Важная информация
Канализация над землей -- посоветуйте!
Старый 20.10.2011, 11:40   #1
Zhan_net
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 77 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Zhan_net с помощью AIM
По умолчанию Канализация над землей -- посоветуйте!
Так получилось, что глубина центральной канализации возле нашего участка всего 60см. Когда проложили трубу к дому, она вышла уже над землей и большая часть трубы на глубине всего 10-15см. Боюсь, что зимой она будет промерзать. Некоторые говорят, что канализация в любом случае не замерзнет, поскольку там постоянно теплые пары. Пожалуйста, подскажите как быть в таком случае: утеплять чем-то трубы или нет? И если да, то чем и как?
Zhan_net вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 23:42   #2
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Расстояние большое? В принципе если труба проложена правильно, то стоки в ней замерзнуть не успевают. Трубу утеплить.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 23:25   #3
Zhan_net
Длина трубы 30м. Я хотела утеплить, даже мин. вату уже купила, но ребята из водоканала, которые прокладывали трубу, категорически не советуют утеплять. Говорят, что вата наберет влагу в земле, замерзнет и от утепления не будет эффекта. Но при этом со временем вата в некоторых местах просядет и труба вместе с ней. Так как у нас минимальный угол уклона, если труба действительно просядет, то вода может застаиваться в трубе и замерзать. Чему верить?
Старый 22.10.2011, 00:10   #4
alex_1612
Аватар для alex_1612
Вы сказали Спасибо: 345
Поблагодарили 2,587 раз(а) в 542 сообщениях
Отправить сообщение для alex_1612 с помощью AIM
Правильно уложена, это уклон 3-5 мм на метр
alex_1612 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2011, 01:21   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
Сообщение от Zhan_net Посмотреть сообщение
......Чему верить?
Вата - гораздо гигроскопичней ЭППС.
Старый 22.10.2011, 01:33   #6
.Alex.
Аватар для .Alex.
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 74 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от alex_1612 Посмотреть сообщение
Звідки така інформація???? Читаєм СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий.", пункт 18.2:
...безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
І далі так би мовити на пальцях:
Уклон канализационной трубы должен находиться в пределах 1 – 2 см/м. При увеличении уклона увеличивается шумность канализационной трубы и уменьшается ее способность к самоочистке, т.е. идет разделение потоков и твердые частицы оседают на трубопроводе. Увеличение уклона допускается при присоединении приборов на расстояние не более 1,5 м. Уменьшение уклона приводит к уменьшению скорости движения воды, что тоже не допустимо (рекомендуемая скорость движения воды в канализационной системе составляет 0,7 – 1 м/с).
.Alex. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2011, 10:31   #7
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,109
Поблагодарили 7,500 раз(а) в 4,929 сообщениях
А Вы не перепутали мм с см?
Старый 22.10.2011, 17:44   #8
alex_1612
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Нет, нет, дед советовал, который всю жизнь на отоплении и каналии проработал. Я когда укладывал пластик 2 раза переспрашивал, это сейчас за 3 сек. можно СНиПы или форумы открыть, а тогда приходилось верить. Тьху тьху 4 года стоит, правда на 5 метрах внутренней трубы (100) где то на см 5-7 вышел, уж больно она мне ровной показалась, а, и унитаз после ванны стоит, тоже советовал.
Старый 22.10.2011, 18:00   #9
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Ну, дед это хорошо, но я больше на снипы смотрю, их много дедов писало.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
DNed (12.09.2019), Gidra (06.11.2011), teonit (03.06.2018)
Старый 22.10.2011, 20:21   #10
Vladimir_U
Вы сказали Спасибо: 2,298
Поблагодарили 2,678 раз(а) в 854 сообщениях
Нарушение: Спам
Канализация у Вас обязательно замерзнёт, к бабке не ходи. То, что в канализации тёплые пары - это скорее минус по сравнению с холодной водой. Тёплые пары оседают на стенках и замерзают, 3-4 дня морозов и до весны про канализацию можете забыть.
Нужно утеплять, одназначно. Я бы утеплял пенопластом, сантиметров в 25.
