 09.10.2011, 23:16   #20
POLAA
Аватар для POLAA
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Однозначно трудно что-либо утверждать.
Зависит от влажности в доме (квартире), температуры в доме (квартире), и на улице, от вида обоев (виниловые препятствуют попаданию пара в стену), от качества вентиляции помещений и т.п.
Представьте гипотетическую ситуацию.
Некто обвешал дом радиаторами, и топит, "как немой". В доме температура 27-30 градусов. Где будет "точка росы" при описанном Вами пироге стены?
Думаю, что в ППСе.
ЗЫ У меня сосед очень хорошо утеплил дом, но сделал плохую систему управления отоплением. У него зимой температура в доме не опускается ниже 27 градусов. Бывает и выше. Поскольку у него нет термостатов ни на батареях, ни в помещениях. Вообще нет термостатов. Поэтому котел молотит беспрерывно.
И сосед "регулирует температуру" открыванием форточки.
Так что однозначно ничего сказать нельзя. Все зависит от конкретных условий в конкретном доме.
Последний раз редактировалось POLAA; 09.10.2011 в 23:38.
Этот пользователь сказал Спасибо POLAA за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (10.10.2011)
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +2.
