Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
чем законсервировать фасад
Старый 31.10.2011, 15:25   #1
Sergi_kiev
Аватар для Sergi_kiev
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию чем законсервировать фасад
Здравствуйте уважаемые. Необходим совет. У меня дом свежепостроенный с фундаментом залитым в мае месяце 2011. Дом обшит пенопластом и затянут сеткой и клеем. Короед решили делать в следующем году, чтобы дом при усадке не дал трещин на фасаде. Вопрос такой: чем законсервировать фасад на зиму? Боюсь что клей может пострадать от климатических условий.
Один из вариантов: адипласт.
Второй вариант: ст 16 церезит . кварцевая грунтовка . если же будет наноситься силиконовая штукатурка - то ст 15
Что скажете?
требования к консерванту: чтобы можно было наносить в температурных условиях этой недели, т.е. -5...+10 и летом 2012 без проблем можно было сделать короед.
Последний раз редактировалось Sergi_kiev; 31.10.2011 в 17:26.
Sergi_kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 20:41   #2
ig1171
Аватар для ig1171
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Сообщение от Sergi_kiev Посмотреть сообщение
Что скажете?
Ничего клею не будет, оставляйте так. (ПС Если дом даст усадку и пойдут трещины по фасаду, короед это не скроет)
ig1171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 11:38   #3
Sergi_kiev
Сообщение от ig1171 Посмотреть сообщение
так а что потом нельзя будет затянуть эти трещины тем же клеем?
Старый 01.11.2011, 12:26   #4
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 410
Поблагодарили 2,263 раз(а) в 975 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
А поискать ответ здесь же не пробовали?
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=78863
А чтобы трещины пошли поверх пенопласта с клеевым слоем и армирующей сеткой, даже не представляю, как должен сесть дом...
Скорее, плиты по стыкам разойдутся вместе с "поехавшей" стеной. Тогда от них может начать местами отрываться сетка вместе с клеевым слоем - и простой перетиркой вряд ли это будет возможно исправить.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 14:30   #5
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,963
Поблагодарили 15,677 раз(а) в 7,866 сообщениях
Мне кажется слой шпаклевки по пенопласту хорошо перезимует.
Эти штуки обычно хорошо насыщены полимерами и стойки к надземной эксплуатации.
Что может сделать со слоем шпаклевки зима?
Оторвать от пенопласта, порвать, разрушить ?????.....
Подозреваю : вода и мороз. ;)
Тогда к первоисточнику.
Описание Церезит СТ85.
Не знаю, хороший это продукт или так себе, но дают такие хар-ки.
Тут интересны 2 хар-ки :
1. Температура эксплуатации (там видно)
2. Адгезия к утеплителю после 50 циклов заморозки-разморозки. Так вот после этого эта штука отрывается от пенопласта со слоем пенопласт. Для информации за осень-зиму-весну температура переходит через 0 около 10-15 раз.
Если все-таки станет на душе легче (это тоже немаловажно), то наносить что-то что содержит кварцевый песок. Нанесение просто акрилового грунта ухудшит в дальнейшем сцепление декоративного слоя со слоем шпаклевки.
Вот Адипласт наносить категорически нельзя.
Sergi_kiev (02.11.2011)
Старый 03.11.2011, 12:05   #6
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,620
Поблагодарили 4,030 раз(а) в 1,214 сообщениях
Post ...
укрыть фасад желательно.
"Область применения
Грунтующая краска Ceresit CT 16 предназначена для предварительной обработки оснований с целью их укрепления и увеличения адгезии, а также упрощения выполнения работ по нанесению декоративных штукатурок и красок группы Ceresit CT, для консервации штукатурок фасадов на зимний период. Применяется по основаниям из бетона, цементно-известковых, цементно-песчаных штукатурок, кирпича, на гипсовых поверхностях и т.п., на стенах и потолках внутри и снаружи зданий. В фасадных системах скрепленной теплоизоляции Ceresit применяется для подготовки защитного армированного слоя ( Ceresit CT 85 и Ceresit CT 190 ) под отделку."
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 14:42   #7
Строюдомсам
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Тут такое дело, в последние годы утепляется уйма квартир. Некоторые делают короед или другой декор, но на вскидку процентов 90 просто красят сверху клей и усе - зимой и летом одним цветом. Так что я думаю что на одну зиму Вам ниче не нуда делать.