Vladimir_U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2011, 23:34   #11
Вадим (spb)
30 см? Ни о чем. Не замерзнет вода на таком расстоянии. Меньше секунды она проходит это расстояние. Обычного трубного утеплителя (13 мм) за глаза. И грунта насыать что бы труба глаз не мозолила и не спотыкаться об нее.
Старый 23.10.2011, 13:38   #12
isr
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 74 раз(а) в 60 сообщениях
У меня канализация выходит из дома выше отмастки и 1,5м не утеплена и пака декоративно не чем не закрывал,. Дальше в земле без каких либо утеплителей 25м под газонам на глубине 5-50см до септика. Пережил прошлую зиму, без каких либо проблем.
isr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 17:20   #13
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 669
Поблагодарили 1,014 раз(а) в 381 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
Вы не поняли, у ТС длина 30 метров. :D
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 17:35   #14
alex_1612
Наименьшую глубину заложения труб принимают по опыту эксплуатации канализаций в данном районе. Уменьшение глубины заложения труб против принятой в данном районе допускается при утеплении труб.
При отсутствии опыта эксплуатации для данных местных условий наименьшую глубину заложения лотка труб принимают: для труб диаметром до 500 мм—на 0,3 м, а для труб больших диаметров—на 0,5 м менее наибольшей глубины промерзания в данном районе, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметки планировки.
Вот еще
Глубина прокладки канализационной трубы не нормируется, а определяется исходя из климатических условий, типа грунтов и весовой нагрузкой над местом прокладки канализационной трубы. В климатической зоне России и Украины, при условии незначительных нагрузок на грунт, достаточной считается глубина 70-80 см. Однако следует учитывать вход канализационной трубы в выгребную яму или септик должна быть не менее 1м, для предотвращения ее промерзания. Так как при выходе стоков из дома вода как правило имеет температуру 15-20 С, то вывод из здания можно делать на глубине 0,5 м. Если по каким либо причинам не удается углубить трубу на 50 см, ее необходимо утеплить стекловолокном или другим утеплительным материалом.
Старый 23.10.2011, 18:36   #15
Vladimir_U
Нарушение: Спам
Сообщение от isr Посмотреть сообщение
Ну прошлая зима не особо холодная была, вот позапрошлая поинтереснее в плане промерзания была
Старый 23.10.2011, 19:13   #16
isr
Сообщение от Vladimir_U Посмотреть сообщение
Канализация постоянно эксплуатируется с октября прошлого года.
Старый 23.10.2011, 19:15   #17
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,564
Поблагодарили 14,834 раз(а) в 5,600 сообщениях
Что бы проскочить пару дней сильных морозов достаточно просто чуть приоткрыть кран-текущая вода не замёрзнет никогда.Работал в водоканале,в разных местах технологических линий стоят краны и канализация для отбора анализов,всё это хозяйство-на улице.В морозы просто чуть приоткрываются краны и ничего не замерзает.
Старый 23.10.2011, 19:54   #18
Вадим (spb)
Сообщение от Cremator Посмотреть сообщение
И правда попутал.
Старый 23.10.2011, 20:06   #19
Vladimir_U
Нарушение: Спам
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
А чтобы проскочить пару месяцев сильных морозов, как в позапрошлом году - тоже постоянно держать воду открытой? И постоянно не забывать на термометр смотреть - открывать на ближайшую неделю воду или только на ночь? И никуда к друзьм или в отпуск не выезжать - а вдруг замёрзнет?
Старый 23.10.2011, 21:42   #20
мастерок
Аватар для мастерок
Не преувиличивайте-сильные-больше 20 ,максимум 2 недели в году.Эта схема реально работает.Могу предложить другую-насколько я понял,то у ТС врезка в городскую канализацию и,если разводка по дому выполнена правильно,то выходит фановая труба.Соответственно есть постоянная циркуляция тёплого воздуха вверх,т.е постоянный подогрев трубы минимум до 8 градусов,чего вполне достаточно,что б не замёрзнуть.Но,с учётом того,что воздух там влажный,то,в очень сильные морозы возможно обмерзание изнутри от самого воздуха(вода,которая течёт-не замерзает).Соответственно,исходя из принципа-"лучше перебздеть,чем недобздеть" достаточно её хоть слегка утеплить-или насыпав сверху дополнительный слой земли или сделав короб из того же стиродура,как предлагали выше.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +2.