Строюдомсам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 23:10   #8
stroytorg
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 52 раз(а) в 50 сообщениях
Либо грунтовать кварцевой грунтовкой, либо обычным глубокопроникающим грунтом (в этом году знакомый консервировал).Как для меня то лучше кварцевый грунт. Но оставлять в таком виде знаю точно не желательно!!
stroytorg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 08:55   #9
Строюдомсам
Сообщение от stroytorg Посмотреть сообщение
Знаю точно - звучит мощно. Что именно Вы имеете ввиду (что имею - то и введу).
Старый 04.11.2011, 10:38   #10
stroytorg
Сообщение от Строюдомсам Посмотреть сообщение
В данной теме вопрос не для чего консервировать фасад, а чем.
Если Вам интересно для чего конкретно это делается поищите в интернете обзоры по утеплению фасадов (даже здесь на форуме обсуждались эти вопросы) и обязательно найдёте то что Вас интересует.8)
Старый 04.11.2011, 11:40   #11
Propeller
Форумная легенда
Зачем консервировать шпаклевку по пенопласту , если она легко держит 50 циклов перехода через ноль (замер-оттаял) и после этих истязаний её можно оторвать от пенопласта (Внимание!) со слоем пенопласта ?
Усадочные трещины (паутинка) если и появляются, то сразу после нанесения. Консервация на их НЕпоявление не влияет никак.
Трещины по швам пенопласта. Это уже подвижки конструкции.
Консервация и тут как мертвому горчичники.
Рекомендации по консервации здесь на мой коммерческий взгляд выглядят как : есть продукт (пропитки, грунты) - надо продавать.
Старый 04.11.2011, 12:58   #12
stroytorg
Но вообще-то грунт все равно прийдётся взять либо сейчас либо весной
Старый 04.11.2011, 14:42   #13
Propeller
Форумная легенда
Если грунт под штукатурку, то штукатурку можно на него наносить только пока грунт в "состоянии отлипа", то есть липкий. Это в зависимости от погоды течение 10-40 минут. Если грунт "высохнет", то есть опасность того, что грунт организует на поверхности пленку, которая будет мешать (серьезно мешать) липкости штукатурки к стене.
Как говорит житель форума , монстр отделки Мастерок : поверхность остекленеет.
Это не касается "грунтов" с песком, конечно.
Старый 04.11.2011, 15:22   #14
stroytorg
Ну это в данном случае извините ерунда! Обычный грунт по технологии сохнет 4 часа, кварцевый 24 часа. Этих сроков желательно придерживаться, а точнее дождаться их полного высыхания!
Старый 04.11.2011, 16:19   #15
Propeller
Форумная легенда
1. Что означает слово "ерунда" ?
2. Рискните поупражняться руками. И Вам откроется тайна.;)
3. Время высыхания грунта напрямую зависит от условий высыхания. Хотя бы от температуры и скорости движения воздуха. Я уже не говорю про температуру "стены", особенно с солнечной стороны.
Но это оффтоп.
Главное другое, зима не длится 4 часа. Это я знаю точно.
Воспользовался Вашим советом и перешерстил весь интернет. Инструкции пишут : зима длится дольше. Все пишут.
Поэтому наносить грунт до зимы, а штукатурку после нее рискованно.
Еще раз не касается песочных адгезивов.
Старый 04.11.2011, 22:48   #16
stroytorg
Но это оффтоп.
:DПо Вашим высказываниям, ну уж очень я сомневаюсь что Вы сможете сделать что-то руками. Слово ерунда- это то что Вы решили описать в п.3 Вашего поста. Зрите в корень! У человека проблема в другом! Не флудите в данной теме!
Старый 31.10.2012, 19:48   #17
Corus
Guest
Сообщений: n/a
Ложное утверждение. Если клей не будет обработан грунтом он просто посыпется. Потеряет все свои свойства. Хоть это будет и Ceresit st85
Этот пользователь сказал Спасибо за это полезное сообщение:
Мариястрой (02.11.2012)
Старый 01.11.2012, 11:22   #18
Vladdi
Совет запоздал ровно на год
Старый 01.11.2012, 11:39   #19
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,275
Поблагодарили 3,579 раз(а) в 1,346 сообщениях
Что скажете?
Рекомендую универсальную грунтовку с кварцевым наполнителем Баумит Universal Grund - она хороша тем, что достаточно недорогая, универсальная, под любое связующее будь-то силиконовая штукатурка будет последующим декоративным слоем или же акриловая штукатурка.
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 16:25   #20
Vladdi
Вы что сегодня, не выспались все???
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +2.
